Aktuelle Zeit: Sa 7. Mär 2026, 17:03
 Betreff des Beitrags: Sat 1 ist weg
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 10:43
hallo Leute
ich hoffe ich bin hier richtig
Bei Meiner Mutter ist es plötzlich nicht mehr möglich Sat 1 zu schauen mit dem Hinweis das es erst decodiert werden muß-
Nicht mal das völlig normale Sat 1 ohne HD usw ist nicht zu finden
Der Fernseher ist ein Sony Braviar und hat Kabelfernsehen
Hat jemand ne Ahnung woran das liegt
Ich wäre sehr dankbar.
Gruß,Benny41
 Betreff des Beitrags: Re: Sat 1 ist weg
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 11:26
Klingt nach dem bekannten Dosenproblem. Ich tippe auf ein schlechtes Signal.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 12:00
Vielleicht setzt KabelBW jetzt auch die Grund(los)verschlüsselung ein.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 12:07
Vielleicht war der Witz auch weniger lustig.
Samsung LE40C750
Humax iHD-PVR C
w00pw00p hat geschrieben:
War ja auch nur eine Vermutung :roll:
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 12:12
Absoluter Blödsinn - die kommt nicht. Fusion UM - Kartellamt - klingelt's?
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 15:04
Unsinn, da kommt doch keine Verschlüsselungsmeldung. Es wird sich wohl einfach um die HD-Version handeln und es gibt kein Abo dafür.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 15:14
Aber das ohne HD wird ja nicht gefunden... ;)
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 15:19
Hemapri hat geschrieben:
Ich will nicht ausschließen, dass ein Bravia die Fehlerursache falsch anzeigt.
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2012, 15:30
Dragon hat geschrieben:
Nur Sat1 oder auch Pro7, Sixx, N24 und Kabel 1? Die liegen nämlich alle auf dem gleichen Kanal. Bei manchen TV-Geräten startet auch der digitale Suchlauf erst bei einer höheren Frequenz. Da muss man erst einstellen, dass bei 113 MHz begonnen werden soll.
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 10:50
also ich war letzten Donnerstag am 24.05.2012 bei Saturn in Bochum
Dort wurde mir gesagt auf der Fernbedienung kann man von Digital auf Analog umschalten dann klappt es wieder
Tja, versucht aber es gibt weiter nix zu sehen
Mfg,Benny41
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 10:54
Benny41 hat geschrieben:
Unsinn! Dann schaust du analog, mehr nicht.
Ohne die Fragen zu beantworten, können wir dir aber leider nicht weiter helfen.
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 11:16
Frage HD : meine Mutter möchte das ganz normale Sat 1 schauen
Frage Anschluß : Kabelfernsehen
TV Gerät : Bravia von Sony
Fehlermeldung : Hinweis das es erst decodiert werden muß steht auf dem Bildschirm
Programme : Sat1 oder auch Pro7, Sixx, N24 und Kabel 1 gehen alle zusammen nicht !!
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 11:44
viewtopic.php?f=35&t=5
In der Regel ist immer das das Problem.
Und 'n Tipp: Nie im Mediamarkt oder Saturn nen Verkäufer fragen, die ham in der Regel weniger Ahnung als du, überspielen das aber besser. :D
Was man hat: Kabel BW!
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2012, 15:59
Und der Kabelanschluss ist auch direkt von Kabel BW? Wenn ja, dann befindet sich diese Programme auf dem Sonderkanal 3 bei 121 MHz. Das gilt allerdings nur bei Kabel BW.
Dann handelt es sich nicht um den Kanal auf 121 MHz, sondern um den Nachbarkanal bei 130 MHz. Da sind diese Sender verschlüsselt.
Was beweist, dass der Sonderkanal 3 nicht aufgerufen wird. Entweder bei der Sendersuche manuell einstellen, oder darauf achten, dass die automatische Suche bei 113 MHz beginnt. Vieleicht sind die Programme auch irgendwo in der Senderliste abgespeichert und es wird nur der falsche Kanal ausgewählt.
