Aktuelle Zeit: Mi 6. Mai 2026, 08:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 116 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 14:38
Dragon hat geschrieben:
KabelBW installiert normalerweise gar nichts (Ausnahmen habe ich ja bereits genannt)... Anpassungen kann jeder Techniker machen, das geht KabelBW gar nichts an.
Dann muss ich doch nochmal nachschauen wer das gemacht hat. Ist schon über 15 Jahre her. NE4 sagt mir nämlich nichts. Aber gut - das KabelBW nur bis zum Übergabepunkt zuständig ist, ist eine gute Aufklärung. Ich muss jetzt noch warten bis der jährliche Vertrag ausläuft, dann kümmere ich mich nächstes Jahr um SAT. Internet und Telefon lasse ich natürlich voraussichtlich bei KabelBW, das scheint gut zu funktionieren, endlich weg von der Telekom :14:
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 15:02
Was bei leichten Störungen einen Versuch wert ist, bevor man Dosen tauscht etc.:
Das Kabel zwischen Dose und Empfangsgerät prüfen bzw. einfach mal austauschen.
Auch bei mir gab es an einem Gerät bei den niedrigen (und je nachdem wieweit man das Kabel eingesteckt hat auch bei den höheren) Frequenzen Klötzchenbildung, die bis gestern nicht da waren - beim anderen Gerät war alles o.k. Nach Tausch der Kabel war es umgekehrt - mit einem neuen Kabel läuft inzwischen alles problemlos.
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 15:23
Das mit der Zuständigkeit verstehe ich ja. Was mir nur gewaltig gegen den Strich geht, ist, dass bis zur Umstellung bei den meisten Leuten alles ordentlich funktioniert hat. Jetzt will UMKBW seinen "Service" verbessern, stellt alles um und ich suche die Verbesserung vergeblich!
Im Gegenteil: Ich möchte nicht wissen, wie viel Kunden jetzt auf eigene Kosten einen Techniker kommen lassen müssen, der ihnen Kabel und/oder Dosen installiert, nur damit sie wieder die gleiche Qualität - des Signals, nicht des Inhalts - bekommt wie vorher!
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 15:30
Ich hab mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Was ich meinte ist: Kabel BW hat ja Verträge mit seinen Kunden, also entweder dem Endnutzer in seiner Wohnung oder aber z.B. auch mit Eigentümergemeinschaften. Letztlich muss Kabel BW daher seine Leistung so erbringen, dass jeder Kund diese auch mit "normalen Geräte" nutzen kann. Wenn also Ursache der jetzigen Problematik ist, dass viele Standardgeräte (egal welche [Hausanschluss, Dose ...] nicht in der Lage sind, ein normales Bild auf den Fernseher zu bringen, dann muss meiner Meinung nach Kabel BW tätig werden. Aber ich gebe zu, dass das sicher ein schmaler Grad ist. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass das Problem nicht angegangen wird. Kabel BW verweist auf Hausverwaltung, die auf den Wohnungseigentümer, der wieder auf die Hausverwaltung und die wieder auf Kabel BW. Letztlich wäre es doch am besten, Kabel BW wird zur Prüfung bestellt und dann sieht man weiter: Liegt das Problem bei Kabel BW bezahlt Kabel BW, liegts am Hausanschluss zahlt der/die Eigentümer, liegts am Eigentümer zahlt der.
Aber wahrscheinlich bin ich nur deswegen so sauer, weil ich gestern über 30 Min in der Warteschleife hin und der nette Mann am anderen Ende sich kaum vernünftig artikulieren konnte.
Mal eine Frage: Wurde schon bei jmd was an der Hausanlage mit Erfolg geändert?
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 16:08
der_ny hat geschrieben:
MarkDeChampagne hat geschrieben:
Hallo zusammen!
Bin jetzt seit ca. 2h am rumprobieren aber ich bekomme seit dieser Aktualisierung auch nur noch die öffentlich rechtlichen zu sehen. Ich benutze einen Philips 42PFL6007K/12 mit integriertem DVB-C Receiver. Automatischer Sendersuchlauf hat leider keinen Erfolg gebracht und in den manuellen Einstellungsmöglichkeiten blicke ich nicht durch.
