Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 13:16
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 15:43
man kann nun vielerorts lesen, dass im Frühjahr 2012 das Digitale Fernsehen sowohl via Antenne als auch über Kabel abgeschaltet wird.
Wenn man jetzt einen "normalen" Kabel-BW-Kabelanschluss hat, braucht man dann nächstes Jahr zwingend einen digitalen Kabel-Receiver, sonst bleibt der Bildschirm schwarz ??? :?:
Vielen Dank für Info !
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 15:59
huhu
erstmal: ein normalen anschluss gibts es nicht. es liegt immer das analoge sowie das digitale signal gleichzeitig an
keine angst analog bleibt im kabel natürlich erhalten. allerdings kann man nicht ausschließen das mit zeit zur zeit ein analoger sender nur noch digital senden wird.
mit digitalfernsehen hast du eigentlich nur vorteile. aber wenn du möchtest kannst du weiterhin analog schauen
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2011, 16:49
Hallo Axel,
wie andy schon schrieb.
Via Antenne wurde die analoge TV-Übertragung komplett eingestellt. Via Sat findet diese am 30.04.2012 statt.
Im Kabel wird dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Ich tippe aber, dass sich das noch sehr lange strecken wird bis das analoge Kabelfernsehen in BW beendet wird.
