Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 23:45
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2012, 22:27
Hallo Gemeinde,
hab bereits ein paar Posts hier durch und komme meiner FRAGE auch bereits etwas näher. Sicher bin ich mir jedoch noch nicht.
Folgendes Szenario... 3 stöckiges Doppelhaus, Kabel-Bw kommt bei mir im UG im Technikraum rein, geht von dort bis ins OG von dort in einem Leerrohr ins EG. Im Grunde nicht verkehrt. Jedoch ist im OG ein Zimmer in dem ich auch gern TV hätte. Im EG sollte dann (auch) TV sowie Internet (Fritzbox/ISDN) stehen.
Meine Frage... kann ich im OG das Kabel einfach kappen, eine MMD setzen und von dieser dann weiter im Leerrohr ins EG fahren?! Die Fritzbox soll jedoch im EG stehen, also an der END-DOSE... Ums TV mach ich mir keine Sorge, jedoch ums Internet, ob das dann sauber ankommt...
Wenn das Möglich ist, gibt´s eine Empfehlung für eine gute Dose (OG)?
Besten Dank im voraus.
Swen.
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2012, 22:45
huhu
einpegeln musst du es auf jedenfall.
am besten du lässt das alles durch einen fachmann machen
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2012, 22:48
Thx für deine schnelle Antwort...
Das bedeutet, es wäre so machbar?! Muß das ein Fachmann von Kabel BW sein?! Oder kann das auch "normaler" (bitte nicht falsch verstehen, falls einer mitliest) Elektriker?!
Thx.
Swen
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2012, 23:01
ob das möglich ist kann ich so nicht sagen daher bitte einen kabel bw techniker fragen
ich müsste die anlage kennen um zu sagen es geht oder nicht
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2012, 23:15
..hmm, da müßt ich schaun ob ich die noch hab! Ist alles "sehr neu" und erst vor vier wochen installiert worden. Die haben auch gleich die Leitungen komplett neu verlegt (vom Technikraum über das OG ins EG) - Leider war ich selbst nicht dabei, war nur der Hausverwalter. Ziehen auch erst in vier Wochen ein, Renovieren aber grad, deshalb wollte ich das bis zum Einzug erledigt haben. Aber klar, dann werd ich wohl schaun, ob ich den Subler ran bekomme...
Danke Euch!
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2012, 10:57
skyTroxx hat geschrieben:
Was macht es im OG? Gibt es dort irgendwelche Dosen, Verteiler, Abzweiger ect.
Was heist sollte? Gibt es da schon ein Kabelmodem oder ist das geplant?
Gehenwird es schon, aber ob ein einfaches Einsetzen einer Dose reicht, kann man so nicht sagen. Handelt es sich um eine Stich- oder Stammleitung? Das Einsetzen von Durchgangsdosen ist nur in Stammleitungen möglich. Möglicherweise benötigt dann die Enddose auch eine geringere Anschlussdämpfung oder es müssen passiver bauteile verändert werden, um die Stammleitung entsprechend anzupassen. kannst du mal den Leitungsverlauf vom Verstärker an beschreiben oder skizzieren? Wichtig sind die Typangaben aller Bauelemente, sprich Verstärker, Verteiler/ Abzweiger, Dosen und die entsprechenden Leitungslängen (grob geschätzt).
BeitragVerfasst: Mo 16. Jan 2012, 14:04
Hallo Hemapri,
danke für deinen Post.
Die Leitung wird vom UG nach oben durchs OG geleitet von dort direkt ins EG... ist eine Leitung ohne Unterbrechung und ohne Dose dazwischen. Vermutlich wurde "früher" in dem Haus alles vom OG gespeist.
Die Leitung liegt dort in einem Leerrohr hinter dem Zimmer (im OG, ist so eine Art Abstellnische), in diesem Zimmer (Gästezimmer) möchte jedoch gerne auch einen Anschluß. Mein vorgehen wäre jetzt gewesen, das Kabel in der Nische zu kappen, eine MMD-Durchgangsdose zu setzen, und wieder zurück ins Leerrohr das ins EG geht, im EG dann natürlich die Enddose versorgen. An der Enddose soll dann die Fritzbox dran. Denn vom OG möchte ich das Haus nicht mit Wlan und Dect versorgen, da der weg und die Signale wohl im UG (Büro) nicht ankommen.
Anbei mal ein "skizze" Bauteile kann ich "grad" nicht nennen da ich noch im Büro bin, komme auch erst am Dienstagabend wieder ins Haus.
Viele Bauteile wirds nicht geben... Das "Ding" das mir der Techniker nagel neu in den Technikraum gehängt hat und eine Dose im EG.
Kabelstrecke: ca. 15m (derzeit, wird sich aber mit einer zusätzlichen Dose im OG um ca. 3m verlängern)
konfiguration_kbw_01.png [ 21.77 KiB | 5130-mal betrachtet ]
Danke.
Gruß Swen
BeitragVerfasst: Di 17. Jan 2012, 01:16
Entscheidend ist, was das für eine Dose im EG ist und wie das Signal in das Kabel eingespeist wird, sprich, was sind da für Bauteile davor? Ist das Kappen unbedingt notwendig? Kann man die Leitung nicht vom EG herausziehen, so dass sie bis zur neuen Dose reicht und von dort eine neue Koaxialleitung ins EG einziehen?
Genau um dieses "Ding" geht es. Da ist zumindest ein Verstärker drauf. Eventuell gibt es nach dem Verstärker noch irgendein Bauteil. Das ist wichtig.
BeitragVerfasst: Di 17. Jan 2012, 13:19
lol, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, die Leitung wieder rauszuziehen...und im OG zu Montieren.
Ich bin heute Abend im Haus, da notiere ich mir einfach mal alle Bauteile (DING im Technikraum, sowie die Dose)...
gruß Swen
