Aktuelle Zeit: Sa 29. Aug 2026, 01:17
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2011, 18:30
bei mir auf dem Receiver werden Signalstärke von 68 angezeigt und Qualität von 35 auf einer Skala von 100.
Wohne in einem Einfamilienhaus was ca. 10 jahre alt ist. Anschluss im Erdgeschoss nahe der Strasse.
Wie kann es sein, dass die Qualität und das Signal so schlecht ist?
Wie kann ich das verbessern? Was kann Kabel BW machen?
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2011, 19:13
In der Regel ist der Hauseigentümer zuständig, wenn das Signal in einer Wohnung zu schlecht ist.
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2011, 20:58
newson1234 hat geschrieben:
In den meisten Fällen liegt es an einem schlechten Hausnetz (Koaxialleitungen, Verstärker, Abzweiger/ Verteiler, Anschlussdosen, Potentialausgleich), selten am Signal, welches von Kabel BW am Hausübergabepunkt zur Verfügung gestellt wird.
Wenn man schon so fragt, ist es wohl das Beste, einen Fachmann zu konsultieren.
Die Zuständigkeit von Kabel BW endet am Hausübergabepunkt. Die Netzebene 4, also das Netz nach dem ÜP liegt in der Verantwortung des Hauseigentümers.
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2011, 15:44
Meine Erfahrungen
Also wir haben seit der Einführung von DAB+ (von mir aus auch 1-2 Tage früher oder später) regelmäßige Signaleinbrüche von Signalstärke 100% auf mal 28% mal 29% wieder auf 100% , so alle 10 Sekunden....
Singalqualität liegt seit DAB+ bei 82% bis 85%, vorher waren es 55% bis 68%...
Bildfehler habe ich bei der Aufnahme von TRANSFORMERS auf Pro7HD ca. 8-10 gehabt, meist war das halbe Bild fast schwarz verpixelt für 2-3 sec.
Hatte ich früher nie :(
Wieso auf einmal unser Hausnetz, von jetzt auf nachher, "schlecht" sein soll, bei einem Haus das 18 Jahre "alt" ist... sei mal dahingestellt :(
Von den Komplettausfällen kurz nach der KabelBW übernahme will ich ja garnicht anfangen...
mein Frust wächst jedenfalls :evil:
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2011, 16:31
Humaxoide hat geschrieben:
löcher in einen schiff (euer hausnetz) kann man ebent nur dann erkennen wenn man es im wasser hat (dab + signal). also ist das doch logisch. und erst nun werden die fehler im hausnetz erst sichtbar da nun die abschirmung der komponenten erst richtig auf die probe gestellt wird.
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2011, 12:15
und ich dachte, es kommt nur bei analog TV zu problemen?
Also nochmal, ich kann nicht mehr genau sagen, ob es wirklich genau an dem Tag der Einführung von DAB+ war, nur das es seit dem Zeitraum Probleme gibt.
Ich habe mir extra 15m Koax-Stecker Koax-Kupplung, 100 dB
3-fach geschirmtes Kabel
voll geschirmte Stecker
vergoldete Steckerkontakte für sichere Signalübertragung durch geringe Übergangswiderstände
zusätzliche Ferritkerne
Kabel gekauft, das von der, von KabelBW gesetzten Dose in den KabelBW Reciever iHD PVR geht und trotzdem habe ich teils Bild und Tonprobleme.
Vor allem bei Pro7 ist der Ton async, aber auch mal bei der ARD / ZDF, nur habe ich gerade nicht die Nerven einen Techniker zu bezahlen, weil KabelBW sich wieder durch ein Schlupfloch rausreden wird.
Das haben Sie schon einmal gemacht, und 2 Tage nach dem Besuch des TEchnikers ging plötzlich nichts mehr.... nach 1 Woche kam dann ein anderer auf kosten von kabelBW(wie nett) um das schlamassel was der vorherige angerichtet hat wieder einigermaßen zu beheben.
Man sieht, ich bin eindeutig vorbelastet :( und auf Löcher stopfen hab ich so überhaupt keine Lust :x
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2011, 12:30
bitte tausche mal dein HDMI Kabel, bzw. nimm das original Humax HDMI Kabel falls du es hast. Berichte dann bitte über die Verbesserung, Verschlechterung oder auch das ausbleiben einer Veränderung.
____________________________________________________________________________
LG 32LW5500 3D / SKY PRO UHD / Logitech Z 5500 Digital 5.1 / FritzBox 6490 Cable
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2011, 22:37
Wie schon in einem anderem Thread geschrieben brachte der Wechsel eines neuen HDMI Kabels keine Veränderungen!
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 04:20
das HDMI Kabel hat NIE etwas mit schlechtem Empfang zu tun und auch nichts mit Klötzchenbildung. So etwas ist IMMER mit einem schlechten Signal verbunden und das liegt am Antennenkabel oder der Hausanlage bzw. der Zuführung.
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 05:06
wenn ich die diskussion seinerzeit noch richtig im kopf hatte gab es die vermutung, dass "schlechte" hdmi kabel HF einstrahlungen ins gerät eintragen könnten und weil das humax nicht ausreichend dagegen abschirmt es dort zu störungen kommt. aber es waren reine spekulationen ausgelöst durch die tatsache das jemand seine probleme durch tausch des kabels lösen konnte.
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 05:47
der_ny hat geschrieben:
Korrekt, das sind Vermutungen gewesen, die einen anderen technischen Zusammenhang hatten, aber es gibt hier zwei bis drei Leute, die behaupten, das Klötzchenbildung im TV Bild vom HDMI Kabel kommt und das will ich ganz schnell aus dem Raum schaffen, denn es stimmt einfach nicht und bewegt die Leute nur unnötig Geld für HDMI Kabel auszugeben, obwohl die Hausanlage oder das Antennenkabel das Problem ist.
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2011, 08:00
Vollkommen richtig. Die Klötchenbildung liegt einfach daran, dass die Fehlerbitrate am Empfänger zu hoch ist und es zu Aussetzern beim Decodieren kommt. Mit einem neuen HDMI-Kabel werden nur die vorhandenen Klötzchen noch besser zum TV übertragen, mehr nicht.
