Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 09:02
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 11:02
schon intensiv (auch hier) gesucht und noch keine Lösung gefunden.
Problem:
Der Sendersuchlauf (egal mit welchen Einstellungen, mit, ohne Filter, auf Frequenzband) birngt keine Sender
Die verbaute Karte zeigt zwar im Suchfeld z.B. " -- / 49" , also 49 Sender an, aber diese werden nach Beendigung im rechten Fenster nicht gelistet. Stattdessen kommt die Fehlermeldung, es konnten keine Sender gefunden werden.
Dass die Karte aber IRGENDETWAS erkannt haben muß zeigt sich daran, dass sich der Wert bei anderen Filter / Regioneinstellungen ändert. Gleiches Verhalten, egal welches System. Auf die konkrete Suche auf einer Frequenz bringt nichts.
Systemumgebungen und weiteres:
- Windows 7 Pro 64bit, Service Pack 1
- Windows XP Pro 32bit Service Pack 3
- Aktuelle Treiber und Software von Terratec Homepage
Cinergy C PCI HD - BDA Treiber Setup (32/64 Bit), Version: 1.01.02.501, ohne Fehlermeldung installiert
TERRATEC Home Cinema Software Version: 6.15.11 ohne Fehlermeldung installiert
- Ein DVB-C Signal ist vorhanden, da ein parallel betriebener DVB-C TV (Samsung LE40C650) ohne Probleme alle Sender erkannt hat (über T-Verteiler abgezweigt an der Dose).
- Im PC ist eine weitere TV Karte (Hauppauge, Hybrid, DVB-T und Analog) verbaut, welche am Loop-trough der Terratec angeschlossen ist. Diese funktioniert störungsfrei. Ein TV-Signal kommt also definitiv.
- Visual C Installationen (wie einem anderen Forum aufgeführt wurde), habe ich alle entfernt, dann die Terratec-Software de- und erneut installiert. Ohne Ergebnis.
Ich hoffe es hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
AK
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 11:06
hast du denn schon versucht das signal direkt dranzuhängen ohne tausendmal vorher zu schleifen?
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 11:28
Ich denke eher, das in der Software die falschen Frequenzen abgesucht werden.
Versuch mal manuelle Suchläufer auf folgenden Frequenzparametern:
113 MHz (113000 KHz) - 64 QAM - Symbolrate 6.900
121 MHz (121000 KHz) - 64 QAM - Symbolrate 6.900
346 MHz (346000 KHz) - 256 QAM - Symbolrate 6.900
findest Du da was?
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 12:23
erst mal danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
An der Wanddose ist ein T-Verteiler angeschlossen.
Von diesem geht zum eine Leitung an den LCD-TV.
Der andere Abzweig geht direkt in die Terratec Karte, ohne eine Schleife.
Am Terractec-Ausgang (Loop-through) ist die zweite PC TV Karte angeschlossen.
Es besteht also eine direkte Verbindung der Terractec mit der Wanddose, weshalb ich keine Signalschwächung annehme.
Kabellänge dürfte auch kein Problem darstellen, da nur 1,5 m lang.
Ich kenne allerdings nicht die Signalstärke, und ob der LCD-TV eventuell kein Problem mit möglicherweise schwächeren Signalen hat aufgrund besserer Elektronik. Das ist aber Spekulation von mir.
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 12:26
dann probiere mal chris seine lösung
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 12:30
findest Du da was?
Hi Chris,
danke für die Info.
113 MHz (113000 KHz) - 64 QAM - Symbolrate 6.900 habe ich gestern schon einmal ausprobiert (aufgrund eines Hinweises in anderem Board). Dort hätten sich ja z.B. VOX u.a. befinden müssen.
Leider Ohne Erfolg.
In der Software ist übrigens als Voreinstellung für die Symbolrate der Wert 27.000 eingestellt.
Warum und was für Auswirkungen das hat, kann ich nicht beurteilen. Hab dort allerdings auch nicht irgendwie "rumgespielt"
AK
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 12:32
andy hat geschrieben:
Hallo Andy,
habe ich gestern (bin schon 4 Tage damit beschäftigt zu recherchieren und zu probieren) mit der ersten seiner genannten Einstellung versucht.
Leider das gleiche Resultat.
Daber Danke
AK
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 12:34
Ich würde es eventuell mal mit einer anderen Software probieren
such mal bei Google nach progDVB
davon gibts auch ne kostenlose Version und diese SW ist zu
fast allen TV Karten kompatibel
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 13:24
BATHMAN hat geschrieben:
Hi Bathman,
Habe die aktuelle freie Version ebenfalls schon installiert und damit probiert.
Allerdings mit dem gleichen Resultat. Erkannt wird die Karte ja schon, aber das war dann auch schon :-(
Aber Danke für den Hinweis.
AK
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 13:29
Sag mal, ist die Karte defekt?
Ich habe selbst Jahre lang die verschiedensten TV Karten getestet, aber das ist mir noch nie passiert, das ProgDVB nichts findet.
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 14:01
Versuch mal alles nochmal zu installieren (Treiber, Software). Eigentlich hat Terratec Home Cinema kein Problem mit KabelBW. Ich benutze die Software auch (aber mit Cinergy HTC USB XS) und habe bis dato noch nie Probleme gahabt.
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 14:49
Hallo Chris,
habe diese letzte Woche als Neuware bei ner bekannten Internet-Plattform gekauft.
Leider kann ich nicht mit einer anderen, baugleichen Karte testen.
Bin da selber ratlos
Da auch meine Win7 Installation recht frisch und unbelastet von Treibermüll ist, kann hierdrin auch keine Ursache sehen.
Werde heute abend nochmal alles durchgehen (auch Tipp von "money91").
Schreibe euch dann das Ergebnis.
Danke vorerst mal.
AK
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 21:32
naja karte kanns auch sien ich hatte auch mal ne terratec und nach nem tag entnervt zurückgegeben weil sie nicht richtig funktioniert
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 08:12
Hallo Forum
leider haben auch folgende Maßnahmen nicht zu einem Erfolg geführt:
- Neuinstallation (selbstverständlich mit Admin-Rechten)
- Verwendung von ProgDVB
Die Karte wird ohne Probleme erkannt, Scans (auch Blindscan) finden aber keine Sender
- Anschluß des Kabels (welches zum LCD-TV führt, bei dem ja alle Sender gefunden werden) und erneuter Scan
Werde jetzt noch ein paar weitere Versuche unternehmen und bei Misserfolg die Karte tauschen.
Schreibe Euch aber auf jeden Fall das Ergebnis, falls sich mal wieder ein "Verzweifelter" einfindet ;-)
Einstweilen Danke für die Tips.
AK
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2011, 08:18
Guten Morgen Forum,
nachdem es jetzt einige Zeit gedauert hat, habe ich vom Verkäufer eine neue Karte erhalten, diesmal originalverpackt....
Einbau, Start.. und siehe da..... :-) :-)
Es wurden nach kurzer Suchzeit (ca. 3 Minuten) ALLE Sender gefunden (sogar ein paar mehr als mein Samsung TV findet).
Nur beim ersten Versuch diese abzuspeichern zeigte sich die Software kurz bockig, aber dann lief es.
Bild, Aufnahme und andere Funktionen einwandfrei.
Ergo: Der DVB-C Tuner der ersten Karte muß von vorneherein einen "Schuß" gehabt haben.
Bedanke mich für die Antworten und Tipps.
Grüße
AKNETLINE