Insbesondere finde ich die Einstellung zum Festlegen des MHz-Bereichs nicht.
Hat jemand Erfahrung mit Philips Geräten und kann mir weiterhelfen?
Gruß Mark
Edit: Analog bekomme ich die Sender (RTL, Pro7,etc.) rein. Digital allerings nicht.
bekommst du sixx in sd rein? wenn ja ist nur S02 / 114 Mhz betroffen. ich habs auch bei meinen eltern. ich vermute die dose, da an einer anderen dosen im haus der receiver alles empfängt
Sixx bekomme ich rein, ja. Heisst das jetzt, dass ich mich um ne neue Dose kümmern muss, weil meine irgendwelche Frequenzen nicht ausreichend durchspeist?
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 17:10
das ist eine von vielen möglichkeiten. genau kann dir das nur ein techniker sagen der ein messgerät anklemmt. kann auch einfach sein dass an den kabeln oder dem hausverstärker liegt. bei mir weiss ich das es nur die dose sein kann, weil an allen anderen dosen im haus alles einwandfrei ankommt
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 17:12
@MarkDeChampagne: Darf ich fragen wo du wohnst!
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 17:15
79336 Herbolzheim
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 19:44
Ich benutze Kaffeine unter Linux und musste nur die scanfile.dvb neu schreiben:
Code:
[dvb-c/de-Kabel_BW]
C 114000000 6900000 NONE QAM256
C 122000000 6900000 NONE QAM256
C 130000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 426000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 466000000 6900000 NONE QAM256
Das hat auch alles so weit funktioniert, nun musste ich aber feststellen, dass z.B. ProSieben nur noch in HD angeboten wird und verschlüsselt ist.
Wie bringe ich jetzt meine DVBC Karte dazu diese Sender zu entschlüsseln?
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 19:51
dtx hat geschrieben:
Pro Sieben wird auf 114Mhz natürlich weiterhin in SD angeboten
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 20:08
Pollux hat geschrieben:
http://kbwhelpdesk.script-ecke.de/index ... tz=kabelbw
Hier steht das sei in HD und so zeigt es mir Kaffeine auch an. Ist aber nicht das Problem.
Das Problem ist dass es verschlüsselt ist und ich es nicht anschauen kann.
Gleiches Problem bei SAT1, RTL, RTL2, etc.
Bisher waren diese Sender nicht verschlüsselt, warum auch? Es sind doch freie werbefinanzierte Sender und kein Pay-TV.
Da hat KabelBW was vermurkst.
Edit: OK, ich hab spaßeshalber nur mal die 114MHz abgescannt und dort befinden sich nur Fragmente von Sendern, nicht mal der Sendername wird angezeigt.
Zuletzt geändert von dtx am Do 20. Jun 2013, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 20:11
wo steht da was von HD? auf 114 Mhz?
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 20:18
Bei mir in Denkendorf hab ich keine Privatsender mehr RTL,VOX,Kabel1,RTL 2, PRO7 alle weg woran kann das liegen?
Hab schon alles Aktuallisiert Resetet konnte davor noch anwählen kam aber immer kein Signal nach aktuallisierung sind die Sender komplett raus aus der List.
Kabel ist ein nicht mal 6 monate altes dran mit 130ohm abschirmung da hatte ich dan keine probleme mehr aber seit der aktualliesierung geht nix mehr hab die privat sender nicht mal mehr im speicher drin alles weg
Gruß Dominik
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 20:27
Glaub ich nicht. Hatten in einem anderen Thread hier schon das Problem mit einer TV Karte. Da war die TV Karte schuld.
BeitragVerfasst: Do 20. Jun 2013, 20:33
tonino85 hat geschrieben:
Hier nicht.
Es funktioniert ja alles außer bei 114MHz und Dominik hat das selbe Problem.
Ich schreib ne Mail an KBW.
