Aktuelle Zeit: Mo 25. Mai 2026, 23:59
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2011, 16:40
Ich finde die vielen Radiosender toll, gibt es eine Möglichkeit diese auf einem anderen Gerät wie dem Fernseher auszugeben, gibt es eine Art Kabel-Radio?
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2011, 18:56
Das ist viel einfacher, als Du denkst :) der Receiver hat hinten zwei Chinchausgäng, damit kannst Du ihn an die Stereoanlage anschließen.
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2011, 20:51
du kannst dann aber logischerweise nicht gleichteitig n anderen kanal auf dem tv laufen lassen wenn du vom receiver mit chinch rausgehst.
so wie ich das sehe gibts leider kein externes gerät das du einfach ans kabel steckst und damit radio hören kannst.
edit solltest du das nötige kleingeld haben:
http://www.qbit.de/DVB-Receivers/DAR-DV ... d0da254a20
http://www.restek-service.de/m-cab_beschreibung.html
:02:
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 06:58
Bundesland: Rheinland-Pfalz
solange Du nicht verschlüßelte Sender empfangen möchtest, kannst Du jeden Kabel-Reciver verwenden. Es ist dann auch möglich, mehrere Reciver anzuschließen. Auch ich mache das so. Ich habe inzwischen 4 Reciver bei mir rumstehen, von den zwei kein NAS können, aber alle frei empfangbaren Sender werden angezeigt.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 08:05
Ich würde gerne in der Küche Radio hören, was für Lautsprecher kämen da in Frage,
kann auch ruhig nur einer sein.
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 08:57
diese Frage verstehe ich jetzt nicht ganz :10:
Lautsprecher geht jeder... Hm... :shock:
Nicht falsch verstehen! Ein Reciver benötigt noch einen Verstärker, damit man was hört, den an einen Reciver ist kein Lautsprecherausgang vorhanden, zumindest wüsste ich es nicht.
Für die Küche benötigts Du: Einen Verstärker mit einem AUX-Eingang (oder Nobler Digital-Eingang), Lautsprecher (deine Wahl), Reciver und einen Anntenneanschluß ans KBW-Netz. Alternativ: Reciver ans Fernsehgerät stellen, der Verstärker, ein Kabel in die Küche verlegen und dort den Lautsprechen anschliesen.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 09:27
Und dann muß nochmal ein Verstärker dran?
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 09:56
Nein, die Stereo-Anlage ist der Verstärker!
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 11:40
Wgrat , ein Aktivlautsprecher(set) tut es u. U. für die Küche auch, wenn Dir des reicht kannst Du dir den ganzen Anlagen und Verstärkeraufbau sparen.
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 11:44
Also ich habe solche Funk Lautsprecher gekauft.
Die sind zusätzlich am Verstärker meiner Anlage angeschlossen.
Einer steht im Badezimmer, einer in der Küche.
Klappt wunderbar...zumal die Dinger fast nix mehr kosten.
Ich hab damals um die 50 Euro bezahlt, für neue Funklautsprecher.
Ist die Distanz vom Sender zum Lautsprecher nicht allzu groß, würde ich diese Lösung empfehlen.
Bei mir funken die durch 5 Wände...ist also ne erhebliche Reichweite.
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2011, 11:57
Nutella hat geschrieben:
Dazu noch ein Tipp, ggf. solche über Versand beziehen, kommt nämlich gar nicht so selten vor, daß irgendwas (gerade in Küchen) die Dinger je nach Hersteller usw massiv stört. Und dann kann man sie wenigstens zurücksenden, bei mir brauchte es für ein Videofunksystem 3 Versuche bis ich eines hatte, was nicht von Routern, Mikrowellen usw. gestört wurde.
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 12:59
Haha. das War auch das erste was ich mir gedacht hatte , denn so steht es auch bei mir im Wohnzimmer :-)
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 18:34
:) viele Leute haben nur leider keinen A/V Versärker, dann ist die Lösung natürlich Grütze.
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 19:58
nicht unbedingt du kannst auch lauptsprecher ohne verstärker an chinch anschließen je nachdemhalt etwas leise oder nicht optimal
