Aktuelle Zeit: Mo 30. Mär 2026, 04:52
 Betreff des Beitrags: PDC (VPS) bei KabelBW
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2013, 07:24
gerade gestern habe ich mich beim anschauen einer aufgezeichneten Sendung wieder darüber geärgert, dass das Ende der Sendung gefehlt hat.
Woran liegt dass denn, sendet KabelBW das PDC Signal nicht oder kann meine Hardware (Panasonic Recorder oder mein Samsung LCD) das Signal nicht verarbeiten?
Es kann doch nicht, in der heutigen Zeit, die Lösung sein eine Vor- und Nachlaufzeit von z.B. 10Minuten einzustellen!
Es gibt den EPG und meine Hardware hängt per LAN auch im Internet und trotzdem geht nix
Gruß Basti
 Betreff des Beitrags: Re: PDC (VPS) bei KabelBW
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2013, 10:12
Das liegt wahrscheinlich an deiner Hardware, zudem bieten viele Sender gar keine genauen Daten an: http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Prog ... itales_VPS
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2013, 13:54
Meine Meinung: Es liegt gar nicht im Interesse der Sender / Rechtemafia, dass deren Sendungen Minutengenau aufgenommen werden können dann würde ja die geschaltete Werbung nicht oder zu wenig gesehen - nicht umsonst ist mit der freigegebenen Hardware nur eingeschränkt eine Aufnahme möglich - mit dem CI+ Modul gar nicht
Just My 2 Cents
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 03:44
basti76nie hat geschrieben:
Vermutlich liegt es am Recorder. Seit wenigen Tagen habe ich einen "TechniSat DigiCorder ISIO C" und bei dem funktioniert zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Sendern die Aufnahme punktgenau. Das Verfahren wird bei TechniSat "Perfect Recording" genannt und ist einfach eine Variante des "Accurate Recording" (AR). Damit das funktioniert, muss der Recorder aber die Daten in der Tabelle "EIT present/following" gemäß der technischen Spezifikation "ETSI TS 102 323" auswerten. Diese Möglichkeit findet man momentan praktisch nur bei Recordern der oberen Preisklasse und das ist auch der Grund, warum ich mir den "DigiCorder" gekauft habe.
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2013, 04:52
Dragon hat geschrieben:
..., zudem bieten viele Sender gar keine genauen Daten an: http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Prog ... itales_VPS
Das ist wohl richtig, aber die technische Spezifikation des "Accurate Recording" erlaubt eine automatische Erkennung der Sender, die das Verfahren unterstützen. Im Fall des "DigiCorder ISIO C" von TechniSat ist es zum Beispiel so, dass man das "Perfect Recording" aktivieren kann und gleichzeitig eine Vor- und Nachlaufzeit in der Timer-Verwaltung eingeben kann. Der "DigiCorder" entscheidet dann automatisch, ob das "Perfect Recording" oder die Vor- und Nachlaufzeit angewandt werden sollen. Das ist sogar noch besser als früher bei VPS, da die alten Videorekorder oft Probleme hatten, die Sender ohne VPS sicher von den Sendern mit VPS zu unterscheiden.
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2013, 18:16
Na ja, mit meinem alten Philips DVD/HDD Recorder war das Wegschneiden der Vor und Nachlaufzeit so einfach, das hat man praktisch gar nicht wahrgenommen. Bei meinem neuen Digireceiver Comag DKR 900 muß ich zwar mit dem PC schneiden, aber mit den entsprechenden Programmen ist das ebenfalls kein Problem, wenn auch etwas lästiger. Ich persönlich brauch in Zeiten wo die verlustbehaftete Bandaufzeichnung Vergangenheit ist, kein VPS mehr und denke die meisten User denken heute auch so.
 Betreff des Beitrags: Re: AW: PDC (VPS) bei KabelBW
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 12:58
Auch Panasonic hat diese Funktion in seiner neue 60er Serie (LCD und Plasma) eingebaut. Funktioniert im Moment nur per DVB-C und DVB-T. Des weiteren wie auch hier schon erwähnt nur von den öffentlich rechtlichen Sendern.
Tolles Video dazu bei YouTube (ab 28.20min)
https://www.youtube.com/watch?v=3WeTO0VPQRk
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 14:53
Kabelkasper hat geschrieben:
Nur blöd, wenn der Schluss vom Film erst gar nicht aufgezeichnet worden ist!
BeitragVerfasst: Sa 1. Jun 2013, 15:28
Danke für diesen Hinweis. Der Begriff "signalunterstützte Aufnahme"
für das "Accurate Recording" (AR) war mir bisher noch nicht begegnet.
Vermutlich wird diese Funktion besonders bei der Generation "50+" als
VPS-Ersatz geschätzt werden. Das Herumbasteln mit Schnittfunktionen
oder "Schnittlisten" (wie bei Save.TV) ist aus meiner Sicht eher etwas für
die jüngere Generation. Leider gibt es bisher nur wenige Aufnahme-Maschinen,
die AR unterstützen und die sind allesamt eher etwas für technikaffine Leute.
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2013, 12:06
Vielleicht sollte mal jemand eine Übersicht der digitalen Video-Rekorder
erstellen, die "digitales VPS" (AR) beim Kabelfernsehen unterstützen.
Mir sind bisher nur fünf Hersteller bekannt, aber es könnten mehr sein.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jun 2013, 21:25
Ja dafür hast du ja die Vor und Nachlaufzeit: Offizielles Ende des Films z.B. 21:45 Uhr, am Receiver/Recorder als Ende 21:55 Uhr programmieren und alles überflüssige nach dem Film wegschneiden. Die Werbung mußt du bei den Privaten so oder so manuell rausschneiden da hat dir VPS noch nie geholfen.
Ich persönlich brauch kein digitales VPS.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2013, 08:49
Dummerweise kann man aber z. B. beim Humax nur max. 15 min anhängen, was in einigen Fällen einfach zu wenig ist! Wenn der Netzbetreiber die Werbung nicht unterbunden wissen will, OK, kann ich nachvollziehen. Aber Anfang und Ende müsste doch machbar sein?!
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2013, 10:27
Armin29 hat geschrieben:
Dummerweise kann man aber z. B. beim Humax nur max. 15 min anhängen, .....
Das stimmt nicht! Es gibt die Möglichkeit Anfangs- und Endeit manuell einzugeben.
reilinger
3play PREMIUM 200
Horizon HD Recorder
DigitalTV ALLSTARS HD
sky komplett
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2013, 21:41
Das ist auch machbar, sofern die Sender die Metadaten (in der Tabelle "EIT p/f") exakt synchron zu den Sendungen liefern und der PVR die Metadaten richtig auswertet. Der "Humax iHD PVR C" kann das mit der aktuellen Firmware nicht. Die EBU schreibt dazu im Dokument "Tech 3333" aus dem Jahr 2009:
"Note: This functionality requires that the EIT transitions be timely aligned to the event boundaries."
BeitragVerfasst: Sa 15. Jun 2013, 09:01
reilinger hat geschrieben:
reilinger
Dann kann ich aber nicht über EPG programmieren und habe nur noch Datum und Uhrzeit in der Liste. Das ist, z. B. nach dem Urlaub mit 15 oder 20 Aufnahmen, eine sehr unübersichtliche Sache.
