Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 21:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 97 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 10:39
kabelBW_scout4 hat geschrieben:
am 28.09.11 findet ein Softwaredownload für den Humax iHD PVR C Rekorder statt.
Wichtig:
Der Softwaredownload dauert etwa 7 Minuten. Es ist zu beachten, dass der Softwaredownloadfortschrittsbalken bis 97% 3 Minuten braucht, bei 97 % etwa 3 Minuten stehen bleibt, und bei 99% eine weitere Minute verweilt, bevor der Download abgeschlossen ist. In diesen verschiedenen Phasen darf der Receiver nicht vom Strom getrennt werden.
Während des Downloadprozesses wird am Receiverdisplay „Bitte warten“ angezeigt und am Bildschirm kann der Downloadprozess verfolgt werden
Mit dem Softwareupdate werden folgende Anpassungen vorgenommen:
Changelog hat geschrieben:
Neue Funktionen
Alphabetische Sendersortierung
Die Sender- und Favoritenlisten können sowohl numerisch als auch alphabetisch sortiert werden. Dies ist an den folgenden Positionen möglich und entsprechend gekennzeichnet:
- Senderliste (nach Drücken der OK-Taste)
- Programm Guide
- Favoriten-Sortierung
- Jugendschutz
Hierzu muss die „OPT“-Taste gedrückt und die entsprechende Sortierung gewählt werden. Hinweis: Die Sortierung kann in den versch. Senderlisten unterschiedlich festgelegt werden.
Zusätzliche Sprungfunktion bei der Filmwiedergabe
Durch Verwendung der grünen und gelben Taste kann in Aufnahmen (auch Timeshift) und Filmen aus der Kabel BW Videothek 10 Sekunden zurück- bzw. 30 Sekunden vorge-sprungen werden.
Hinweis: Es ist nicht möglich aus dem Live-Programm zu springen.
Erweiterter Informations-banner
Durch erneutes Drücken der INFO-Taste werden zusätzliche Programminformationen angezeigt.
Speichern der Lautstärke
Der Receiver speichert die zuletzt eingestellte Lautstärke für den nächsten Neustart.
Neues Design
Das Design vom Startbildschirm, vom Menü und vom Bildschirmschoner wurde angepasst. Außerdem wurden verschiedene Symbole intuitiver gestaltet.
Dynamische Anzeige der Signalparameter
Die Signalstärke und Signalqualität werden in der Diagnose dynamisch angezeigt.
Manuelle Einstellungen der IP Adresse nicht möglich
Die IP Adresse des Receivers kann nun im Menü „Einstellungen“ --> „IP-Einstellungen“ manuell eingestellt werden.
Behobene Fehler
Öffnen des Archivs
Aus Kompatibilitätsgründen wurde die Funktion zum Öffnen des Archivs von der „Play“-Taste entfernt. Das Archiv ist weiterhin über das Menü „Archiv“ --> „Aufnahmen“ erreichbar.
Lautstärke zu niedrig
Das Lautstärkeverhalten wurde an die EBU Richtlinie angepasst. Die Lautstärke ändert sich nun linear.
Bootzeit zu lang
Die Bootzeit des Receivers wurde um 6 Sekunden verkürzt.
Fehlschlagende Aufnahmen nach der Sommerzeitumstellung
Das Verhalten für Aufnahmen nach der Zeitumstellung wurde verbessert.
Alle bestehenden Sender werden gelöscht, wenn ein Manueller Suchlauf durchgeführt wird
Beim Manuellen Suchlauf gefundene Sender werden in dieser Version zu den bestehenden Sendern hinzugefügt, sofern sie nicht bereits in der Liste sind. Bestehende Sender werden somit nicht mehr gelöscht.
Anpassung der Tastenbelegung
Aus Gründen der einheitlichen und intuitiven Belegung der Farbtasten befinden sich die Funktionen „+24 Stunden“ und „-24 Stunden“ nun auf der grünen und gelben Farbtaste.
Ausblenden der Senderliste
Zur besseren Übersichtlichkeit wird die Senderliste (Drücken der OK-Taste) nicht mehr automatisch ausgeblendet, wenn die Senderliste gewechselt wurde.
Bessere Lesbarkeit
Die Textfarbe wurde an verschiedenen Stellen angepasst, um die Lesbarkeit zu verbessern.
Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
KabelBW_scout4
Auszug aus dem offiziellem Kabelforum mit Genehmigung von Scout ;)
Quelle
http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?t ... highlight=
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 10:41
Habe gerade gesehen, dass ein Update verfügbar ist.
Danke für den Changelog. ;)
Einige Änderungen hören sich doch recht gut an.
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 12:05
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Aber immer noch nicht alles behoben. Gerade bei den Aufnahmen, hätten sie mehr machen können. Das Problem, mit den Aufnahmenabbrüchen wird wohl weiter bestehen, obwohl mir versprochen wurde, dass es beim nächsten Update behoben ist.
Ich hoffe jetzt mal, dass es hier im ChangeLog nicht steht und es doch geht. Mal Abwarten und Tee trinken.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 12:34
Das neue Design finde ich gar nicht mal so falsch. Aber die Geschichte mit der manuellen IP-Einstellung ist eine Frechheit.
Schon beim letzten Update wurde diese neue Funktion eingespielt. Funktioniert hat es nicht.
Und nun schon wieder neues Update, dieselbe Ankündigung, wieder nichts. Ganz ehrlich da haben ein paar Herrschaften ganz klar den Beruf verfehlt.
Per DHCP geht es einwandfrei, ist aber in meinem Netzwerk unbrauchbar.
Schade eigentlich, das Update klang ganz vielversprechend.
Johannes
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 12:59
Das Problem mit der unterschiedlichen Lautstärke zwischen einzelnen Sendern scheint auch noch nicht behoben zu sein oder?
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 14:15
Jemand hat geschrieben:
Unterschiedliche Senderlautstärken hab ich teilweise auch via TV ganz ohne das der Receiver schuld wäre.
Aber ich stelle keinen grundsätzlichen großen Unterschied mehr zwischen Receiver/HDMI und TV-Receiver Lautstärke fest, also da ist in jedem Fall schon was behoben und für mich ein kleines/mittleres Ärgernis beseitigt. Keine Schockmomente mehr beim Medien/Eingangswechsel.
Die neuen Menüfarben sind in Bezug auf den Kontrast ok, wobei die blaue Schrift hätte wegs mir auch ein dunkelgrau alá 0F0F0F sein können.
alt.jpg [ 110.17 KiB | 57545-mal betrachtet ]
neu.jpg [ 111.16 KiB | 57545-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:27
Wie muss ich das Update durchführen?
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:31
Gibt keine Möglichkeit gezielt über eine Funktion danach zu suchen. Man kann nur abwarten, ggf. mal Receiver aus und einschalten (also komplett nicht nur Standby) und wieder warten und irgendwann kommt eine Meldung und dann ok. Gibt keine Möglichkeit gezielt über eine Funktion danach zu suchen.
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:42
Ich habe das Update durchgeführt und bin der Meinung, dass die Menüs unschärfer geworden sind und das Livebild schlechter geworden ist. Ausserdem ist es mir immernoch unbegreiflich, warum man die HD-Sender der Pro7Sat1-Gruppe in HD aufnehmen kann, die der RTL-Gruppe jedoch nicht. Da besteht dringend Handlungsbedarf.
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:51
bigdragon hat geschrieben:
bei mir irgendwie nicht nachvollziehbar
Wieso sollte da Handlungsbedarf bestehen, nur die RTL Gruppe läßt sich laut Produktbeschreibung von MeinTV HD explizit nicht aufnehmen, das ist so gewollt und hat nichts mit dem Receiver im speziellen zu tun. Da RTL heute schon mal von Protestierenden gestürmt wurde, die nichts erreichen konnten, sieht es da auch schlecht aus. (Ok der Grund war ein anderer)
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:58
tbd hat geschrieben:
Also ich kann da auch keine Verschlechterung des Bildes erkennen. Vielleicht mal ein Tuch nehmen und den Flat säubern?! :18:
____________________________________________________________________________
LG 32LW5500 3D / SKY PRO UHD / Logitech Z 5500 Digital 5.1 / FritzBox 6490 Cable
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 10:07
Schade, das Update hat das von mir neulich beschrieben Problem mit der Videothek nicht behoben. :-(
Dann muss ich das Gerät wohl doch umtauschen.
Das Service Menü hat bei mir immernoch zerschossene Grafiken und ich komme nur bei jedem 10. Versuch in die Videothek.
Aber ansonsten: Nettes Updates - wenn auch leider immer noch nicht alle nervigen Fehler raus sind. ;-)
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 10:16
DieKatz hat geschrieben:
Ja sicher umtauschen.Ich denke bei solchen Problemen und ähnlichen wird ein Update selten was bringen. Auch die Hoffnung die einige hegen, daß ein Receiver der Aufnahmen zerbröselt ohne Formatierung durch ein Update geheilt wird, halte ich für arg optimistisch.
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 10:37
So Update war bei mir gestern automatisch eingespielt, ganz entspannt über die Nacht. Die letzten Updates haben immer ewig auf sich warten lassen und mussten teilweise durch an und ausschalten erzwungen werden. Die Änderungen im Menü sind optisch teilweise ganz nett, allerdings hätte man den Hintergrund und die Schriftfarbe etwas mehr von einander absetzten können.
Ich glaube tatsächlich, dass die Tonproblematik besser geworden ist. Teilweise sind immer noch erheblich unterschiede da, aber ich kann von RTL (Stereo) auf eines der ehemals leisen Programme (z.B. WDR, Kabel einsHD etc) umschalten und kann was verstehen. Der Unterschied zw. Dolby 5.1 und Stereo ist immer noch riesig, aber das lässt sich wohl sytembedingt nicht ändern.
Die Sortierfunktionen finde ich unnnütz, aber gut vielleicht habe ich den Sinn einfach nicht verstanden.
Die 6 Sekunden Bootzeit reissen es imho nict raus. Mein MacBook startet schneller als mein Reciver, was schon etwas seltsam ist.
Alles in allem ein solides Update.
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2011, 11:05
Naja, finde ich eigentlich nicht. Natürlich sind die fehlgeschlagenen Aufnahmen nichts mehr und sind auch nicht mehr zu retten. Aber dennoch sollte ein Aufnahmegerät in der Lage sein, die Aufnahmen die programmiert wurden auch tatsächlich aufzunehem. Ich finde es schon merkwürdig, wenn man einen Film über EPG programmiert oft nur die Voraufnahmezeit aufgenommen wird, oder der Film so sehr zerschießt, dass ein Blitzsymbol erscheint und alles umsonst war. BEi Filmen unter Sky ist es nicht so schlimm, da die Filme tausendfach wiederholt werden, aber bei anderen ist es schon ärgerlich. Übrigens, wenn die Festplatte schuld daran wäre, dürften die manuelle programmierungen den gleichen Fehler bringen, was sie aber nicht machen.
Ich hab seit dem Update es noch nicht versucht einen Film aufzunehmen, aber vielleicht wurde das Problem ja gelöst :10: .
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
