Aktuelle Zeit: So 26. Apr 2026, 13:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Bildstörungen bei HD Sendern
BeitragVerfasst: Mo 9. Mai 2011, 14:11
und hier jetzt die offizielle nachricht und entschuldigung aus dem Kabelbw forum
http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?p=199096#199096
Was immer die Techniker auch meinen behoben zu haben. Das Problem ist bei mir eher schlimmer als besser geworden. Gestern gab es nur zwischendrin Aussetzter..nun kommt aber so gut wie kein Bild mehr und Ton nur noch in einzelnen Fetzen.
Betroffen sind aber nur noch die tnt serie HD, tnt film HD Fox HD, planet HD, HD Campus TV
Syfy HD, National Geographic HD, Servus TV HD tun nun wieder einwandfrei. Das ist aber nicht wirklich ausreichend um von einer Fehlerbehebung zu sprechen.
nachtrag:
verstehe einer diese technik. ich hab den receiver ausgeschaltet..die karte neu gesteckt und nun sind die bildfehler verschwunden
BeitragVerfasst: Mo 9. Mai 2011, 19:14
der_ny hat geschrieben:
Willkommen bei KBW :04:
Hier gilt seit der Einführung von NDS: Tut gar nix mehr, hilft meistens Stecker ziehen. Geht´s dann immer noch net, Werksreset. Und bleibt der Bildschirm dann immer noch schwarz: Mülltonne auf, HUMAX rein, Mülltonne zu! :mrgreen:
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2011, 06:55
Also bei mir klemmt PlanetHD immer noch - aber nur der... Stottert die ganze Zeit rum und pixelt auf :13:
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2011, 11:09
Kann zwar nicht meckern, weil Raum RW seit Sonntag Nacht bisher wieder ok, aber verstehen tu ich mal gar nichts:
Alle 2-3 (vorwiegend) Wochenenden fallen (hauptsächlich HD-) Sender aus oder sind zumindestens zum schauen unerträglich gestört.
Ich habe seit über 2 Jahren Sky HD aus dem selben Kabel und dort einiges weniger Probleme
- zumindest was die original-Skysender also Cinama... etc. betrifft.
Fast immer spinnen hauptsächlich die Sender aus dem KabelBW-Paket... bzw. die sky-Zusatzsender (TNT, Syfy, Disney, Fox, etc)
Wie geht denn das?
Was kann man dagegen tun?
Wann tut es endlich einer?
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2011, 11:19
Salvage2011 hat geschrieben:
schon meinen lösungsansatz probiert? receiver vom strom trennen, karte ziehen und neu stecken. und dann receiver wieder an den strom?
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2011, 17:05
Ja danke für den Tipp! Es scheint von der SEndung abhänig zu sein - kommt eine Sendung in 4:3 mit schwarzen Balken links+rechts läuft alles nur wenn eine Sendung in 16:9 und mit deutlich besserer Bildqualität kommt reißt der Ton mal kurz ab oder es pixelt kurz auf oder das Bild "steht" für Millisekunden. Nur bei PlanetHD - der Verstärker ist neu und der Receiver+ Anschluss wurden vom Techniker ausgemssen + eingepegelt. Kann also nicht an der Technik bei mir liegen - ZDFHD z.B. und alle anderen laufen ohne Macken :-(
Irgendwas ist da faul :/
