Aktuelle Zeit: Fr 22. Nov 2024, 13:06
 Betreff des Beitrags: Upload bei 100% voll ausgelastet
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 20:45
Hallo liebes Forum!
Ich habe seit drei Wochen das Problem das mein Upstream/Upload bei 100% liegt. Also komplett ausgelastet ist. Es ist somit weder surfen, noch Teamspeak, Sykpe oder andere Dinge möglich. Es handelt sich um einen KabelBW Tarif (32.000/1.000) an einer FritzBox 6360.
Das Problem tritt sporadisch auf und dauert zwischen zehn Minuten bis hin zu drei Stunden.
Lösungsansätze die bislang gescheitert sind:
- DECT deaktiviert (haben eh kein DECT-Telefon)
- WLan deaktiviert
- Lan am PC mit dem Resourcenmonitor im Taskmanager verglichen, alles ausgemacht (sprich Antivirus, Outlook sonstige Tasks... kein nennenswerter Upload (0,3%) im System aber 100% in der FritzBox )
- FritzBox zurückgesetzt (3 mal)
- Priorisierung hat ebenso nichts gebracht
- noch zwei oder drei andere Dinge die mir spontan nicht einfallen
Gibt es hierzu irgendwelche Lösungsansätze, Tipps oder sonstigen Erfahrungen zu diesem Problem die eventuell weiterhelfen könnten?
Ich wohne übrigens mitten in Stuttgart, was aber mit dem Problem wohl nichts zu tun haben dürfte.
Vielen Dank schonmal vorab und viele Grüße
majoma
Ich habe euch mal noch ein paar Dateien angehängt... das Log-File sagt zum Thema Internet nichts außer (erfolgreich verbunden)
Dateikommentar: 100% upload
1.PNG [ 17.97 KiB | 4414-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Kabel-Information 1
2.PNG [ 40.25 KiB | 4414-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Kabel-Internet-Information
3.PNG [ 20.72 KiB | 4414-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Upload bei 100% voll ausgelastet
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 21:01
Dateikommentar: weitere Kabel-Informationen
5.PNG [ 27.57 KiB | 4414-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Upstream Statistik
4.PNG [ 11.91 KiB | 4414-mal betrachtet ]
Es wurden in den letzten 2 Stunden 2GB hochgeladen... Das kann doch nicht normal sein. Vor allem was wird denn da verschickt wenn kein Rechner dafür verantwortlich sein kann?
Das Problem gab es zuvor bei Vodafon nicht, vor 3-4 Wochen gewechselt und seit dem auf einmal das Problem.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 21:41
majoma hat geschrieben:
Hallo liebes Forum!
Grosse Lösung:
100 MBit Hub besorgen. HUB nicht Switch!
Zweiten Rechner unter Linux besorgen.
Mit Wireshark nachsehen was die Windowskiste so in Richtung Internet sendet.
Kleine Lösung:
Rechner mit einer LiveCD startren z.B. Surfix von c't.
Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, neuen Viren/Trojanerscanner besorgen.
-NoGi
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 21:47
Kleine Lösung hat nichts gebracht.weitere Vorschläge ?
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 22:23
Wlan war abgeschaltet und PC mit LiveCD einziges Gerät an der Fritz!Box?
-NoGi
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 22:43
korrekt,
auch mal vorsorglich mit einem anderen PC (bzw. war es ein mac) per LAN (bei deaktiviertem W-LAN) ausprobiert, keine Veränderung.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 22:44
Das ist technisch nicht möglich.
Bei 1 Mbit sind maximal 450 MB pro Stunde übertragungstechnisch möglich.
Deine 2 GB in 2 Stunden können so nicht stimmen.
Sicher das es nicht einfach nur die Protokolldaten zwischen PC und Fritzbox sind ?
Noch ein Tip...Protokollieren von Übertragungsmengen einfach abschalten, dann schlägt man sich auch nicht damit rum ;-)
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 22:51
Es sollte 1GB heißen =) entschuldige.
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2012, 23:14
Nutella hat geschrieben:
Er schreibt im ersten Artikel, dass Surfen "unmöglich" wird. Das spricht dann doch eher für einen echten verstopften Rückkanal.
Ich würde einfach mal alle Zähler zurücksetzen, Wlan abgeschaltet lassen
und nach dem Rücksetzen sofort den Lan-Stecker zum PC ziehen.
Dann halt mal gemütlich zwei Stunden spazieren gehen.
Danach den Rechner wieder an die FB hängen und gleich mal kontrollieren wie die Zählerstände dann sind.
Das würde zumindest einen Hinweis darauf geben ob die FB verrückt spielt oder ob es sich um echten Verkehr gehandelt hat.
-NoGi
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 17:49
Nach längerem Wühlen noch was gefunden.
Sniffen mit der fritz.box.
http://fritz.box/cgi-bin/capture_notimeout
Zweimal Passwort eingeben, dann kommst Du auf eine Seite auf der man alles Mögliche direkt auf der FB mitschneiden kann.
Auf meiner KBW FB6340 klappt das sogar.
-NoGi
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 18:00
Richtig und kann es zb mit wireshark auslesen. Hat aber kein licht ins dunkle gebracht. Es wurde nicht gesurft und kein PC außer der am LAN war aktiv.
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 18:55
Und was hat die Zählmetode gebracht?
-NoGi
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 23:38
Habe haargenau das selbe Problem und bin echt am verzweifeln.
Mein Ping wenn ich selbst Uploade = 400-500
Mein Ping wenn das Problem auftritt mit 100% Upload 6000-(+17000)
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2013, 13:59
Habe das jetzt mal gesnifft mit Wireshark. Was kann ich da jetzt sehen? Werde daraus nicht schlau
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2013, 17:27
push
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
