Aktuelle Zeit: So 20. Jul 2025, 21:42
 Betreff des Beitrags: Fritz!Box 6340 Vormittags Störung
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 10:44
Hallo, seit ca. 2-3 Wochen schon haben wir Zuhause das Problem mit unserem Anbieter KabelBw und der Frizt!Box 6340. Es ist eigentlich fast täglich, dass wir morgens (Uhrzeit nicht genau bekannt) bis Vormittags (11 Uhr, manchmal später/früher) keine Internetverbindung verfügen. Heute hab ich mal gleich den Log heraus kopiert. (Siehe Unten) Die Start LED blinkt zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit. Nach dem Neustart der Box hatten wir kurzzeitig wieder für 2 min. eine bestehende Verbindung, jedoch ist diese danach wieder verschwunden. Hat vielleicht jemand eine Lösungsmöglichkeit? (Nun Um 10:33 Uhr fing sich die Box wieder und wir haben alle wieder Internet Zugang)
Mit freundlichen Grüßen
26.05.14 10:11:09 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.05.14 10:11:09 Internetverbindung wurde getrennt.
26.05.14 10:11:09 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.05.14 10:10:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (de-aal01a-cr02.aftr.kabelbw.de), IPv4-MTU: (1500).
26.05.14 10:10:16 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: xxxx
26.05.14 10:10:16 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
26.05.14 10:10:11 Kabel-Internet ist verfügbar.
26.05.14 10:09:49 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
26.05.14 10:09:49 Internetverbindung wurde getrennt.
26.05.14 10:09:48 Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
26.05.14 10:05:56 Filter-Liste der von der BPjM indizierten Internetseiten erfolgreich aktualisiert.
26.05.14 10:05:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: (de-aal01a-cr02.aftr.kabelbw.de), IPv4-MTU: (1500).
26.05.14 10:04:59 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: xxxxxxxxxxxx
26.05.14 10:04:59 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxxxxxxx
26.05.14 10:04:42 Kabel-Internet ist verfügbar (Synchronisierung besteht mit 112640/2624 kbit/s).
26.05.14 10:04:40 Kabel-Internet ist verfügbar.
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 13:13
Wie sind denn die Modem- Werte vormittags und wie sind se wenn alles funktioniert?
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 18:09
Welche Werte meinst du denn? Jetzt funktioniert alles wunderbar und es gibt keine Probleme. Jedoch Nachts/Morgen früh..
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 19:03
Die Leitungswerte
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 22:19
Ich habe etwas im Internet rumgesucht, jedoch leider keine Anleitung für die Anzeige der Leistungswerte am 6340 Cable gefunden. Die einzigen Informationen die ich erhalten habe waren diese hier:
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 11 10 9 12
Frequenz [MHz] 658 650 642 666
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] 1.6 1.7 2.5 1.9
MSE [dB] 36.1 35.9 35.9 36.3
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 866 1512 1627 565
nicht korrigierbare Fehler 1274 5694 1083 3827
Kabel bereit, 112.6 Mbit/s 2.6 Mbit/s
Internet, IPv4FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
Internet, IPv6 verbunden seit 26.05.2014, 10:32 Uhr
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 22:34
Upstream Werte fehlen noch.
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 17:29
112.6 Mbit/s Down
2.6 Mbit/s UP
Heute war es um 7 Uhr wieder so dass man für eine Stunde nicht mehr das Internet erreichen konnte..
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 17:51
Nein.
Die Leitungswerte der Senderichtung.
Wie hier auf dem Bild zu sehen:
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 19:06
Sry falsch verstanden :D Hier:
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 19:22
Bei den Upstreamwerten kein Wunder das dein Internet ausfällt. Da musst du wohl ne Störung melden. Power Level Grenze ist 50.
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 19:39
Sollt ich also bei KabelBW anrufen und dort bescheid geben, dass die Werte sehr hoch sind? Liegt es am Router oder an etwas anderem?
Edit:
Hier noch ein Bild der 'Ereignisse'
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 19:49
okayok hat geschrieben:
Wahrscheinlich muss die Hausanlage neu eingepegelt werden. Dafür sollte n Techniker beauftragt werden.
BeitragVerfasst: Di 27. Mai 2014, 19:51
Wieso tritt aber das Problem dann immer nur morgens auf und dann nicht auch noch später?
