Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 04:35
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:05
Gerade beim Stöbern im I-Net darübergestolpert:
http://www.digitalfernsehen.de/Netzausb ... 461.0.html
Mal ´ne dumme Frage: Chris hat mir mal in einem anderen Thread geantwortet, dass man (zumindest hier im Ländle) die Frequenzen ab 810 Mhz nicht nutzen kann wegen der damals von der Bundespost verbuddelten Teile im Boden, zu große Störanfälligkeit. Wie schafft das dann aber die KDG??? Reißen die alle Straßen auf und tauschen aus? Kann mir zwar vorstellen, dass sicherlich das ein oder andere Netz, das damals zuletzt errichtet wurde, das volle Frequenzsprektrum nutzen kann, aber sicherlich nicht auf dem gesamten Gebiet der KDG in 13 Bundesländern!
Etwas irritieren tut mich (was für ein Deutsch...) deshalb der Satz "Demnach nutzen derzeit nur 30% der Netze das volle Frequenzsprektrum von 862 Mhz." Vielleicht kann mir da einer auf die Sprünge helfen...? :02:
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:07
Denke das KDG auch nicht bis 862 MHz kommt. Da ist einfach die Grenze, daher sagt man das einfach so.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:16
Genau, man sagt, dass man ausbaut bis 862 MHz, das heißt aber nicht, dass man die Bandbreite auch nutzen kann :)
Die werden auch nicht bis ganz oben belegen können, aber dennoch ein riesen Anstieg wenn man bedenkt, dass die jetzt nur bis 6XX können.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2013, 20:35
wird auch mal zeit
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2013, 23:39
MartinNT hat geschrieben:
... die meisten KDG-Netze sind derzeit nur bis 630 MHz nutzbar. Jetzt plant man bei der KDG entsprechende Netze auf bis 862 MHz auszubauen.
Andere Kabelnetzbetreiber bauen inzwischen bus 1 GHz aus und denken über eine Erweiterung bis 1,7 GHz nach. In Deutschland dürfen die Kabelnetzbetreiber ohne besondere Genehmigung den Frequenzbereich bis 3 GHz nutzen ...
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2013, 00:01
Das kann noch dauern bis die KDG da wirklich mal mehr auf 862 MHz ausbaut... vielleicht in 2 oder 3 Jahren. DOCSIS 3 ist auch noch nicht überall verfügbar, bei meinen Eltern im Ort gibts nach wie vor max. 32 Mbit/s...
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2013, 10:28
... naja, prinzipiell sind die KDG-Netze bereits bis 862MHz ausgebaut. Allerdings können die meisten Netze nur bis 630MHz genutzt werden. Ursache sind die noch vorhandenen Verstärkerkaskaden auf den A- und B-Linien. Sobald die A- und B-Linien-Verstärker mittels Glasfaser überbrückt werden, können die KDG-Netze auch bis 862MHz genutzt werden ...
BTW: das Konzept des KDG-Netzausbaus wurde übrigens hier in Bonn pilotiert. Siehe dazu auch -> http://www.net-im-web.de/pdf/2005_05s20.pdf
Ish bzw. Unitymedia hat aber auf ein anderes Konzept gesetzt. Zuerst wurden alle bBKs ans NOC angebunden, was in NRW bereits Mitte 2005 erledigt war. In einem weiteren Schritt wurden die Netze auf 862MHz ausgebaut, wobei auch die Verstärker der A- und B-Linien "entsorgt" wurden. Bonn war das einzige UM-Netz, das erstmal nur bis 630MHz ausgebaut wurde. Im Februar 2007 wurde Bonn dann auch auf 862MHz ausgebaut ...
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2013, 12:28
Dass sie prinzipiell darauf ausgebaut sind ist mir auch klar. ;)
Wie dem auch sei, ursprünglich hatte KDG auch vor bis März 2013 alle westdeutschen Netze voll auszubauen außer einigen Ausnahmen, daraus ist auch nichts geworden.
