Aktuelle Zeit: Mi 8. Apr 2026, 15:58
 Betreff des Beitrags: Problem mit ZDF HD
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 21:02
Hi,
ich weiss zwar nicht ob es an KabelBW liegt, aber ich frag einfach mal hier nach.
Und zwar haben wir seit gestern den neuen Fernseher C8790. Ich hab die Senderliste auf ein USB stick kopiert und am PC geordnet.
Dann wieder auf den TV kopiert. ging alles wunderbar bis auf ZDF HD. ( auf platz 2 )
wenn ich nun auf sender 2 switche, dann kommt kurzzeitig ZDF HD auf dem sender, wird dann aber auf platz 332 "verschoben" und dann verschwindet komischerweise auch sendeplatz 2 ==> nach ARD HD ( platz ) kommt direkt platz 3. platz 2 fehlt dann.
die restlichen programme sind alle da und bleiben auch da.
jemand ne idee woran das liegen könnte?
hab auch schon von samsung nen software update aufgespielt.
danke
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit ZDF HD
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2011, 15:29
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit dem Panasonic TX-P54Z1 und in geringerem Umfang mit der Kabelbox Humax ihd pvr-c.
Beim Panasonic verschwindet ZDF HD und auch andere Sender nach und nach aus meiner Favoritenliste, in der Gesamtliste sind sie aber noch vorhanden, allerdings dann auf anderen Positionen.
Beim Humax sind seit gestern Pro7, Kabel1 und eventuell andere Sender sowohl aus den Favoriten als auch aus der Gesamtliste verschwunden. Nach einem Sendersuchlauf sind sie aber wieder in der Gesamtliste, dann muss ich sie aber wieder in die Favoriten aufnehmen.
Mit meinem Loewe Röhrenfernseher und der vorherigen Kabelbox hatte ich diese Probleme nie.
Seit Anfang des Jahres habe ich das neue Equipment.
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2011, 15:32
Die genannten Geräte machen ab und an eine Art Plausibilitätsprüfung. Das heißt, sie prüfen ob die Favoriten noch ordnungsgemäß funktionieren. Im Falle eines Verlustes entfallen die verschwundenen Favoriten.
Ich gehe in deinem Fall von einer nicht ganz korrekt eingemessenen Hausanlage aus, die Signalschwankungen hat, so das die genannten Sender an manchen Tageszeiten schlechter / nicht empfangbar sind und die Geräte diese dann entfernen.
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2011, 15:45
Hmmm, und was kann ich dagegen machen?
Wie gesagt, mit dem bisherigen Equipment hatte ich diese Probleme nie.
Und es nervt ganz schön!
Mittlerweile habe ich woanders gelesen, dass es auch an einem zu langen Kabel liegen kann.
Bringt vielleicht ein Kabel mit Mantelstromfilter etwas?
Mein Kabel von der Anschlussbox bis zum TV ist 5m lang, glaube ich.
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2011, 15:53
Kann etwas bringen, muss aber nicht.
Du kannst nur nen Profi kommen lassen, der die Hausanlage einmisst, aber das kostet eben, da Kabel BW nur bis zur Übergabe ins Haus verantwortlich ist.
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2011, 10:03
Also ich hab keine probleme mit ZDF HD
Toshiba Regza 117
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2011, 14:05
kann wirlklich an der signalstärke liegen.
ich hatte bei zdf hd oft probleme alle anderen sendern gingen nur auf der dream z.b hatte ich da ab und an derbe pixelfehler
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 12:17
andy hat geschrieben:
kann wirklich an der Signalstärke liegen.
Ich hatte bei zdf hd oft probleme alle anderen sendern gingen nur auf der dream z.b hatte ich da ab und an derbe pixelfehler
Die Signalstärke lässt sich durch einen aktiven Verstärker, z.B. von Hama massiv verbessern
Hama Zweigeräteverstärker (ca. 27 Euro):
- Steckergehäuse mit Antennenzuleitung
- max. Ausgangspegel: 98 dBmV
- mit eingebautem Netzteil 230 V/50 Hz
- kabelfernsehtauglich
- BZT
- Ausführung: Zweigeräteverstärker
- Verstärkung: 2 x 12 dB ( gibts auch für 4 Geräte)
- Frequenzbereich: 47 - 862 MHz
- Anschluss: Koax
Wolfgang
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
