Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 00:08
 Betreff des Beitrags: Neue Software für Cisco EPC3212
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2013, 14:35
Nachdem gestern mein Internet für mehrere Stunden unterbrochen war, und ich dann, als es wieder funktionierte in das Cisco EPC3212
Modem ins Setup sah, sah ich, das es eine neue Softwareversion vom 19.Juni installiert hatte.
Wer weiss, was es damit auf sich hat, was geändert wurde, was verbessert wurde ?
Ich habe jetzt auch anstatt nur einem Uploadkanal, nun 4 Kanäle für den Upload.
Allerdings sind da die Werte im Moment noch bei 52 dBmV.
Ich hoffe das pendelt sich noch die Tage ein.
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Software für Cisco EPC3212
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2013, 22:20
Stimmt nun wo du es sagst. Habe ich bei Motorola auch gerade gesehen.
:10:
Die werden doch nicht...
upload.jpg [ 150.02 KiB | 3997-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2013, 22:33
Was möchtest du uns mit den Screenshot sagen? Sieht doch alles ok aus. Im UM Land sind 4 Upstream Kanäle normal.
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2013, 22:39
Wir hatten wie gesagt bis vor kurzem nur einen.
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2013, 23:35
andy hat geschrieben:
Dann wird es bei euch wohl nun auch auf 4 umgestellt. UM-Standard ;)
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 14:07
Nun ist es wieder nur ein Uploadkanal, der jetzt mit 57,9 dBmV sendet.
Hatte früher immer zwischen 41 und 45 dBmV.
Die scheinen ja da böse zu basteln ;-)
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 14:10
Mich wundert, dass die Leitung mit dem Wert noch läuft.
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 20:47
tonino85 hat geschrieben:
Sinnvolle Bemerkung. :08:
Das läuft genau aus dem Grund noch, weil der Sendepegel sich genau so hoch eingestellt hat. Würde das Modem mit weniger Pegel senden, würden am C-Linienverstärker keine 15 dBmV mehr ankommen und der Anschluss könnte gestört werden. So lange der Pegel noch hoch geht, passiert da erst mal nichts, ausser, dass die zulässigen EMV-Werte überschritten werden. Es gibt Geräte, die gehen nur bis maximal 55,2 dBmV, andere über 58 dBmV. Höher geht aber keines mehr, sonst hätte es keine Zulassung.
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2013, 20:57
Nutella hat geschrieben:
Nein, das hat mit den zusätzlichen Kanälen nichts zu tun und da bastelt auch niemand. Der Sendepegel geht einzig und allein vom Modem aus. Das bemüht sich automatisch den Pegel immer so einzustellen, dass am C-Linienverstärker auf der Straße genau 15 dBmV ankommen. Hier gibt es ein Problem im untersten Frequenzbereich zwischen C-Linienverstärker und Modem. Ist das untere Frerquenzband gestört, schaltet das Modem automatisch auf nur einen Kanal und Vierphasen-Modulation (QPSK) um. Ist der Träger in Ordnung, werden die maximal vom CMTS gesteuerten Kanäle genutzt und das mit Quadraturamplitudenmodulation (QAM).
