Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 21:35
 Betreff des Beitrags: HUMAX IHD PVR-C
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:19
ich habe seit 2009 den HUMAX IHD PVR-C und war bisher sehr zufrieden damit. Nun kommt es jedoch immer mal wieder vor, dass das Bild einfriert und der Ton aber weiterläuft. Ich kann das Gerät dann nur noch über den Schalter an der Rückseite ausschalten.
Deutet das auf eine Alterserscheinung hin oder eher auf eine andere Ursache? Welches Gerät würdet Ihr mir ggf. für eine Neuanschaffung empfehlen? Ich benötige in jedem Fall einen HD-Receiver mit Festplatte (Kapazität ist nicht so wichtig, 250 GB reichen locker) und er muss für Kabel BW und Sky geeignet sein.
Dann noch eine Frage am Rande: Über den HUMAX habe ich eine sehr gute Signalqualität (100 %). Wenn ich aber über die normale TV-Funktion fernsehen möchte, dann bekomme ich die Privatsender nicht rein, weil die Signalqualität zu schwach sei. Das Erste HD und ZDF HD funktionieren aber perfekt. Als TV-Gerät habe ich dem Samsung 55 Zoll 7090. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Signalqualität beim HUMAX perfekt ist und auf dem TV nicht?
Danke für Eure Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: HUMAX IHD PVR-C
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:48
Ich würde generell von einem Kauf abraten. Bei einer Miete hat man so lange Anspruch auf Ersatz solange der UM Kabel BW Vertrag läuft. Beim Kauf hat man nur die normale gesetzliche Mindestgarantie und leider sterben die Teile meist kurz nach Ablauf der Garantie. Wenn der Recorder für SKY und Kabel BW Pay TV geeignet sein soll dann bleiben nur die im Moment von Kabel BW oder SKY angebotenen Recorder. Den von Sky bekommt man nur wenn man ein Abo hat und auch nur als Miete - dafür gibts den inzwischen mit bis zu 2 TB Festplatte.
Eventuell lohnt sich abzuwarten bis die Horizon Box herauskommt-
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:49
Wie hast du denn Dein TV und Receiver angeschlossen? Steht alles am selben Platz? Durchgeschleift? T Stücke?
Wenn du Sky willst bleibt dir nur die HD Receiver von Kabel BW.
Oder du wartest auf Horizon
Kannst du auf unserer Seite nachlesen welche "Auswahl" du da hast.
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 09:53
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo dottore,
so wie du es hier beschreibst, schein dein GErät ein Problem mit der Wärmeabführung zu haben. Eventuell kannst du es reinigen, aber ohne das Gerät zu sehen ist das nur eine Möglichkeit.
Wegen eines neuen Receiver, wirst du nicht an einem von KBW vorbeikommen, es sei den, dass du keine Abos hast und nur die freiempfangbaren Sender sehen willst. ZU diesen gehören allerdings die HD Sender der Privaten nicht dazu!
Wegen der Signalstärke würde ich mal ein anderes Antennenkabel versuchen.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 12:21
Danke für die Hinweise.
Ich habe kein Abo bei Kabel BW. Kabel BW ist also nur mein Kabelnetzbetreiber. Abonniert habe ich Sky. Da ich mit dem HUMAX IHD PVR-C immer zufrieden war, dachte ich, ich könnte ggf. den Nachfolger kaufen/mieten. Auf der Homepage von Kabel BW habe ich einen Rekorder für 299 € (Kauf), 6 € (Miete) gefunden. Immer heißt es "Voraussetzung ist ein Kabelanschluss von Kabel BW". Das heißt aber nicht, dass ich ein Abo brauche, oder?
@ Satyria:
1. Vermutest Du das Problem im Bereich zwischen Dose und HUMAX oder zwischen HUMAX und TV? Beides ist ja jeweils mit einem Antennenkabel verbunden und wie gesagt: Die Signalqualität, die mir der HUMAX anzeigt, ist sehr gut.
2. Bezieht sich Deine Aussage zur Wärmeabführung auf den HUMAX oder das TV-Gerät?
Vielen Dank!!
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 13:42
Es kann nichts schaden, wenn man zwischendurch, vielleicht 1-2mal im Jahr, den Lüfter hinten mit einer alten Zahnbürste oder einem Staubsauger reinigt.
Da kommt so wenig Luft durch, das der ziemlich schnell zu geht, und dann gibts Wärmestau.
 Betreff des Beitrags: Re: Re:
BeitragVerfasst: Mo 28. Apr 2014, 14:03
dottore hat geschrieben:
Um das jeweilige Kabel auszuschließen, solltest du entweder das eine und dann das andere austauschen. Aber wahrscheinlich ist es das vom HUMAX zum TV...
Ja, ich meinte den HUMAX.
Bitte uns nicht böse sein, wenn es dann immer noch nicht geht. Es sind nur gut gemeinte Ratschläge... :)
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Di 29. Apr 2014, 10:57
Hallo allerseits!
Durch einen Tausch des Kabels zwischen HUMAX und TV konnte zumindest das Problem mit der Signalqualität gelöst werden.
Den HUMAX werde ich wegen der immer mal wieder auftretenden Macken wahrscheinlich demnächst gegen ein neues Gerät eintauschen, wahrscheinlich gegen den HD-Receiver, den Kabel BW eben derzeit anbietet. Der alte hat nun 5 Jahre gute Dienste getan. Das ist - denke ich - ganz ok.
Besten Dank für die Hilfe!
