Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 11:08
 Betreff des Beitrags: Bei RNF-Life total schlechtes Bild
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 14:20
abends von 18.00 - 18.30 Uhr schaltet KabelBW beim Sender RTL auf RNF-Life um was ich persönlich gute finde da hier über regionales berichtet wird.
In dieser Zeit (30 Minuten) habe ich eine schlechtere Bildqualität. Das fängt damit an, dass rechts und links vom Bild breite schwarze Balken sind. Bei Werbung kommen zusätzlich oben und unten schwarze Balken dazu wodurch das Bild um einiges kleiner ist.
Hat jemand das gleiche Problem?
Liegt das Problem an KabelBW ?
Wolfi
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 14:28
wolfi hat geschrieben:
Warum sollte es? Der Sender liefert das Signal wahrscheinlich genauso an.
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 16:14
Hi,
wer ist den für die Umschaltung ab 18.00 Uhr statt zu RTL-Explosiv nach RNF-Life zuständig ?
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 17:37
Das RNF sendet immer noch in 4:3 und da das Signal von RTL scheinbar auf 16:9 eingestellt ist, tut man sich hier mit schwarzen Balken rechts/links behelfen. Die Bildqualität von RNF ist sowieso "nicht die beste", da kommt dann alles zusammen.
Die Balken oben und unten kommen dann dazu, wenn RNF im 4:3 (was als 16:9 läuft) noch zusätzlich dieses "pseudo 16:9" sendet, indem man schwarze Balken oben und unten einblendet. Ist etwas kompliziert...
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 17:50
BW.family schafft das auch: viewtopic.php?p=13847#p13847
BeitragVerfasst: Mo 6. Feb 2012, 18:09
danke für die ausführliche Information.
Schade das RNF das nicht auch macht *regen*
wolfi
