Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 09:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2012, 21:19
Über die Verschlüsselung ist null komma null bekannt und die wurde auch nicht mit einem Wort thematisiert. Es wurde nur gesagt, das NDS die Middleware für die Videothekensteuerung von Horizon liefert.
Wenn die Netze tatsächlich fusionieren, dass alles ein Netz ist, sind zu 100% NDS Videoguard UND Nagravision in allen drei Bundesländern aufgeschaltet, das ist aus meiner Sicht so sicher wie das Amen in der Kirche, also lasst selbige im Dorf :)
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2012, 21:22
Ok aber weshalb 2 Verschlüsselungssysteme, wozu?
Was ist mit der niederländischen Bedienungsanleitung? Oder nutzt UPC, je nach Land, jeweils eine andere Verschlüsselung?
Gruß Kabel Digifreak
AC Classic
Giga TV Box 2
MagentaTV Smart+Big TV
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2012, 21:48
Natürlich ist die Verschlüsselung je Land verschieden in Holland haben die meisten Provider Seca im Einsatz.
Du kannst nur eine kundenfreundliche Lösung bieten, wenn jeder UM und KBW Receiver in jedem Haushalt läuft und dafür musst Du mehrere Codiersysteme aufschalten.
Schau Dir z.B. mal die MTV Sender via ASTRA an, die haben teil 15 verschiedene Codierungen drauf, um auf allen Providern in Europa zu funktionieren, ist alles ganz easy.
Nagra ist auch nicht gleich Nagra oder NDS ist nicht gleich NDS. Es gibt von Nagra mehrere hundert Untersysteme bzw. Providerkennungen. Bei NDS ist das auch so.
09C4 = Sky V13 Satelliten NDS
098E = Kabel BW V23 Kabel NDS
Du kannst zig Karten und Verschlüsselungen kombinieren und das ist schon immer so.
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2012, 23:00
Achso, verstehe, wobei man den Großteil der KBW-Receiver doch theoretisch "patchen" könnte oder?
AC Classic
Giga TV Box 2
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2012, 05:20
müsste mit allen gehen, ja!
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2012, 07:59
Horizon doch mit NDS
http://www.digitalfernsehen.de/Horizon-Plattform-von-Liberty-Global-startet-Technik-von-NDS.91737.0.html
Alles andere hatte mich auch gewundert .....
BeitragVerfasst: Di 11. Sep 2012, 08:06
Nochmal! Es geht NICHT um die Verschlüsselung, es geht um die Middleware. Bitte meinen Beitrag durchlesen oben.
Die Verschlüsselung ist frei und kann NDS, Nagra, Seca, Conax Viaccess oder alles andere sein.
Die MIDDLEWARE ist von NDS. Sprich, wenn Du auf deiner Fenbedienung einen Film anklickst und er kommt auf den Bildschirm,
so regelt das die Middleware.
