Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 17:56
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 07:48
habe nach der Netzumstellung einen Sendersuchlauf gemacht und beim Speichern der Sender die Meldung erhalten, die Senderanzahl sei um 26 Kanäle überschritten. Das Gerät lässt mich nicht mehr speichern. Daraufhin habe ich etliche Radiosender gelöscht, da ich die eh nicht nutze, bekomme aber nach wie vor diese Anzeige.
Die genaue Bezeichnung des Receivers weiß ich leider nicht. Es handelt sich aber um ein Humax SD Gerät, mit dem ich bisher sehr zufrieden war und es deshalb nur ungern ersetzen würde.
Hat jemand einen Tipp.
Danke und LG
mokka
Edit: Ist übrigens ein Festplattenrekorder
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 08:18
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo, bei einem solchen PRoblem musst du einen Werksreset durchführen. Dieses GErät behält die alten Sender bei und erweitert dann die Senderliste um nochmal alle Sender... Das Gerät kann bis zu 1000 Sender speichern. Aber wenn du jedesmal wieder "nur" einen Sendersuchlauf machst, werden die "neuen" Sender nur angehängt. Du wirst dadurch einige (wahrscheinlich alle) Sender mehrfach in der Liste haben.
Wie der Werksreset durchgeführt wird, weiß ich aber leider nicht mehr...
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 08:21
Vielen Dank Satyria, das hilft mir doch schon sehr weiter. Werde das heute Abend mal versuchen, ich weiß zwar auch nicht wie das geht, aber irgendwie werd ich das schon hinkriegen.
LG
mokka
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 08:34
Bitte lese genau, was dir das Gerät sagt, nicht dass da was gelöscht wird, was du nicht möchtest! Aber am Ende wird dir nichts anderes Übrig bleiben.
Auf jeden Fall wird hier die Favoritenliste gelöscht.
Ich hatte auch so ein Gerät und war immer zufrieden damit, bis auf diesen Makel. Aber zu Zeiten von HD ist es halt etwas in die Jahre gekommen...
GRuß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 08:40
Ja, da hast Du recht - aber die Festplatte ist ordentlich groß und solange er noch funktioniert ...
Die Zeit für die neue Favoritenliste nehme ich mir dann schon, passiert ja nicht alle vier Wochen - hoffentlich :02:
