Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 04:29
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 10:54
Da ich keinen Eintrag gefunden habe der mir helfen könnte, eröffne ich mal ein neues Thema und hoffe keinen Doppelpost erzeugt zu haben.
Ich habe folgendes Problem:
Meinen IHD-PVR C habe ich zusammen mit dem HD Paket gebucht. Den Sendersuchlauf habe ich nur mit dem Scartkabel gemacht (nicht mit HDMI). Nach dem Suchlauf und dem Sortieren der Sender habe ich nun das Scart-Kabel gegen das HDMI-Kabel getauscht. Meine TV-Einstellung ist Videoausgang HDMI und Bildformat ist 16:9mit der Option "Strecken". Meine Auflösung ist 1080i.
Wenn ich jetzt Fern sehe, werden einzelne Sendungen im 4:3 Format dargestellt und ich hab jeweils nen störenden schwarzen Balken rechts und links des Bildes. Während der Werbeunterbrechung allerdings wird der Sender dann im gewollten 16:9 Format dargestellt. Geht die Sendung weiter, hab ich wieder 4:3.
Auf meine telefonische Anfrage beim Kundenservice wurde mir gesagt das es sich wohl um ein Recieverproblem handle und der Reciever wurde ausgetauscht.
Nachdem ich nun den Austausch vollzogen habe, hab ich den selben Mist wieder.
Kann mir evtl. jemand von euch helfen? Mache ich etwas falsch?
Wäre echt klasse wenn mir bei dem Problem jemad helfen könnte, denn so macht mir ein 43" Fenseher mit HD-Paket einfach keinen Spass. Die normalen Sender, die im Fernseher gespeichert sind werden alle optimal im 16:9 Format und im Vollbildmodus übertragen.
Zuletzt geändert von Tommy_S am Mi 9. Nov 2011, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 12:02
Bundesland: Rheinland-Pfalz
um Dir eine gescheide Antwort zu geben, muss ich erst mal Daheim nachschauen, wie ich diese Einstellungen gemacht habe. Also erst heute Abend.
Aber, könntest Du uns noch Informieren, was für ein Fernsehgerät Du hast. Es ist auch möglich, das dort was nicht richtig eingestellt ist.
Und, wurde das Ersatzgerät genauso installiert wie oben beschrieben, also erst Scart dann HDMI und warum???
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 12:13
Das hört sich aber alles im allen ganz normal an ;) Du schreibst ja nicht alle, sondern einzelne.
Alle Sendungen welche im Original 4:3 sind werden bei HDMI auch auf 4:3 angezeigt.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 12:19
Hallo TommyS,
willkommen im Forum.
Kann da jetzt auch auf Anhieb nichts Aussergewöhnliches dran entdecken,
bin aber auch nicht ganz sichér,ob ich Dich 100%-tig verstanden habe.
Allerdings würd ich niemals "Strecken" einstellen.....
Diese verzogene und verzerrte Bild bei 4:3 Ausstrahlung find ich grausam,
aber okay.....ist Geschmackssache
Gruss
Pollux
Tommy_S hat geschrieben:
ich glaube da ist ein grosses missverständnis über die funktionsweise von HD und 16:9
HD sender senden ihre Bilder immer in 16:9. und genau so gibt sie der receiver auch an den fernseher. immer in 16:9 1 zu 1 wie sie der sender (zb. vox HD) sendet. wenn nun aber die quelle auf dem band bei vox nur 4:3 ist, dann sendet vox einfach schwarze balken dazu und sendet wieder mit 16:9 und HD inkl schwarzer balken und genau so gibt es dann der receiver weiter. weil für den ist es immer 16:9 und er kann ja nicht erkennen, das es schwarze balken sind und keine nachtszene.
es gibt hier also keinen defekt es läuft alles so wie es der erfinder wollte.
anders ist es bei sd sendern. dort sendet vox einmal in 16:9 und einmal in 4:3 format. das kann der receiver erkennen und behandelt die dann einmal mit strecken und einmal ohne.
