Aktuelle Zeit: Mo 14. Jul 2025, 22:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1101 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 74  Nächste
BeitragVerfasst: So 7. Sep 2014, 23:15
Mmh, geht bei mir irgendwie nicht. Portscanner zeigt die Ports als geschlossen.
Dennikat hat geschrieben:
Zur Info, die FritzBox darf hierfür nicht im gleichen Netz sein wie das TC7200.
das ist mir nicht klar. Wie können die in verschiedenen Netzen sein, wenn sie hintereinander hängen?
TC7200:
Interne IP: 192.168.0.1
Weiterleitung: Port 80-80 auf 192.168.1.1 Port 80-80
ist hier das Standardgateway der Fritzbox gemeint (also 192.168.1.1) oder die IP, die die Fritzbox vom TC7200 bekommt(192.168.1.xxx)?
FritzBox:
Interne IP 192.168.1.1
Weiterleitung: Port 80-80 auf 192.168.1.2 Port 80-80
DreamBox
Interne IP: 192.168.1.2
Benötigter Port: 80
das müsste der ursprünglichen Konfiguration entsprechen - als es mit normalem Kabelmodem noch problemlos funktioniert hat :13:
Danke für jeden Tipp
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2014, 21:38
Hi,
die FritzBox bekommt per DHCP vom TC7200 die IP-Adresse, daher musst Du die DHCP-Range einstellen. Ich hatte am Anfang auch erst beide im selben Netz, TC7200 die 192.168.0.1 und die FritzBox 192.168.0.2. Hier hat aber nix geklappt, habe daraufhin mit dem AVM-Support kommuniziert der mir dann dazu geraten hat zwei verschiedene Netze zu nutzen.
Die FritzBox hat über die Gateway Adresse Zugriff auf das TC7200, Du kommst also weiterhin auf das TC7200 vom PC aus.
Ich meine Du musst die Firewall-Option am TC7200 auf minimal stellen, ich habe sie bei mir komplett deaktiviert da ich eh noch ein paar Security-Features mehr habe als dieses "Technische-Wunderwerk" TC7200 :)
Gruß und viel Erfolg
Dennis
P.S. ich habe es genau so konfiguriert und bei mir klappt alles wunderbar, im LAN und im WAN.
BeitragVerfasst: Di 9. Sep 2014, 23:14
Da streikt mein TC7200 :-( IPs die nicht mit 192.168.0. beginnen, werden im DHCP nicht akzeptiert. Scheint, als hätte Kabel BW das Ding ziemlich kastriert....
BeitragVerfasst: Mi 10. Sep 2014, 09:44
Die fritzbox soll ja in dem netz sein!
Und alles was hinter der fritzbox kommt soll 192.168.1.xxx bekommen. Dafür soll die fritzbox als DHCP Server konfiguriert sein!
BeitragVerfasst: Mi 10. Sep 2014, 10:30
Das ist allerdings eine andere Konstellation wie bei Dennis.
BeitragVerfasst: Mi 10. Sep 2014, 13:32
Macht mal einen Ping-Scan mit Nmap über das ganze Netzwerk,
und staunt, auf welchen Ips das TC7200 unterwegs ist.
z.B. nmap -sn 192.168.0.0/24
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2014, 13:04
Hallo zusammen.
Ich habe auch die Wlan Abbrüche mit dem TC7200. Lohnt sich die Komfortfunktion mit der Fritzbox?
Der TC7200 steht im Keller, EG guter Empfang aber in der 1. Etage ziemlich wenig. Hat die FB eine größere Reichweite?
Und die Wlan Abbrüche wären dann auch beseitigt?
Habe mich schon durchgelesen, aber irgendwie keine konkrete Antwort gefunden.
simtim
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2014, 14:20
Generell sollte der WLan Access Point oder Router in der Mitte der gewünschten Empfangsgebietes stehen. Somit ist das TC 7200 im Keller so ziemlich die ungünstigste Stelle an der man es aufstellen kann. Ich bin mit der Reichweite meiner Fritzbox 6360 soweit zufrieden - im Stockwerk das 2 Stockwerke vom Routerstandort entfernt ist brauche ich aber eine Repeater um einen brauchbaren Empfang zu haben. Das hängst immer sehr stark von den örtlichen Gegebenheiten ab - je neuer das Haus und je mehr Stahlbeton verbaut ist desto geringer die Reichweite des Wlans.
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2014, 14:31
Schalte das wlan deines tc7200 Ab und häng einen accesspoint oder einen wlan repeater mit eth schnittstelle (zb fritz repeater 300e) dahinter. Vielleicht kannst du ja auch ein lanka el vom keller bis wenigstens eg verlegen und dort das wlan ibstallieren.
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2014, 19:53
Muss noch mal nachfragen wegen dem externen Zugang, weil es bei mir einfach nicht funktionieren will...
Konkret:
- habt ihr beim TC7200 den DHCP Server aktiviert?, welche IP-Startadresse habt ihr hier? Bei mir steht hier 192.168.0.10, das ist die IP, die in der Fritzbox angezeigt wird. 192.168.1.1 kann ich hier nicht eingeben, wird nicht akzeptiert
- welche Einstellungen habt ihr unter Fortgeschrittene / Optionen?
- welche Einstellung habt ihr beim DMZ-Host?
- unter der Portweiterleitung: ist der lokale Port der an den weitergeitet wird? welcher 192.168.0.10 (vom TC an die FB vergeben) oder die 192.168.1.1 (eigene FB IP)
Fragen über Fragen... In der Hoffnung auf ein wenig Licht im Dunkeln...
Vielen Dank
PS: Geht bei euch mit dieser Konstellation VoIP? Brauch ich da auch weitergeleitete Ports? Hatte mit meinem Kabelmodem früher nie Probleme, jetzt geht gar nix mehr :-(
BeitragVerfasst: Sa 13. Sep 2014, 16:56
shag hat geschrieben:
Ich habe hier noch einen Fritz Repeater 310. Hat keine eth schnittstelle, der bringt nicht so viel ? Oder?
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2014, 16:52
Ne der bringt nix.... Der würde das schlimme wlan nur repeaten...
Du brauchst eine art accesspoint oder bridge von lan auf wlan
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2014, 17:46
OK, hab ich geschnallt. Hab grad mal geguckt, weil das Problem sind die nicht vorhandenen Steckdosen. Aber ich könnte mir ne Leitung Unter die Treppen vom EG zur 1. Etage ziehen. Das sieht man dann nicht. Dann dort ne Aufputz Steckdose. Einmal müsste ich durch die Wand bohren. Aber dann kann ich ausm Keller das LAN Kabel direkt mitnehmen. Und unter der Treppe? Wen stört das. Ok Danke für die Tips. Werd nun mal schauen was so ein FB Repeater kostet? :14: :cool: :Bandit1:
Also noch kurz für mein Hirn. Wlan abstellen (tc7200) per lan dann den Access pont anschließen und bei dem dann die Wlan Geräte anmelden?! Richtig?
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2014, 18:55
Oder die wlan taste an der rachten seite drücken.
Fritz repeater 300e ist bei ca 48 euro - auch im media markt und saturn usw
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2014, 21:01
puh, dieses Wochenende war die Härte. IPv4 Traffic war gefühlt häufiger unterbrochen als verfügbar.
PLZ 48... btw.
