Aktuelle Zeit: Mo 14. Sep 2026, 23:15
 Betreff des Beitrags: Anschluss Horizon - Frage
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2014, 13:10
ich hab ne Anschlussfrage zur Horizon. Wenn diese als Client an der Fritz 6360 angeschlossen wird, wird dann das koaxiale Kabel der Multimediadose an die Horizon oder die Fritz angeschlossen?
Wäre dankbar für eine rasche Antwort, da beide Geräte bei mir 3 Meter auseinander stehen würden. Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluss Horizon - Frage
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2014, 13:13
Du brauchst Koax für's TV Signal und einen Anschluss von LAN für die Verbindung via Fritzbox, musst also beides stecken.
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2014, 13:17
Das heißt Koax in die Horizon, LAN von der Horizon in die Fritz? Wenn ja, dann wäre das prima. Damit kann ich mein kurzes Koax Kabel behalten.
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2014, 13:19
Exakt so ist es :)
BeitragVerfasst: Mo 3. Nov 2014, 13:20
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
BeitragVerfasst: Mi 5. Nov 2014, 19:00
So. Jetzt melde ich mich nochmals.
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch oder KabelBW bekommt die Aktivierung der Fritz nicht hin. Ich hab jetzt nur mal die Fritz an die Multimediadose angeschlossen, damit kabelbw die Fritz aktiviert. So hat es mir die Dame an der Hotline erklärt. Das war vor 2 Stunden. Internet geht immer noch nicht. Ist das normal, daß das solange dauert?
Oder soll ich die Horizon an die MM-Dose anschließen und die Fritz via LAN an die Horizon? Benötige ich da den Multimediasplitter überhaupt? :10:
BeitragVerfasst: Mi 5. Nov 2014, 19:32
Das Modem muss an die Kabeldose, das die Internetverbindung aufbauen soll. Die Fritz hat das Modem integriert oder?
BeitragVerfasst: Mi 5. Nov 2014, 22:26
Ja, die Fritz hat das Modem integriert. Ich bin nur etwas irritiert, warum ein Multimediasplitter mitgeliefert wurde. Muß ich denn die Horizon und die Fritz an der MM Dose anschließen, auch wenn ich die Horizon nur als Client laufen lasse? Muß ich die Horizon zur Erstinstallation auch an die MM-Dose anschließen oder reicht es, wenn ich diese per LAN an die Fritz anschließe und diese dann an die MM-Dose verbinde?
Himmel, die Anleitung von KabelBW gibt aber auch schon gar nix her...
BeitragVerfasst: Do 6. Nov 2014, 08:59
Ja sicher, sonst kein TV Signal.
BeitragVerfasst: Do 6. Nov 2014, 13:25
Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem ist das etwas verwirrend.
Ich benötige also zwingend den Verteiler, der mitgeliefert wurde. Das heißt Wanddose - > Verteiler. Von dort ein Koaxialkabel in die Fritz, das andere Koaxialkabel vom Verteiler in die Horizon.
Lese ich hingegen die Anleitung der Horizon, dann steht hier dick und fett: Es ist wichtig, daß die Horizon Box direkt an die Wanddose angeschlossen ist. Zwischen Wanddose und Horizon Box dürfen sich keine anderen Geräte, Verteiler oder Verstärker befinden.
Ja was denn nun :10: :10: :10:
BeitragVerfasst: Do 6. Nov 2014, 14:24
Ich tippe viel mehr, dass Du dann tatsächlich das Modem der Horizon nehmen musst (zwei Modems an einer Dose gehen nicht, da der Sync dann nicht tut) und du die Fritz als reinen Router nimmt mit LAN Verbindung zur Horizon.
BeitragVerfasst: Do 6. Nov 2014, 16:43
Lt Hotline läuft über die Fritz Internet und Telefon, über die Horizon als Client ausschließlich die TV Funktion.
BeitragVerfasst: Do 6. Nov 2014, 16:47
dann muss ich leider auch passen, denn ich habe in der Kombi eben auch nur theoretisch eine Idee, aber keine praktische Erfahrung.
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2014, 12:01
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber für alle, die noch ein solches Problem haben. An die Multimediadose kommt der mitgelieferte Aktiv-Splitter (versenkte F-Buchse). Der hat nur die Funktion, die physikalische Dämpfung des 2-fach-Verteilers zu kompensieren. An die beidem Ausgänge (hervorstehende F-Buchsen) werden die Horizon und das Kabelmodem/Kabelgateway angeschlossen. Beide benötigen eine rückwegfähige Verbindung, daher der Umstand.
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2014, 12:13
Bitte ignorieren! Das ist absolut falsch. Zum einen ist es vollkommen egal, wie viele Kabelmodems an einer Dose betrieben werden, selbstverständlich geht mehr als eines und bei Horizon und Kabelmodem ist das auch der vollkommen normale Weg. Zum anderen müssen ja beide Geräte rückwegfähig über ein Koaxialkabel angeschlossen werden.
Das interne Kabelmodem der Horizon Receiver wird nicht für den Internetzugang provisioniert. Dieses wird nur für Dienste des Receivers genutzt. Beim Horicon Recorder kann das interne Modem für Internet/Telefon provisioniert werden, aber nur dann, wenn der Kunde kein zusätzliches Kabelmodem/Kabelgateway zum Vertrag bekommt. Hier werden aktuell beide Versionen gefahren, weil manche Kunden wünsche, das das Kabelmodem an anderer stelle, wie der Recorder installiert wird.
