Aktuelle Zeit: Sa 19. Jul 2025, 09:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: DNS-Probleme?
BeitragVerfasst: Mo 21. Feb 2011, 11:15
Solche Adressen gebe ich immer in IP-Form an, dann brauchet das Gerät gar kein DNS. Nachteil ist dass sie sich ändern könnte, und man sie dann anpassen muss, das ist mir aber bei den grossen SIP-Anbietern (Sipgate, QSC) in 5 Jahren noch nicht passiert.
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 14:11
Ich habe folgendes Problem:
ich kann fast alle Seiten öffnen, nur z.B. facebook und lotto.de gehen nicht, gingen gestern Abend aber noch!
Fehlermeldung "This domain is blocked." erscheint.
Ich habe schon seit längerem die Open DNS Server 208... eingetragen, wo liegt das Problem?
wie schaffe ich es, daß von KabelBw eine andere IP-Adresse vergeben wird vielleicht liegt es ja daran, hab probiert das Modem mal ein paar Minuten auszumachen, jedoch war die IP danach immer noch die gleiche.
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 14:33
schau mal ob du mit den GOOGLE DNS Servern eine Verbindung bekommst
8.8.8.8
oder
8.8.4.4
Domain geblockt könnte auch eine Fehlermeldung von OPEN DNS sein - schau mal deine
HOSTS Datei an - eventuell hast du dir einen Virus eingefangen der diese manipuliert hat
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 14:38
Ja, mit den Google Einstellungen geht es!!
Danke für die schnelle Hilfe
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 00:22
Danke für eure Tipps! Ich habe ein ähnliches Problem mit der FritzBox 6360. Mit den Googl-DNS in der NEtzkarte des PCs kein Problem, alles scheint flüssig zu laden.
Ich komm dann aber nicht mehr ins Menü der Fritzbox über die Eingabe von "http://fritz.box", Fehler:
Der Server unter fritz.box konnte nicht gefunden werden.
...über deren IP 192.168.178.1 klappt es dagegen. Wie kommt das?
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 12:38
hajodele hat geschrieben:
3. Die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts anpassen
Diese option gefällt mir am besten. Nach dem folgenden Eintrag in der Hosts-Datei ist alles wieder ok:
192.168.178.1 Fritz.box
Besten Dank für den Tipp!
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 13:44
nicky hat geschrieben:
aber nachher bitte nicht kommen und fragen warum du nicht mehr auf die fritzbox kommst wenn du die ip adresse selbiger geändert hast :18: :03:
