Aktuelle Zeit: Fr 3. Apr 2026, 08:44
 Betreff des Beitrags: Sendungen in 4:3 ?
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 18:23
Hallo, ich habe heute meine HD+ Smartcard bekommen und die Sender wurden freigeschaltet. Nun war ich etwas schockiert als ich Sendungen wie Simpsons und Bill Cosby Show angeschaltet habe und dort das Bild nur in 4:3 Format war. Umstellen konnte ich das Format nicht da mein Receiver ( iFox HD Von Kabel BW ) bereits auf 16:9 gestellt war(normalerweise wird das Bild dann Automatisch gestreckt) ... Genau wie mein TV. Handelt es sich dabei um eine einstellungsfehler oder ist das immer so bei Sendungen die nicht in 16:9 produziert wurden ?
Finde das schon komisch, dass die Simpsons bei normalem ProSieben immer gestreckt wird und bei ProSieben HD nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Sendungen in 4:3 ?
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 18:27
Wie kann man Sendungen nur strecken? :08:
Die HD-Sender sind immer 16:9, bei 4:3 werden die schwarzen Balken mitgesendet, da kann der Fernseher nichts erkennen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 19:21
Die neuen Folgen in 16:9 werden auch entsprechend Bildschirm füllend dargestellt. Die alte SimpsonFolgen sind aber in 4:3 und das ist kein Bug sondern ein Feature wenn es richtig dargestellt wird, d.h. links und rechts mit schwarzem Trauerflor (Homer ist schon so dick genug, den muß man nicht strecken).
Wenn Du es trotzdem strecken möchtest und es bei HD auch mit der Zoomfunktion des TVs nicht geht, schau die alten Folgen halt auf Pro7 SD. Da die alten eh nur hochskaliert werden, kann das dein TV übernehmen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2011, 20:56
also kann dir auch nur empfehlen alte sendungen auf PRO7SD zu gucken... und die neuen dann auif PRO7HD....außer du stehst auf schwarze balken ^^
BeitragVerfasst: Di 11. Okt 2011, 15:25
Die Geschmäcker dürften unterschiedlich sein, aber was ist so schlimm daran eine Sendung im Original Format anzuschaun und nicht verfälscht? Künstlichen Strecken sieht ganz ganz mies aus.
Danke Kabel BW!
