Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 18:39
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2011, 21:43
Hallo, ich möchte eine Kabelbox an meinen PC anschließen. Welche einfache und billige TV-Karte gibt es dazu?
Gibt es da eine - zum Bsp. von Terratec -, die empfehlenswert ist. Sie muss eigentlich nur das Ausgangssignal der Kabelbox auf dem PC-Monitor anzeigen können. :15:
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2011, 21:50
eine Karte mit HDMI IN wirste nicht finden aber eventuell kann dir folgendes Teil weiterhelfen:
TerraTec VideoSystem Grabby USB 2.0
damit müßte sich das FBAS Videosignal via USB 2.0 auf den PC bringen lassen
BeitragVerfasst: Sa 19. Feb 2011, 22:47
Es gibt so eine Karte, aber die kostet ein wenig was:
Hier die Infos zu der Karte mit HDMI Eingang zum graben: http://www.player.de/2009/07/30/avermed ... i-eingang/
Alternativ ne Grabbox: http://www.blackmagic-design.com/products/intensity/
Gibt anscheinend noch mehr solcher Graber Boxen & Karten, aber die haben alle dasselbeProblem meistens: HDCP spielt nicht ganz mit. Der Kopierschutz der HDMI Schnittstelle. Zumindest mein letzter Stand in 2009 als ich mal die Intensity zum testen da hatte.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 14:12
Hmm, danke, das hört sich beides ganz gut an, aber eigentlich will ich nur über 'ne alte Pace-Box an meinem PC fernsehen, da unser TV von meiner Familie belegt ist - und die sehen immer DAS, was ICH NICHT sehen will :(
Seither hatte ich eine Terratec Cinergy 400 USB, aber die funzt nicht mehr unter Windows 7 :03:
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 20:15
Hm, ergo brauchst du eine Karte/Box mit SCART Anschluss, sag des doch gleich, hier sind paar Leute von HDMI ausgegangen. ^^
Unter Windows 7 lauffähig wird interessant, hab bisher nichts dazu gefunden, müsstest dir mal die Angebote der gängigen Anbieter anschauen, die sowas für VHS Kassetten anbieten, also USB Grabber Boxen von Hauppauge, TerraTec, Magix (Ja, die haben auch sowas.) und wies bei denen mit W7 aussieht. Die Teile haben normalerweise SCART <-> CHINCH Verbindung, also vom Receiver (SCART) auf PC CHINCH, bzw. USB grabber CHINCH.
Ansonsten mein Tipp: Wenn du Windows 7 Pro hast, besorg dir den XP Modus, gib das USb Teil im Virtuellen XP Rechner frei, installier die XP Treiber und Software, und arbeite damit, so mach ichs mit nem alten Scanner und einem HP4000 Colorado Backupstreamer, die unter Vista/XP keine Treiber im 64bit haben oder auch nichmal in 32bit. Bei mir klappt das bei den Teilen. ^^
Virtualisierung ist was feines.
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2011, 19:08
Nobunaga hat geschrieben:
:03: Vor dem Erfolg steht der Schweiß, die Idee ist an sich bestechend - und kostengünstig! Danke! :05:
