Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 09:03
BeitragVerfasst: So 15. Jun 2014, 13:16
Ein interessanter Artikel zum Thema Fußball WM 2014 u. die unterschiedlichen Übertragungswege mit den entsprechenden Verzögerungszeiten.
Ich selbst habe es gestern mal getestet. Bei dem Spiel Kolumbien - Griechenland (Das Erste) gabs zwischen dem Sat-Empfang (Das Erste HD) u. Unitymedia (Das Erste HD) eine Zeitverzögerung von knapp 6 Sekunden. Die Sat-Übertragung lag vorne.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 17710.html
BeitragVerfasst: So 15. Jun 2014, 14:17
Das ist auch kein Wunder.
Schließlich werden für das Kabelnetz die Satelittensignale benötigt.
Und bis diese dann durch die Rechner des Kabelnetzbetreibers durchgerechnet und entsprechend verteilt wurden, vergeht halt einiges an Zeit.
Stört mich persönlich aber überhaupt nicht.
BeitragVerfasst: So 15. Jun 2014, 17:03
Nutella hat geschrieben:
Sicher? Das Erste und ZDF kommen doch direkt per Glasfaser, ohne Satelittenumweg. Oder verstehe ich da was falsch?
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: So 15. Jun 2014, 19:32
Ich kann von meinen Erfahrungen berichten:
Ich wohne in Kaiserslautern (KDG) ,meine Eltern in Wiesloch (KBW).
Wenn wir ab und zu facetimen während Fussball läuft,CL oder WM,ist das Tor bei Kabel BW schon 10 Sekunden früher gefallen als bei KDG.
Da gibt es wohl auch Unterschiede zwischen den Kabelanbietern.
BeitragVerfasst: So 15. Jun 2014, 21:00
Das kann ich erklären. KDG muxt selbst, komprimiert das Signal nochmal und jagd es durch einige Encoder. UMKBW nimmt direkt den Glasfasermux.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 00:24
Dann muss ich morgen beim Private Viewing mit meinen Freunden wohl die Fenster zulassen.. (bin in würzburg, KDG)
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:23
-Christian- hat geschrieben:
Ich selbst habe es gestern mal getestet. Bei dem Spiel Kolumbien - Griechenland (Das Erste) gabs zwischen dem Sat-Empfang (Das Erste HD) u. Unitymedia (Das Erste HD) eine Zeitverzögerung von knapp 6 Sekunden. Die Sat-Übertragung lag vorne. [...]
Ich kann das fürs KBW-Netz nicht bestätigen. Das Erste HD via KabelBW ist ca. 1 Sekunde von Das Erste HD via Sat, ZDF HD hingegen hinkt über KabelBW 3 Sekunden hinterher. :15:
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2014, 08:44
Bei uns auf dem Marktplatz haben alle Straßenkneipen und Cafes TVs aufgestellt. Mindest 3 mal wurde gestern bei Toren unserer Nationalelf gejubelt. Wohlgemerkt, bei ein und demselben Tor. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2014, 09:07
sebbe hat geschrieben:
Das scheint auch zu variieren. Habs kürzlich auch nochmal getestet u. lag mit Unitymedia 2-3 Sekunden vor Sat.
BeitragVerfasst: So 6. Jul 2014, 22:25
Ich habe beim letzten Deutschlandspiel mal die Audiodiskription bei Das Erste HD ausgewählt (ist ja die Radioübertragung) und mit SWR 1 auf UKW verglichen. UKW war ganz 10 Sekunden schneller.
BeitragVerfasst: So 6. Jul 2014, 22:53
... ich habe auf "Das Erste HD" im Wohnzimmer ca. 0,5 Sekunden Verzögerung gegenüber "Das Erste HD" im Schlafzimmer. Ursache dürfte die unterschiedliche Signalaufbereitung sein. Der TV im Schlafzimmer ist ein PC-Monitor mit DVB-C-Tuner mit einfachster Signalaufbereitung.
Zu reinen Analog-TV-Zeiten gab es bei Sat eine Zeitverzögerung zu Kabel (sofern keine Satzuführung im Kabel). Ursache dafür waren dafür waren die Signallaufzeiten, weil die Strecke via Sat erheblich länger war, als die des Richtfunks.
Im digitalen Zeitalter spielt die Signallaufzeit inzwischen eine untergeordente Rolle. Heute spielen eher Rechenleistung der Empfangsgeräte, evtl. Schutzintervalle und Fehlerkorrektur eine Rolle. Zusätzliche Zeitverzögerungen gibt es, wenn das Signal zu Weiterverbreitung recodiert wird, wie das beispeislweise bei KDG oder T-Entertain der Fall ist.
UMKBW leitet das Signal durch, das via Glasfaser zugeführt wird. Da die Sat- und Kabelmuxe ARD Stern in Frankdfurt gleichzeitig verlassen, spielt hier wieder die Signallaufzeit eine Rolle.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2014, 10:50
technation hat geschrieben:
Die Technik ist halt deutlich simpler als die Aufbereitung von HD-Signalen...
