Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 00:52
 Betreff des Beitrags: Pro7 Group verschwunden
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2013, 02:29
Seit einigen Tagen bekomme ich kein Signal von den Sendern der Pro7 Group (Sat1, Pro7, Kabel1, Sixx, etc)
Nach mehrmaligen Sendersuchläufen mit verschiedenen Einstellungen sind die Sender auch komplett aus der Senderliste verschwunden.
Ich verwende den im Sony Bravia eingebauten DVB-c Receiver und habe nichts verändert.
Woran kann das liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Pro7 Group verschwunden
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2013, 05:13
In 90% der Fälle hieran --> viewtopic.php?f=35&t=5
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2013, 14:44
Aber kann das wirklich das Problem sein? Bis vor kurzem (ca 2 Wochen) gingen die Sender ja noch!
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2013, 14:48
Könnte es dennoch sein. So ein Pegel kann schwanken und daher muss er mittig eingepegelt werden, dass auch Schwankungen zu keinen Problemen führen. Wenn Du Dich schon an der unteren Grenze vom Signal befindest, kann jede kleine Änderung (KANN, MUSS NICHT) zur Störung führen.
Kann aber auch der Hausverstärker sein, das Antennenkabel, ein Pegelrückgang durch Schaltungen von Kabel BW. Es ist schwer das Thema tatsächlich einzugrenzen.
