Aktuelle Zeit: Fr 25. Jul 2025, 16:38
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2012, 19:13
Ich hab da mal eine Frage.
Habe seit 1 Woche 3 play50, ein neues Cisco Modem epc3208 und einne dlink DIR600 wlan router.
Laut Unitymedia Support sollte ich den DIR600 als Wlan Station einrichten, da das Modem ja schon ein Router ist. also IP des routers geändert auf 192.168.0.x und das Modem beim Standard gelassen.
Wlan funzt einwandfrei!
ABER meine Xbox360 per Kabel an den Router angeschlossen, manchmal komme ich auf Xbox live rein, manchmal nicht, oder ich bin drin und nach wenigen Minuten wird die Verbindung zu xbox live unterbrochen *motz* .
Was muss ich tun...Portweiterleitung am Router oder am Modem einstellen? Ich habe es am Router versucht...aber welche IP Adresse muss ich dort eingeben, die der xbox mit 107 am Ende? Hab ich gestern versucht, da kam ein Fehler hoch.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und bitte um eure Hilfe.
Danke
Gerd
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2012, 08:55
Niemand eine Idee?
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2012, 09:50
Wenn du die Xbox direkt an den Cisco anschließt, geht alles einwandfrei?
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2012, 15:20
du solltest deine xbox nicht an den dlink sondern direkt an den cisco anschliessen.
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2012, 18:04
Geht nicht , an dem hängt ja der Dlink :10: brauch ich nen Switch?
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2012, 19:02
Audiiot_8p hat geschrieben:
depends. on..nur wenn du den dlink nicht über den wan port mit dem cisco verbindest. denn so hast du evtl 2 faches nat. aus meiner sicht müsste der dlink über einen der lan ports mit dem cisco verbunden sein und der dlink als ap und client im cisco subnetz hängen und dann die xbox auch an einem lan port des dlink. dann könnte es evtl tun. ich hab den dlink aber zum glück nicht bei mir zu hause und kann nur spekulieren wie die firmware läuft und was du konfiguriert hast.
wenn du es richtig konfiguriert hast. bekommen sowohl die wlan clients als auch die xbox alle die ip adressen vom cisco zugewiesen und befinden sich alle im selben subnetz
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2012, 17:19
Also, Kabel aus der Wand in das Drecks Cisco/Modem Teil, dann ueber gelben Anschluss des Cisco haenge ich in den Dlink600 (als accespoint konfiguriert)an, im wan port des d-link, im dlink Lan port haenge ich die xbox......und ich hab Probleme....was sol ich tun, funzt der dir600 auch noch normal wenn ich ihn ueber lanport mit dem modem/roter verbinde, hab ich dann noch wlan?
Ich kack hier langsam ab die mit ihrem Drecks Cisco Scheiss *gewitter*
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2012, 12:41
Ich sehe schon, hier bringts auch nix *regen*
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 13:44
Das Cisco Modem arbeitet als Modem, um mehrere Geräte ans Internet zu bringen benötigst du einen Router, in deinem Fall der D-Link, diesen verbindest du per Kabel direkt mit dem Cisco. Geräte die in der Nähe des DLink stehen verbindest du direkt per Kabel mit dem DLink, alle anderen Geräte wie Smartphone usw. funken per WLan über den DLink.
Dei Problem dürfte das Setup des Dlink sein.. hab hier ne Anleitung gefunden, die du auch für dein Gerät nutzen kannst
http://www.unitymediakabelbwforum.de/viewtopic.php?f=53&t=11118
ich Empfehle Dir aber bei den Einstellungen WLan
Automatische Kanalauswahl aktivieren - diese zu aktivieren und eben NICHT einen festen Kanal zu vergeben, weil genau das oft Probleme macht bei einigen Routern.
Wenn nich klappt melde dich einfach nochmal
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 14:08
reitero hat geschrieben:
Wenn der Eingangspost stimmt, ist es ein Cisco EPC 3208G und damit ein Gateway.
Damit ist die obige Aussage grober Unfug.
Zu meiner Frage, ob den die Xbox funktioniert, wenn sie direkt am Cisco hängt, habe ich noch keine Antwort.
Im Detail: Es geht nur um einen Versuch, ob es grundsätzlich mal tut. Ob also die Xbox oder der Dlink der Verursacher ist.
Hast du eigentlich IPv4 oder IPv6 mit DS-LITE?
Wenn es direkt auch nicht geht, kann es auch damit zusammenhängen.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 23:16
Lies mal hier: http://www.unitymediakabelbwforum.de/vi ... 53&t=23008
Dort hast Du 35 Seiten Lesestoff zu Deinem Problem- leider keinen, der Dich erfreuen wird. Unitymedia und XBox sind kein gutes Gespann.
Als XBox oder PS3 Besitzer sollte man von Unitymedia besser fernbleiben.
