Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 05:24
 Betreff des Beitrags: Samsung ue32c67
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 10:52
Hallo hat jemand den gleichen Fernseher ?
folgender Hintergrund : ich habe das " mein hd tv Paket " und die Smart Card von kabel bw in den dafür vorgesehen ci Einschub gesteckt aber die angekündigten Programme sind nach wir vor verschlüsselt
Könnt ihr weiterhelfen
Dank und gruß
Joachim
 Betreff des Beitrags: Re: Samsung ue32c67
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 10:55
Der Samsung hat einen so genannten CI+ Schacht, dafür braucht Du erst einmal das "Kabel BW CI+ Modul" das heißt, es läuft so ab:
Karte in Modul, Modul mit Karte in TV und dann funktionierts.
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 10:57
Das funktioniert bekanntlich so nicht.......
Du benötigst einen zertifizierten Receiver oder ab 01.02.2012 das angebotene CI+-Modul
um die Smartcard zu entschlüsseln.
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 13:58
@ Pollux ...aber dann hat Chris doch Recht ...also ab dem 01.02.2012 mit dem CI+ Modul würde es klappen ...richtig ?
Ach ja .... Tolle Sache hier mit dem forum ....sehr hilfreich .....Danke !!
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 14:34
Jocz65 hat geschrieben:
Hallo Jocz65,
ja,das ist richtig;
meine Bemerkung bezog sich auf Dein Posting.
Da hatte ich Chris Antwort noch nicht gesehen,
war nahezu zeitgleich......
Mit dem Modul wird es funktionieren.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Sa 28. Jan 2012, 17:21
Danke für's Feedback !
BeitragVerfasst: Fr 10. Feb 2012, 18:26
Da bin ich wieder ... Habe seit heute besagtes Modul ... SmartCard reingesteckt und Installationsroutine durchlaufen ( nach kurzem Fehler ... Wahrscheinlich Karte verkehrt herum ) ist jetzt über mein TV Menü sowohl Modul als auch Smardcard erkannt worden ....und jetzt kommt das aber .. Beim Versuch z.B. Auf Pro7 HD zu gehen kommt folgende Fehlermeldun -> " Smartcard ist nicht CI+ Modul geeignet ( 542 ) " .... Hmmmmm.... Und nu ??
Danke für Feedback & Gruß
Joachim
BeitragVerfasst: Fr 10. Feb 2012, 18:57
Bundesland: Rheinland-Pfalz
ich hab hier gelesen, das man die Karte für ca. 1 Stunde auf einen HD+ (z.B. pro7 HD) stecken lassen soll (also Fernseher an lassen). Andere Möglichkeit könnte sein, dass die Karte zunächst freigeschaltet werden muss -> Hotline anrufen.
Kurz Rückmeldung wäre interessant.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Fr 10. Feb 2012, 21:41
Da bin ich wieder .... Ein Anruf bei der Hotline .... Schilderung der Problematik .... Es folgten 2 Rückrufe ....man hat wohl aufgrund des Codes 542 das Problem fixen können .... Was es nun war wollte/konnte/mochte man mir nicht sagen :-) .... Anyway es funktionagelt !!
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2012, 12:29
habe das selbe Problem bei meinem LE40B650 (T2P...). CI+ Modul wird erkannt, die Smartcard auch, nur meldet das CI-Menü den Fehler 542 (Smartcard ist nicht CI+ Modul geeignet ( 542 ) ). Hab auch schon mit der Hotline telefoniert, die die Aktivierung der Smartcard nochmal neu angestoßen hat. Dann 1 Stunde auf Pro7 HD verweilt und nochmal nen Sendersuchlauf. Leider alles ohne Erfolg, die neuen Sender sind nicht verfügbar.
Weiß unterdessen zufällig jemand was genau bei Jocz65 seitens des Services unternommen wurde, dass ich die Hotline dahingehend unterstützen kann?
Grüße Jan
\\Update: Nachdem die Hotline ja nicht helfen konnte habe ich die 01805117272 angerufen. Eine eigene KabelBW-Nummer für das CI+ Modul. Der Mitarbeiter dort wollte meine Kunden- und Kartennummer und dass ich einen HD-Sender (z.B. Pro7 HD) einschalte. 10 Sekunden später lief alles.
