Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 23:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Anschließen / 3play
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 11:39
Hallo Zusammen,
etwas peinlich, da ich selbst beruflich in der IT tätig bin, habe ich dennoch Probleme beim Anschließen der mir zugeschickten Geräte von Unitymedia.
Ich habe von Unitymedia folgende Geräte geschickt bekommen:
Einen WLAN-Router, in dem, verbessert mich, wenn ich falsch liegen sollte, das Modem schon entsprechend integriert ist.
Es handelt sich hierbei um eine FritzBox mit Kabelanschluss. Bitte entschuldigt, dass ich gerade die genaue Typenbezeichnung nicht da habe.
Einen HD-Receiver mit zugehöriger Smart-Card.
Wir sind in eine Wohnung gezogen, in der beinahe in jedem Raum schon so eine Multimedia-Dose (vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht, wie die heißen, installiert ist). Das ganze Haus ist schon für Unitymedia ausgestattet "irgendwie".
1. Problematik:
Ich bin aus verschiedensten Gründen, die hier bestimmt uninteressant sind, gezwungen, meine Geräte auf der anderen Seite des Raumes aufzubauen.
Also gegenüber der Dose. Was mir hierbei sofort aufgefallen ist, ist, das das mitgelieferte Koax-Kabel natürlich viel zu kurz sein wird. Also habe ich mir ein
qualitativ gleichwertiges aber eben längeres (10m) Kabel gekauft und wollte es zunächst an die Dose anschließen/anschrauben....
2. Problematik:
In der Wand kann ich nichts schrauben. Auch der dritte Steckplatz über TV und Radio, von dem ich dachte, dass das eben der wichtige sei, ist zum stecken.
Das heißt, dass mir selbst das mitgelieferte Kabel von Unitymedia immer abgeflogen wäre.
3. Problematik:
Ein Kollege sagte mir gerade, dass ich den oberen Anschluss (für den ich jetzt das falsche Kabel besitze) sowieso nur für die Fritz-Box benötige und für den HD-Receiver an den TV-Anschluss ein ganz normales Antennenkabel anschließen könne... Das hat mich nun total verwirrt.
Was ist denn nun richtig? Ich blicke nicht mehr durch.
Ich habe natürlich auch versucht, der Hotline meine Probleme zu schildern. Hierbei ist herausgekommen, dass ich von denen auf jeden Fall schon einmal ein Kabel (Wisi-Klick ?) zugeschickt bekomme, was vermutlich natürlich wieder zu kurz sein wird. Also für meine Zwecke. Und einen Verteilverstärker von dem ich mir nun plötzlich gar nicht mehr so sicher bin, ob ich den brauche, nachdem was der Kollege mir soeben erzählt hat.
Ich bin sicher, dass mir jemand von Euch helfen kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Felge31
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 11:52
Scheint als hättest Du eine falsche Dose verbaut.
Die Dose muss nebeneinander Radio und TV haben und oben drüber in der Mitte einen Schraubverschluss für's Kabelmodem / Router.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 11:53
Moin
alsoo:
Es kommt alles aus einem Kabel das ist richtig.
Den Receiver kannst du an JEDE TV Dose hängen (an der du auch dein normalen Fernseher hängen würdest).
Wenn das Signal in Ordnung ist hast du damit keine probleme.
Internet braucht eine Multimedia Dose.
Das du mehrere in der Wohnung hast irritiert mich etwas.
Normalerweise hast du dafür nur eine.
Hast du irgendwo in deiner Wohnung eine Schraubverbindung an der Dose?
Wenn nicht hast du vielleicht gar keine MM Dose sondern nur Dosen bei denen der dritte Anschluss "blind" ist.
Hast du denn ein Ansprechpartner der das Haus Fit für 3play gemacht hat?
Am besten wäre, wenn du mal ein Bild von der Dose machen könntest.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:04
Hallo Zusammen,
vorab: Danke für die Antworten.
Ich habe leider aktuell kein Foto der Dose da. Aber ich versuche, eines nachzureichen.
Wobei mir schon einmal damit geholfen ist, dass ich weiß, dass ich den HD-Receiver an die TV-Dose anschließen kann.
Dann kann ich das ja wahrscheinlich auch mit der Stereo-Anlage und dem Radio-Anschluss so machen oder?