zu diesem thema gibt es hier schon jede menge threads. lies dich einfach mal ein.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 13:49
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich versuche mein Problem jetzt einfach mal zu konretisieren (Vieleicht hab ich mich vorher blöd ausgedrückt):
Mein TV-Gerät ist von Samsung . Die Einstellungen im TV-Gerät passen soweit auch alle. Es funktioniert alles einwandfrei wenn ich den Reciever nicht angeschlossen habe. Den Sendersuchlauf sollte ich nach Aussage der Kundendienstmitarbeiter von Kabel BW nur mit dem Scartkabel machen aufgrund der Auflösung. So recht hab ich das auch nicht verstanden ...aber gut ...ich habs eben gemacht. Sendersuchlauf via Scart-Kabel und erst im Anschluss daran das HDMI-Kabel verwenden um dann die Auflösung zu ändern.
Mit Reciever hab ich nun das Problem das die von mir gebuchten HD-Programme sehr häufig in 4:3 dargestellt werden (z.B. Sat1 HD, RTL HD, PRO 7 HD, Kabel HD usw.) Aufgefallen ist mir das besonders bei Sendungen am Vor- und Nachmittag, also Serien und auch bei Spielfilmen. HD-Sender wie das Erste HD, die ohne die Smart-Karte funtionieren, werden unverzerrt und über den ganzen Bildschirm dargestellt. Alle Sender die nur über die Smart-Karte funktionieren eben nicht.
Nachdem ich mir nun die normalen Sender Sat1, RTL etc. ebenfalls zu meinen Favoriten hinzugefügt habe hatte ich ja den Vergleich. Das HD Programm (Beispiel Sat 1 HD) hat das Bildformat 4:3 und das normale Programm hat 16:9 bzw. wird dann gestreckt und ist dann eben um einiges unschärfer.
Sorry Leutz diesen Beitrag hab ich erst gerade bemerkt:
Das erklärt dann natürlich alles. Dennoch verstehe ich dann nicht warum das bei den Öffentlich-Rechtlichen HD Sendern, die ohne Smart-Karte funktionieren, nicht so ist.
Zuletzt geändert von Tommy_S am Mi 9. Nov 2011, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 13:59
lass mal das Strecken weg. Da das HD-Programm eh in 16:9 ausstrahlt (auch wenn Balken vorhanden) gibt es für den Reciver nichts zu strecken, da ja 16:9 ist. Bei SD-Programmen, die 4:3 ausgestrahlt werden, werden natürlich dann auf 16:9 gestreckt.
Ich sehe hier nur die Möglichkeit am Fernsehgerät die Anzeige umzustellen (bei mir ist da eine Zoomtaste).
gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 14:15
Hallo Satyria
Ich hab das "Strecken" beim Reciever mal rausgenommen und durch "Pillar Box" ersetzt.
der_ny hat in seinem Post direkt vor dir etwas gesagt das für mich nachvollziehbar und einleuchtend ist.
Wenn dem tatsächlich so ist dass 4:3 Bilder mit den schwarzen Balken rechts und links aufgefüllt werden um dann als 16:9 ausgestrahlt zu werden, kann ich gar nichts dagegen machen....
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 14:31
Sie haben mehr HD-Material oder Strecken ihre SD-Ware auf 16:9 und HD. Das sieht man, wenn man sich dann das Bild anschaut.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 15:20
Satyria hat geschrieben:
Gruß, Satyria
yep..jedem sender ist es selbst überlassen wie er sein 4:3 material auf sendung bringt. die einen haben sich entschieden es zu strecken und andere setzen die balken ein. tatsache ist aber, dass es bei HD keine 4:3 ausstrahlung gibt sondern immer eine fixe 16:9.
imho gab es die balken früher auch regelmässig bei ard und zdf. nur halt etwas seltener. die privaten erneuern ihre bänder nur sehr ungern auf die 16:9 HD versionen. ard und zdf haben da mehr geld und lassen sich öfter gegen einwurf passender münzen neue master bänder liefern ;)
BeitragVerfasst: Mi 9. Nov 2011, 17:05
Danke sehr für die Informationen.
Ich hab jetzt wieder etwas dazugelernt. Vielen Dank an alle die mir hier geantwortet haben und mich aufklären konnten.
