Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 06:32
 Betreff des Beitrags: PR-HD 1000 C - Pixelmatsch & Knacken
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 18:20
Hat zufällig jemand mit diesen Symptomen schonmal Erfahrungen gemacht ?
PR-HD 1000 C
* massive Klötzchenbildung vor allem auf allen HD-Sendern
* mittelschwere Klötzchenbildung auf den SD-Sendern
* lautes Knacken in der Tonleitung
* Bild hängt fast permanent, vor allem auf den HD-Sendern
Kam von heute auf morgen, Antennenkabel hab ich ausgewechselt ... hat aber nichts gebracht.
An der Smartcard kanns nicht liegen, in den anderen Receivern läuft sowohl in HD als auch in SD alles einwandfrei.
Könnten das die letzten Zuckungen meines PR-HD 1000 C sein ... ? :?
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2011, 01:02
Ja, das hatte ich auch schon. Da ist die Stromversorgung gestört.
Ursache sind defekte Elkos (Kondensatoren). Du musst das Gehäuse öffnen. Links siehst Du die Netzteilplatine. Da sind mit ziemlicher Sicherhiet einige Kondensatoren nach oben gewölbt - d.h. kaputt.
Ja nachdem welche Elkos defekt sind, zeigen sich unterschiedliche Symptome.
Diese auslöten und neue einlöten und das Gerät sollte wieder laufen.
Ist ein Serienproblem welches nach 1 1/2 bis 3 Jahren auftritt. Sat und Kabel Receiver sind gleichermßen betroffen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2011, 06:41
Danke ! :15:
