Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 02:40
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 20:45
ich glaube ich bin zu blöd :10: oder warum klappt das nicht? wenn ich versuche die SmartCard in den Schacht zu schieben, dann verschwindet diese bis nach hinten ohne Gegendruck ?? Als ob der Kartenleser gar nicht existiert.
Oder gibt es andere Gründe? Bei meinen alten Humax PDR 9700 klappt das, aber weil ich mit dem alten Gerät kein HD empfangen kann, habe ich mir den Humax iHD-PVR C (320 GB) ersteigert. Das Gerät war absolut NEU und OVP. Gibt es da evtl. auch Clonegeräte.... *regen*
danke Oli
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 21:36
huhu
versteh das bitte nicht falsch: aber schiebst du es auch in den richtigen schlitz?
ich hab die einschübe des receivers nicht im kopf. aber vl hat der auch ein cam einschub.
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2011, 21:59
e der hat keinen cam-einschub. Die Karte sollte nach Einschieben etwa 1 cm aus dem Schlitz ragen, d.h. das Ende der Karte dann in etwa in einer Flucht mit der restlichen Gehäusevorderseite sein. Wenn man die durchschieben kann ohne Wiederstand, dann scheint da was innen nicht in Ordnung zu sein. Kannst ja versuchen ob Du die Karte so platzieren kannst , daß es funktioniert. Ansonsten wird wohl der Verkäufer schon wissen warum er es versteigert (Bucht?) hat. Viel Glück....
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 19:27
Hallo und Danke,
also das Vorgängermodell PDR9700C hat ja auch einen Schacht und dort steht die Karte auch 1cm raus. Aber beim aktuellen (neuen) Gerät ist das nicht so, die Karte verschwindet komplett und sogar bis 1cm nach Innen. Mit etwas Glück kam die Karte dann durch Schräghalten wieder raus (natürlich ausgesteckt).
Das Gerät war übrigens OVP und mit silbernen Siegel, auch die Kabel und Fernbedienung war in Folie verschweisst. Deshalb kapiere ich das alles nicht :10:
Ach ja, wenn ich in den SmartCard-Schacht reinschaue, dann sehe ich das Licht vom Cynchstecker bzw. Buchse (also das innere 2mm runde Loch).
Die Kabel-BW Hotline hat das Gerät anhand der Ser.Nr. zwar identifiziert aber natürlich einem anderen Kunden zugeordnet.
Ist es normal das die Software aus Dez. 2009 stammte? Ich konnte keine Update / Interaktive / VOD machen, jedesmal kam die Fehlermeldung 389: Die funktion steht zur Zeit nicht zur Verfügung (oder so ähnlich).
Ich pack das Teil jetzt wieder ein und schicke es zurück.
Aber schon komisch, ich bin ja technisch vorbelastet und habe auch schon el. Schaltungen gelötet. Aber ein Neugerät schraube ich nicht auf.
LG Oli
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 19:41
oliw_de hat geschrieben:
Ja, die Dinger sind halt alt , egal wann ausgeliefert ;-) deshalb überall 2009er Firmware.
Das Update braucht manchmal, aber nachdem es jetzt eh zurück geht...
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 23:11
hat er überhaupt ein kabelbw gerät? evtl hat er irgendeinen ähnlich benamsten freien von humax mit nem ci slot
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 20:57
ja das war ein orig. Kabel-BW Gerät, ich hatte dort angerufen und über die Ser.Nr. das Gerät identifiziert.
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 21:10
danke Oli
Klingt als könnte der Cardreader innen gebrochen sein und das Gerät einen defekt haben.
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2011, 20:11
das Ersatzgerät ist angekommen und zum Glück diesmal mit Cart-Reader. Ich kann jetzt endlich meine SmartCard nutzen und Programme die KabelEins+SAT1+ProSieben+RTL+RTL2 in HD empfangen :14:
Aber zwei Sachen sind mir aufgefallen:
1. Ich kann die HD-Programme zwar "live" ansehen aber nicht nach der Aufnahme ansehen? Fehlermeldung XXX
2. Wenn sich das Gerät (wegen einer programmierten Aufnahme) einschaltet, dann wird das durchgeschleifte Fernsehsignal kurzfristig unterbrochen. Ist das normal?
Thank you and a happy new year :05:
Oli
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2011, 20:22
Oli
zu 1. Die HD-Sender der RTL-Group lassen sich nicht aufnehmen.
Wenn es bei den anderen Sendern ebenfalls nicht funktioniert,
muss vermutlich die Karte noch mit dem Gerät " gepairt" werden-via Hotline.
zu 2. Das tritt bei mir auch auf.Wenn es nur "ganz kurzfristig" ist-no problem-
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2011, 20:39
2. liegt daran das man für ein gutes durchgeschleiftes signal meist den receiver mit strom füttern muss. vielleicht unterbricht der receiver kurz die stromzufur zur platine.
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 07:27
andy hat geschrieben:
das liegt eher daran, dass er den tuner wechselt...also das liveprogramm auf dem zweiten tuner fortsetzt damit auf dem ersten tuner ungestört aufgenommen werden kann. sonst könntest du ja während der aufnahme nicht im liveprogramm rumzappen ;)
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 10:01
warum nimmt der Humax dann nicht auf dem zweiten Tuner auf und läßt das Liveprogramm auf den ersten Tuner?
Kann das evtl. irgendwo umgestellt werden?
thx Oli
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 10:07
das lässt sich wohl nicht ändern bzw.umstellen.
Werden wir so hinnehmen müssen......
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2011, 10:12
Pollux hat geschrieben:
das hängt mit der dualität der funktionen zusammen. die tuner werden dynamisch verwendet. das gerät nimmt ja zum beispiel immer nebenher auf während du liveprogramm schaust. das braucht er für die timeshift funktion. wenn du nun sagst (während du die sendung schon geschaut hast) ich will das aufnehmen, dann hast du den kompletten film inkl des bereits angeschauten stücks auf platte. um nun aber für den rest des films dich nicht an den film zu binden schaltet er dich auf den anderen und nimmt auf dem orginalen tuner weiter den rest des films auf. und du bist wieder frei den sender zu wechseln.
ich wüsste nicht wie man das ohne tuner wechsel oder ohne einen dritten tuner sonst hinbekommen sollte ;)
