Aktuelle Zeit: Fr 22. Nov 2024, 01:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2012, 23:26
hab seit ein paar Tagen KabelBW 100 Mbit geschaltet bekommen und 2 Fragen.
1. ist es normal das die Speed immer von 50 - 95 Mbit in dem Kabel BW Speedtest im Download schwankt?
http://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/landi ... index.html
hab da meist eher nur 50-60 MBit?
2. an dem Modem hängt eine Fritz Box 7390 die mit LAN die genannten Geschwindigkeiten von 50-95 Mbit hinbekommen.
Über WLAN bin ich im 5 Ghz Bereich mit 300 Mbit verbunden. Aber ich komm niemals über die 30 MBit?
Firmware ist aktuell, 2,4 Ghz Bereich ist auch nicht besser, andere Kanäle hab ich schon getestet, Labor Firmware ist ebenfall schon drauf, Reset und Werkseinstellungen hab ich hinter mir.
Hab es an 2 verschiedenen Rechnern getestet und komm einfach nicht über 30 Mbit?!
Danke schon mal vorab für antworten ;)
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2012, 23:32
Hört sich fast so an, das zwar der Router über Wlan die 100 mbits von KabelBW locker schaffen könnte, weil er ja 300 Mbits kann, aber die Wlan Adapter in den PC`s dies eventuell nicht unterstützen.
Hast du das schonmal geprüft ?
Willst du eine 300Mbit/s Verbindung haben, müssen alle Komponenten diese auch unterstützen, und nicht nur der Router.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 06:37
Als WLAN Karte hab ich diese hier verbaut:
http://www.intel.de/content/www/de/de/w ... -6205.html
Sollte auch die 300 Mbit schaffen.
Vermute es liegt hier wirklich an der Fritz Box 7390? Hab mir nur mal testweise den Netgear 3700 Router bestellt, der am Dienstag ankommt. Hab in einem anderen Forum gelesen, dass ein User die gleichen Probleme hatte.
PC hängt direkt am Modem mit LAN Kabel dran, Avast Internet Security ist während den Tests komplett deaktiviert.
Komme aus Bawü / 6xxx plz.
Versteh das nicht wieso ich bei den Speedtests die meiste Zeit nur maximal 50-60 MBit erreiche :(
In den Downloads komm ich eigentlich nie über 6-7,5 MB/s von mehreren Servern und addierte Einzeldownloads.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 07:51
Rufe mal das KabelBW Modem im Browser unter der IP 192.168.100.1 auf und poste die Werte hier.
Klingt fast so, als würden da 2 Kanäle zur Übertragung fehlen.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 11:12
Nutella hat geschrieben:
und teste gleich mal direkt am modem. also modem ausschalten und von router umstecken direkt an deinen rechner und modem wieder anschalten..wenn die geschwindigkeit dann bei 95 bis 100mbit ist, weisst du das es am router oder deinem restlichen netz liegt.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 12:23
Danke, werd es gleich mal versuchen und die Werte hier posten.
Bin noch nicht zu Hause, kommt man auf das Modem ohne Passwort drauf?
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 12:32
um die Werte abzurufen dürfte normal keine Passwortabfrage kommen - einfach 192.168.100.1 am Browser eingeben
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 13:25
alles klar hab ich gemacht. Modem: Cisco EPC3212 EuroDocsis 3.0 2-PORT EMTA
Modem State:
DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: Enabled
Bei Downstream steht das hier:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -6.6 dBmV 36.3 dB
Channel 2: -7.4 dBmV 35.6 dB
Channel 3: -7.6 dBmV 36.0 dB
Channel 4: -6.6 dBmV 35.7 dB
Channel 5: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 6: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 14:36
Also deine dBmV sind sehr niedrig...ich würde fast behaupten zu niedrig.
Ich habe auf den Channels zwischen -0,1 und -1,1 dBmV.
Vielleicht könnte da ein Techniker noch was dazu sagen ob das OK ist.
die dB Werte hinten stimmen fast mit denen von mir überein.
Welchen Wert hast du beim upload stehen ?
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 20:07
hier noch die Upload Werte:
Power Level:
Channel 1: 44.7 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2012, 21:59
morgen kommt mein neuer netgear 3700 router an, wenn ich die Zeit finde werd ich das dann intensiv mal alles testen und berichten
Rechner --> Modem
Rechner --> Netgear --> Modem
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 20:17
so leute, Netgear ist dran und ich komme im LAN endlich auf 80-90 MBit/s
Werd das mal die Tage weiter testen aber mehr als doppelt so schnell wie mit der FritzBox 7390!!!!
Hab nur eine Frage, mit der Fritz Box konnte ich die IP Adresse erneuern. Hatte nur auf neu verbinden geklickt und eine 91.xxx erhalten.
wenn ich direkt am Modem oder Netgear hänge, hab ich eine 42.xxx IP und die ändert sich nicht nach Reset?
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 20:40
Hmm also das war wohl zu früh gefreut.
Ich hatte nur in den ersten Minuten die vollen 100 MBit
Jetzt aktuell komm ich nicht über 50 MBit im WLAN und auch nicht im LAN direkt am Modem angeschlossen :(
Ich kann im Netgear Router die MAC Adresse anpassen, dann würde er eine neue IP beziehen?
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 21:27
Dein Problem hat nichts mit der IP zu tun.
Bitte eine Störungsmeldung bei KabelBW absetzen.
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2012, 23:00
decoder hat geschrieben:
das hat erhebliche risiken und nebenwirkungen und sollte deshalb auf keinen fall gemacht werden.
was hast du für ein problem mit der ip adresse? ich hab seit 2 jahren die selbe und glücklich damit
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
