Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 05:18
BeitragVerfasst: Mo 14. Apr 2014, 06:36
Gibt es eine Möglichkeit die Fritz Box als reines Kabel Model zu betreiben?
Hat wer eine Anleitung hierfür?
BeitragVerfasst: Mo 14. Apr 2014, 07:42
decoder hat geschrieben:
Ja , UMKBW (Das war die Kurzform)
Im Detail ändert sich das von Zeit zu Zeit.
Wahrscheinlich brauchst du
1. die MAC-Adresse des Routers, den du benutzen möchtest.
2. Die Kundennr.
3. die Telefon-Nr. der Business-Hotline.
Die Notwendigen Daten werden dir von dort mitgeteilt. (Es kann aber auch sein, dass so war kommt wie "Des geht jetzt net")
In der Fritzbox suchst du dir einen hübschen LAN-Port aus, den du als Bridge benutzen möchtest.
BeitragVerfasst: Mo 14. Apr 2014, 09:42
der reine Modem Betrieb geht auch ohne feste IP - einfach in den Einstellungen Bridge Modus auswählen und den Port auswählen und zuweisen, eigenen Router dran hängen und gut ist - dann noch einmal Fritzbox Neustart und es sollte funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