Oder schließe ich die besser an den HD-Receiver an?
Was die Anzahl der Dosen angeht. Da wurde alles komplett neu gemacht und ich habe diese Dosen in jedem Raum (außer Badezimmer)
eingebaut bekommen.
Klar ist aber, dass es sich um korrekte Dosen handeln muss, bei denen es halt nur nichts zum Schrauben gibt.
Die Dosen sehen aus wie die Abbildung Mitte (http://www.unitymedia.de/content/dam/un ... fik_01.gif).
Aber eben nicht zum Schrauben, sondern zum stecken. Es wird auch dieses Kabel erwartet, was auch im Schraubverschluss zu sehen ist.
Das einzige was dann nicht hält, ist das Gewinde. Wie gesagt. Bei der Hotline sagten sie was von Wisi-Click.
Grüße und Danke
Felge31
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:10
Bitte entschuldigt.. Aber noch eine Frage, die mir da gerade einfällt.
Wenn dieser Schraub-Daten-Anschluss nur für den Router bzw. Modem ist.
Warum hat denn dann der HD-Receiver auch einen solchen Eingang?
Grüße Felge31.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:11
Also zum Thema Stereoanlage:
Methode 1 ANALOG RADIO.
Du kannst deine Stereoanlage mit der Radio Buchse verbinden und somit das "UKW" Angebot von UM nutzen.
Methode 2 DIGITAL RADIO.
Du kannst via Chinch Kabel dein Receiver an die Anlage anschließen. Dann hörst du die digitalen Radios direkt über die Anlage.
Aber NUR, wenn diese auch auf dem Receiver angewählt sind. Sprich schaltest du am Receiver auf einen TV Kanal hörst du eben den Ton des TV Kanals über die Anlage.
Wie dein HD Receiver hat auch so n Eingang? Ist der etwa auch für Sat gedacht?
Weil der Anschluss (F Stecker) ist genormt und wird auch für Sat genutzt.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:20
andy hat geschrieben:
War das jetzt ironisch gemeint? :16:
Ich habe total den Überblick verloren. :12:
Grüße Felge31.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:27
Durchaus nicht ich wundere mich nur gerade über den Anschluss...
Hast du ne Typenbezeichnung des HD Receivers?
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:32
Ja. Aber wenn man sich doch bspw. diese Anleitung hier nimmt:
https://www.unitymedia.de/content/dam/u ... corder.pdf
Hier erkennt man eigentlich ziemlich gut, dass der Receiver auch so einen Anschluss zum Schrauben hat.
Hier steht eigentlich auch, dass wenn ich so eine Dreier-Dose habe doch für den HD-Receiver den oberen Anschluss nehmen muss,
den ich doch jetzt eigentlich für meine Fritz-Box nehmen wollte... Hilfeeee.....
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:35
So stop alles Quatsch Dragon hat mir gerade Aufgeklärt das der Receiver ein Kabelmodem für den RRückkanal von VOD hat.
Daher ergibt das alles nun einen Sinn.
Wusste ich vorher leider nicht da ich in BAWÜ wohne.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:38
Auf jeden Fall ist das schon einmal eine große Hilfe.
Bedeutet aktuell für mich, dass ich am besten 2 Kabel hinter meiner noch nicht angebrachten Fussleiste verlegen könnte.
Und zwar: zwei stinknormale Antennenkabel. Eines für Stereo-Anlage und eines für den HD-Receiver. Oder ?
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:42
Siehe oberigen Post wusste nicht das der Receiver ein Modem für Video On Demand hat.
Daher die Frage:
Würdest du so etwas nutzen wollen?
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:50
Was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass ich damit irgendwie was aufzeichnen und irgendwo ablegen kann?
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 12:53
Vod = Video on Demand
Sprich du kaufst einen Film bei UM (über Receiver Menü) und kannst ihn dann eine gewisse Zeit ansehen.
Wie bei einer Videothek
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 13:21
Tut mir leid. Etwas verspätete Rückmeldung:
Lasst mich raten. Wenn ich das würde nutzen wollen, müsste ich an die Datendose?
Sonst reicht TV-Dose?
Für Film auf Abruf bspw. müsste doch aber auch der TV-Stecker reichen oder?
