Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 03:29
 Betreff des Beitrags: Re: Modemkabel verlängern
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2013, 18:32
kabel ist digital. entweder tuts mit voller geschwindigkeit (bis 100mbit) oder gar nicht (0mbit). ein verlust der gebuchten geschwindigkeit hast du also nicht zu befürchten.
ansonsten kannst du ohne probleme ein handelsübliches kabel mit der richtigen schirmung und passenden steckern verwenden. so lange du hundert meter nicht überschreitest sind probleme nicht zu erwarten
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2013, 08:40
davbar123 hat geschrieben:
Dankeschön. Ja hast recht ist ja digital.
Kabelmässig muss soweit ich weiss Class A sein oder? Und wieviel db?
Ich habe 120 db verwendet und bei 15m länge keine Probleme.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2013, 01:53
Was für dB? Klasse A muss immer ein Schirmungsmaß über 85 dB aufweisen. Das reicht in der Praxis immer aus. Viel wichtiger ist der richtige Wellenwiderstand von 75 Ohm.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2013, 23:38
Ist dieser Kabel eigentlich der gleiche Kabel was man an einer Sat Schüssel verwendet?
Grundsätzlich ja.
Ab 75 Ohm oder muss das exakte soviel sein? Bzw. was ist wenn mehr? Geht das auch?
Ja, der Wellenwiderstand muss genau 75 Ohm betragen. Das ist aber das Problem der Hersteller. Koaxialleitungen für Sat und Breitband haben hierzulande alle einen Wellenwiderstand von 75 Ohm. Es gibt Koaxialleitungen für andere Anwendungen. Solche sollte man tunlichst nicht nehmen. Weicht der Wellenwiderstand ab, kommt es zu Anpassungsfehlern.
Koaxialkabel für Breiband sollten hinsichtlich der Schirmung die Bedingungen der Klasse A erfüllen. Das Spektrum bis 862 MHz erfüllen heutzutage alle mindestens doppelt geschirmten Koaxialleitungen. Wichtig ist, dass man HF-dichte Stecker verwendet, also Kompressions- oder Radialcrimpstecker, keine zum Aufschrauben.
Zuletzt geändert von Hemapri am Di 15. Jan 2013, 01:02, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2013, 01:00
:roll:
