Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 23:44
 Betreff des Beitrags: Problem iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2012, 19:15
Habe den iHD-PVR C ganz neu und ihn auf einen HD Fernseher eingestellt.
Dieser musste allerdings in Reperatur wesshalb ein alter kleiner Fernseher
aushelfen musste.
Nun das Problem ist, es geht nichts mehr.
Egal welche Menü taste ich drücke es wird schwarz und links oben
im Eck sieht man ein kleineres Bild des aktuellen Senders.
Ich kann kein Menü öffnen und auch nur auf den Pfeiltasten umschalten.
Liegt dass an den HD Einstellungen ?
Ich habe auch schon probiert den Fernbediehungscode zu ändern aber es klapt auf keiner
Nummer.
 Betreff des Beitrags: Re: Problem iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2012, 19:29
Das ist, weil das Gerät zuvor auf HDMI läuft und die Menüs dort eingeblendet werden und nicht auf Scart,
wie er jetzt verbunden ist.
Schau mal in die Anleitung, da gibt's nen Trick für einen Werksreset, denn um den kommst Du leider nur rum.
Dort steht eine Tastenkombi, die Du gedrückt halten musst um den Receiver auf Werkseinstellung zu bringen.
Nachteil: Er ist danach komplett neu und Du musst alles neu einrichten :(
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2012, 19:38
Danke für die schnelle Antwort. Wenn das so ist, dann werd ich
mal erst abwarten, denn der Fernseher in Reperatur wird sicherlich
bald fertig sein. Ich dachte nur dass es einfacher ging.
Wenns gar nicht mehr geht dann steck ich eben das Kabel direkt in
den Fernseher und schau so lange ohne Reciever.
Danke nochmals für die Hilfe
