Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 01:46
 Betreff des Beitrags: Adresse von Kabelbw gesperrt?
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2012, 23:49
Ich versuche seit Stunden auf die Seite xxx zu kommen, aber bekomme immer diese Fehlermeldung:
Verbindung zu http://www.xxxx Fehlgeschlagen.
Das System antwortete: (101) Network is unreachable
Ich habe es auch mit verschedenen Browsern und den IPs von xxx probiert, also
174.142.17.185
213.251.133.91
72.55.153.108
72.55.153.152
88.198.35.38
91.121.16.109
aber mit gleichem Ergebnis.
Allerdings kann ich die Seite problemlos erreichen wenn ich einen Proxy wie Hidemyass verwende.
Also irgendwo blockiert Kabelbw den Zugang nach xxx, aber wo und wieso? :?:
EDIT von Chris, musste die URL leider raus nehmen, da sich das Benutzen der Programme teils in einer Grauzone befindet und die Software nicht beworben werden darf.
 Betreff des Beitrags: Re: Adresse von Kabelbw gesperrt?
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 01:45
also bei mir tuts problemlos :10:
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 09:21
Bei mir ebenso
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 09:46
Hier geht's auch. ;)
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 10:51
Aha, dann ist es wohl ein Problem bei xxx
Weil mir traceroute als letzten Rechner den
XXX
anzeigt habe ich mal den probiert und der funktioniert!
EDIT von Chris - URL entfernt, da diese in Deutschland nicht beworben werden darf.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 11:03
Neuer hat geschrieben:
Aha, dann ist es wohl ein Problem bei xxx.
XXX
XXX hat wohl eine veraltete filterliste für bogus IPs.
die ip adresse die du bekommen hast wurde bevor kabelbw sie gekauft hat (also vor ein paar jahren irgendwann mal) von einem bösen buben benutzt und xxx hat sich (auch vor jahren) mal entschlossen den ip range zu sperren. das kann also nur xxx wieder entsperren indem sie den range deiner ip adresse wieder aus ihrer blacklist nehmen.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 14:50
Bei mir tut's auch. Die URL musst leider von mir entfernt werden, da die Seite in Deutschland nicht beworben werden darf und man uns einen Strick hieraus drehen könnte.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2012, 17:32
Das ist veraltet. Siehe Wikipedia:
"Am 14. Oktober 2010 entschied der Bundesgerichtshof nach einem Revisionsverfahren des Heise-Verlags gegen Vertreter der Musikindustrie, dass die Linksetzung als der reinen Informationsbeschaffung dienendes Fußnotenäquivalent grundsätzlich zulässig ist.[5] Mit diesem Urteil wurden gegenteilige Entscheidungen niedrigerer Instanzen verworfen und die Klage der Musikindustrie in allen Punkten abgewiesen."
Außerdem geht es hier ja nicht um die Firma hinter der URL sondern rein um deren Erreichbarkeit.
Es geht sozusagen um die Straße dort hin und nicht was hinter deren Mauern passiert. Allein über die Straße zu reden ist ja nicht verboten.
Und bei dem BGH-Urteil ging es um die Produkte; hier geht es nur um die Erreichbarkeit an sich!
