Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 00:16
 Betreff des Beitrags: Hochfrequentes Piepsen
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2011, 16:01
Zunächst einmal zu meinem Geräteaufbau:
- iHD PVR-C: Über HDMI an TV angeschlossen und per Toslink an Heimkinosystem.
- LG 42LX6500 TV
- Samsung HT-D5500 Heimkinosystem: Per HDMI an TV angeschlossen.
Das Problem ist nun, dass bei einigen Sendern bzw. um genauer zu sein bei einigen Sendungen auf bestimmten Sendern ein hochfrequentes Piepsen wahrzunehmen ist. Es ist weder konstant noch periodisch.
Wenn ich das "Kabel-Kabel" direkt an den TV anschließe und die Boxen ebenso, ist es weg.
Da liegt natürlich der Schluss nahe, dass es am Rekorder liegt.
Zuerst ist es mir nach dem Kauf des Rekorders bei Tele5 aufgefallen. Dann fiel es mir auch bei einigen wenigen Sendungen auf SyFy HD auf. Was also noch zu verschmerzen war.
Seit aber nun seit gestern die Pro7-Sat1-Sender auch in HD verfügbar sind, merke ich es auch oft bei diesen.
Hat jemand eventuell eine Idee woran das liegen kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Hochfrequentes Piepsen
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 06:48
Bundesland: Rheinland-Pfalz
ich hab meine Anlage genau so aufgebaut, bis auf den Fernseher, stimmt auch die Hardware.
Bei mir kann ich so ein Problem nicht feststellen. Alle Sender sind OK.
Probiere mal Toslink per HDMI auszutauschen, ob da der Fehler immernoch ist?
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 11:04
Aber der Rekorder hat doch nur einen HDMI-Ausgang oder?
Bin gerade nicht daheim, deswegen kann ich das gerade nicht nachschauen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 11:34
Ja ist richtig!
Ich hab den Rekorder mit HDMI an das Samsung direkt angeschlossen und dann von dort auf den Fernseher.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 11:44
Hm...an die Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.
Werde das nachher gleich ausprobieren.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 14:23
So, habe es jetzt mal testen können: Leider immer noch ein Piepsen.
Allerdings empfinde ich es als nicht mehr so hochfrequent und auch nicht mehr ganz so laut. Aber das kann natürlich auch Einbildung sein.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 15:01
ich werde auch mal Deine Version heute Abend versuchen, ob ich dann was höre.
Mal sehen, bis dann Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2011, 11:36
Ich werde es wohl mal mit einem neuen (besser abgeschirmten) Antennenkabel versuchen.
Aber ich muss sagen, dass mir deine Methode des Anschlusses besser gefällt. ;)
Ich gehe mal nicht davon aus, dass es durch das Durchschleifen des Receiversignals durch das Heimkinosystem einen Qualitätsverlust gibt oder?
Sonst würdest du es wohl nicht verwenden was? ;)
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2011, 14:07
Ich wollte es gestern versuchen, kam aber nicht dazu. Ich hoffe auch, dass es keine Qualitätsverluste gibt. Aber das kann ich erst Dir schreiben, wenn ich es versucht habe.
Mit Antennenkabel habe ich auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Allerding noch nie wegen dem Ton.
Aber probier mal. Man weis ja nie.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 10:21
So, das Kabel ist gestern gekommen und hab es auch gleich aml angeschlossen.
Leider ist das Piepsen nicht weg. Aber ich habe das Gefühl als wäre es weniger geworden.
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 10:55
Seit gestern hab ich Deine Version. Ich konnte aber nichts feststellen.
Wahrscheinlich werde ich bei dieser Version bleiben. Sie hat gegenüber meiner alten, einen Vorteil, den ich aber noch genauer betrachten muss. Ich konnte zuvor die Programme, die über dem Receiver kamen nur über das HomeCinema-System betrachten. Jetzt kann ich sie einfach nur dazuschalten, wenn ich den Ton entsprechend möchte.
Gruß, Satyria
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 11:34
Das stimmt wohl. Allerdings hatte deine ursprüngliche Mehtode den Vorteil, dass das Umschalten TV/DVD schauen schneller ging. ;)
Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei meiner Methode das Bild besser zu sein scheint. Wobei das natürlich hochgradig subjektiv ist.
Wenn ich das Signal durch das Heimkinosystem durchschleife ist das Bild zwar heller aber es scheint "pixeliger".
(Ich saß wirklich ca. 30 Minuten vor dem TV und habe die Bilder verglichen. :cool: )
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2011, 13:13
Habe das Problem leider immer noch nicht lösen können.
Allerdings ist mir aufgefallen wann das Piepsen genau auftritt. Oder zumindest wann es meistens auftritt.
Und zwar insbesondere wenn es sich um leises Hintergrundgeräusch handelt.
Um mal zwei konkrete Beispiele zu nennen:
- Mittlerweile laufen ja die neuen Folgen von Criminal Minds auf Sat1 (HD). Und bisher war es bei jeder neuen Folge so, dass es eine 1-2 minütige Szene im FBI-Jet gab. Also eine Szene mit einem Hintergrundgeräusch. Nämlich dem Triebwerkssummen.
- Bei Eureka auf SyFy (HD) wenn die Szene bei GD spielt. Auch dort gibt es wieder dieses Hintergrundbrummen was bei mir zu einem Piepsen führt.
BeitragVerfasst: Mi 21. Sep 2011, 14:56
Also ich höre auch ein hochfrequentes Geräusch, allerdings aus des Reciever heraus.(s. mein Thread)
Mein TV LG LW4500 macht keinerlei derartigen Geräusche!
Sind sie sicher, dass es am Reciever liegt? Evtl mal gegen ein anderen Reciever ausgetauscht?!
BeitragVerfasst: Mi 21. Sep 2011, 15:46
Naja, wie sicher kann man bei der heutigen Technik schon sein? ;)
Nur ist es halt so: Schließe ich meine Lautsprecher an den Fernseher an, ist kein Piepsen zu hören. Schließe ich sie an den Receiver an, ist es da.
Daraus schlußfolgere ich, dass es am Receiver liegen muss.
Aber ich bin natürlich für andere Schlußfolgerungen offen. ;)
