Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 19:22
 Betreff des Beitrags: Lautstärke bei ARD und ZDF
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2011, 11:24
stelle seit kurzem fest, dass wenn ich auf ARD ODER ZDF umschalte der Ton viel leiser ist als bei den anderen öffentlichen und privaten Sendern.
Hat das auch einer von euch oder woran kann das liegen.
wolfi
 Betreff des Beitrags: Re: Lautstärke bei ARD und ZDF
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2011, 14:14
Das liegt an deinem Receiver in Kombination mit den Sendern.
Ich tippe, das Du den Humax iFox HD besitzt, die HD Programme von ARD und ZDF schaust, die einen so genannten AC3 Digitalton haben
und bei den Privaten aber die SD-Sender nutzt, die meist keinen AC3 Ton haben.
Ist das korrekt?
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 10:18
mein Receiver ist der Humax PR-HD1000C.
Das mit dem Ton ist beim normalen ARD + ZDF. Bei den HD habe ich es ehrlich gesagt noch nicht getestet.
Wolfi
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 10:21
Okay, bei diesem Receiver sind mir keine Probleme bekannt. Kann jemand hier etwas zu sagen?
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 20:24
Schau mal bei deinem TV nach, ob dieser einen Lautstärkeausgleich anbietet.. damit könntest du es zur Not auch ausgleichen ;-)
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2011, 17:38
melde mich mal wieder weil das Problem auch mit ARD und ZDF HD auch noch weiter besteht.
Nun habe ich zusätzlich noch festgestellt, dass bei sehen der HD Sender das Bild ständig ruckelt und hängen bleibt.
Habe in meinem PC auch eine HD-Fernsehkarte drinnen da tritt das mit der Lautstärke nicht auf. Allerdings bleibt da das Bild auch ständig hängen.
Kann es an der Leitung (CK 50000) liegen. Hat jemand eine Idee?
Wolfi
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2011, 17:51
Was soll deine Internetverbindung mit Kabelfernsehen zu tun haben?!
Samsung LE40C750
Humax iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2011, 17:55
Hi,
kommt ja beides von KabelBW aus der Dose.
wolfi
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2011, 17:39
Ist denn nicht generell der Ton leiser bei ARD + ZDF?
BeitragVerfasst: Di 8. Nov 2011, 19:43
Hallo Seppoo,
weshalb sollte der den leiser sein. Hatte doch bis vor ein paar Wochen keinen Unterschied in der Lautstärke festgestellt.
Wie schon geschrieben tritt das über den PC nicht auf.
wolfi
