Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 03:26
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 15:48
ich habe folgendes Problem. Ich möchte zwei Fernseher an die TV Buchse anschließen. Also habe ich mir bei Conrad einen T-Schalter besorgt mit dem man aus einem Anschluss zwei machen kann. Mein Samsung Fernseher gekoppelt mit dem Kabel BW Reciever funktioniert hierbei einwandfrei. Nur der zweite Fernseher, den ich über ein 4m Kabel im Schlafzimmer angeschlossen habe bekommt jedesmal einen Kurzschluss sobald das Kabel die AV Buchse berührt, bzw haut es dann die Sicherung raus raus. Komischerweise hatte ich dieses Problem in meiner alten Wohnung nicht, dort hat es genau so einwandfrei funktioniert, ich musste nur ein Gerät zwischenkoppeln das das Signal verstärkt hat. Das funktioniert jetzt nicht, egal ob ich mit dem Verstärker oder mit dem T-Stück arbeite, es haut jedesmal die Sicherung raus. Woran kann sowas liegen bzw was macht man da am besten?
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 16:29
Welches Kabel steckst Du genau an, wenn das passiert? Das Antennenkabel?
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 17:03
Wenn es einen Kurzschluss gibt, wenn du das Antennenkabel anschließt, dann ist der Fernseher defekt. Da darf niemals Strom fließen! Bevor noch andere Geräte geschädigt werden, würde ich von weiteren Tests dringend abraten.
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 17:06
@Dragon, da wollte ich mich gerade langsam dran tasten ;)
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann verhält es sich wie folgt:
TV1<----Antennendose mit T-Stück ----> TV2
Steckt er jeweils nur einen TV an die Dose an von den beiden ist alles okay, steckt er beide an, dann knallts bei TV2 und die Sicherung fliegt raus, also gehe ich davon aus, dass TV1 den Strom leitet in TV2 über das T-Stück und unser TV1 der Übeltäter ist.
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 18:34
hallo chris und dragon,
es ist so wie du schreibst chris, also ein t stück direkt an der av ausgangsbuche... wobei anschluss1 an reciever & tv1 geht und anschluss2 an tv2. sobald anschluss 2 mit tv2 in verbindung kommt fliegt die sicherung. tv2 funktioniert aber sonstig einwadfrei, nur antennenkabel geht nicht zum anschließen....
ich hatte das gleiche system in meiner alten wohnung und da lief alles einwandfrei, nur jetzt seit dem ich umgeozgen bin funktionierts in der neuen wohnung nicht?
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 18:43
Die Sicherung ist aber nicht zufällig ein FI?
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 19:43
hm, so gut kenne ich mich nicht aus, hier mal ein bild vom sicherungskasten:
http://www.imgbox.de/show/img/gE9QTe5z0I.jpg
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 20:29
Also FI schon mal aussen vor.
Hängt da glatt die komplette Wohnung bis auf den Flur nur auf einem Automaten wenn die Beschriftung stimmt.
