Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 21:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 12:39
ich versuche seit Tagen verzweifelt folgende Sender mittels TV-Karte (CableStar2 mit DVBViewer Pro) in Freiburg zum Laufen zu bringen. Das Forum des Programms konnte mir bisher nicht wirklich weiterhelfen. Ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet bin, also hier die Fakten:
- TV-Karte über PCI-Slot am PC und Kabelanschluss (3er Multidose von Kabel BW) angeschlossen. TV lief zuvor über die selbe Dose mit Fernehgerät von Sony ohne Probleme.
- Sendersuchlauf findet die Programme über QAM64 (Sat1,Pro7,Sat1, etc) nicht. ARD,ZDF etc laufen wunderbar
- Beim importieren von vorgefertigten Senderlisten werden die Programme zwar als Bundles angezeigt, aber es kommt nur ein schwarzer Bildschirm und kein Ton. EPG Daten werden nicht gefunden.
- Aktualisierung der Grafikkarte und Deaktivierung von Windows Media Center brachte keinen Erfolg
- Sendersuchlauf auf QAM64 findet die genannten Sender trotzdem nicht
Betriebssystem: Windows 7.
Grafikkarte: ATI Radeon HD4250
Ich bin am Ende mit meinem Latein und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Senderdaten habe ich folgende gefunden: http://unitymedia-kabelbw-helpdesk.de/t ... al-tv.html
und http://kbwhelpdesk.script-ecke.de/index ... tz=kabelbw
:10: :13:
Es grüßt euch
am84freiburg
Zuletzt geändert von am84freiburg am Fr 9. Nov 2012, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 13:51
Du musst die automatische Suche bei 113khz anfangen lassen.
Und dann halt komplett durchlaufen lassen...dauert ein wenig.
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 19:47
Hallo Nutella!
Wenn's denn so einfach wäre...Habe schon etliche Transponderlisten durchprobiert. Auch mit gründlicher Suche...
Im Anhang ein Screenshot...Fange bei 113000 an und lasse mit der gründlichen Suche komplett durchlaufen... Die besagten Sender werden aber nicht mal gefunden :( Das heißt sie werden meiner Senderliste nicht hinzugefügt...
:10: :?:
Noch andere Ideen?
Sendersuchlauf.jpg [ 50.62 KiB | 7937-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 19:51
Da steht als Anbieter Unitymedia haste mal auf kabelBW gestellt?
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 20:19
Ja. War jetzt etwas verwirrend. Sorry. Habe den Suchlauf sowohl mit Kabel BW als auch mit Kabel komplett gemacht. Gerade eben fand der komplette Suchlauf mit Kabel komplett 8 neue Sender, hat über 100 aktualisiert und hat insgesamt 484 Sender oder sowas gefunden. Im Anhang seht ihr die Senderliste, die im Programm danach aufgerufen werden kann. Sie sieht immer noch genauso aus wie vorher. Merkwürdig, dasss dort weniger Sender zu finden sind, als die Suche angegeben hat... Als Zielverzeichnis wurde das angegebene Kabel BW Verzeichnis angegeben. Sollte doch eigentlich fehlende bzw neu gefundene hinzufügen und aktualisieren oder?
senderliste.jpg [ 37.98 KiB | 7926-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 20:22
Hier noch der Suchlauf mit KabelBW und Einstellungen. Ich denke das sollte so passen. Dort werden die Sender aber auch nicht hinzugefügt...
kabelBW.jpg [ 53.98 KiB | 7923-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 20:25
Und hier das Ergebnis...Irgendwas stimmt doch da nicht, wenn neue Sender gefunden werden, aber die Liste nach wie vor die selbe ist?!? O.o
kabelBW_Ergebnis.jpg [ 65.19 KiB | 7922-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 20:29
Sehe gerade, dass ich den Haken bei "nur unverschlüsselte" vergessen habe...Das erklärt die neu gefundenen Sender. Nun hat er RTL HD, die ganzen Sky Sender und Co. ABer die SD Versionen sind nach wie vor nicht dabei...grmpf....
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 20:53
Stell die Endfequenz mal bitte auf 862000.
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 21:04
Sind die privaten nicht eher in den unteren Frequenzbereichen angesiedelt? Aber ich lasse gerade einen erneuten Suchlauf mit deiner Endfrequenz laufen. Ergebnis folgt...
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 21:11
So. Also was auch immer er gefunden hat. Das Sat1 / Pro 7 Bouquet mit anderen privaten ist es leider immer noch nicht. Weiß auch nicht, ob die manuelle Eingabe der Endfrequenz was gebracht hat, weil gescannt hat er wie es aussieht nur bis 802000... Man kann bei dem KabelBW Transponder auch nicht mit der Pfeiltaste neben der Frequenz weiter hoch.
Anbei die neuesten Screenshots.
Wieso ging das am TV so einfach und nun isses so schwierig... :13:
2012-11-06_210731.jpg [ 41.45 KiB | 7904-mal betrachtet ]
2012-11-06_210557.jpg [ 58.83 KiB | 7904-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 21:28
Welche Version von DVB Viewer verwendest du ? Die Freie Version oder die Kaufversion ?
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 22:26
hey
ich hab zwar ne andere TV Karte, aber eventuell musst du das genau so einstellen? beachte den roten Kreis :)
screen3.png [ 33.08 KiB | 7891-mal betrachtet ]
screen2.png [ 28.06 KiB | 7891-mal betrachtet ]
screen1.png [ 68.74 KiB | 7891-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 23:12
Habe mir die ProVersion gekauft. Bei der nicht käuflichen hatte zuvor gar nichts funktioniert. Hier funktionieren nur die privaten noch nicht ;)
Die Sache mit der Automodulation ist bei mir im Hardwareverzeichnis leider nicht auszuwählen...
Aber irgendwas an den Einstellungen muss es ja sein...nur was?
2012-11-06_231025.jpg [ 84.1 KiB | 7882-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 23:16
Fire, wie ich sehe hast du eine eigene Transponderliste erstellt, die "KabelBW Custom". Wie hast du das gemacht? Oder hast du Transponderliste und zudem die Senderliste und kannst diese hier anfügen? Vielleicht klappt's ja damit? :14:
