Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 17:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 00:09
Mir ist aufgefallen das ich mit Cleverkabel100 seit Wochen die gleiche IP-Adresse habe. :shock:
Das ist praktisch für Server wie Apache2, Proftpd, Squid, Tor, I2P, GNUNet usw., aber gelegentlich möchte ich mal eine neue.
Wie bekommt man denn bei KabelBW eine neue IP? :?:
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 07:51
Neuer hat geschrieben:
es gibt eine suchfunktion.
es gibt keine zwangstrennung. ein wechsel findet nur statt wenn dein modem lange zeit nicht am kabel war und in der zwischenzeit das lease abläuft und deine ip an jemanden anderen gegeben wurde. das kann mal nen tag dauern, da sich selten jemand neues anmeldet um eine neue ip zu bekommen. es kann dir aber keiner garantieren, dass du nächste woche dann nicht sofort eine neue bekommst. aber so lange du das modem nicht trennst bekommst du keine neue. und es gibt keine garantie dass du beim ausschalten eine neue bekommst. es gibt also unterm strich keine möglichkeit eine neue ip zu erzwingen.
ich hab meine ip nun seit 10 monaten ;)
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 09:14
Wobei meist einem Modemreset auch ne neue IP vergeben wird. Ist zumindest bei mir bisher fast immer so gewesen.
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 12:08
Bei mir hat die erst gewechselt als ich das Modem eine ganze Nacht vom Strom hatte.
Ich renoviere gerade und musste es deswegen ganz wegmachen, als ich davor es mal 2-3 Std vom Strom nahm war danach immer noch die gleiche IP ;)
Also einfach eine kurze Zeit vom Strom wegnehmen reicht definitiv nicht.
Ob das jetzt nach der einen Nacht durch die lange Zeit funktioniert hat oder nur Zufall war, kann ich jetzt aber auch nicht zu 100% sagen ;)
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 12:28
Marcxxx hat geschrieben:
bei mir noch nie. und das nach bestimmt 20 resets ;)
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 12:34
Normalerweise bei einem CMTS-Reset oder dem Wechsel der MAC-Adresse, des am Kabelmodem angeschlossenen Grätes. Trotzdem handelt es sich nicht um eine feste IP, weil diese jederzeit wechseln könnte und man keinen Anspruch auf eine unveränderliche IP hat.
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 13:48
Kann durch aus ein, dass es bei mir deshalb meist ne neue Ip gibt weil ich den Router und Modem an der selben Steckdose habe. Was bedeutet, dass ich u.U. einfach nur die Steckdose ausschalte, was natürlich gleichzeitg zu nem Neustart des Routers führt. Wie gesagt es ist nicht immer eine neue Ip aber eben sehr häufig. Die letzte hatte ich aber auch fast 6 Monate bis es zu einer Störung kam die einen Tag dauerte. Währenddessen mehrfacher Modemreboot und danach hatte ich ne neue
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:49
Hemapri hat geschrieben:
Was genau ist ein CMTS-Reset?
Ich teste den IP-Wechsel mal mit einem MACChanger und MAC-Wechseln während dem Modem für 5 s der Strom per Relaiskarte abgeschaltet wird.
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 18:52
http://de.wikipedia.org/wiki/Cable_Mode ... ion_System
da kommst du also nicht ran
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:31
der_ny hat geschrieben:
Achso; da hilft dann brute force, also den Provider kaufen und eine Dienstanweisung rausschicken :02:
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:33
Wenn du die Milliarden auf der hohen Kante hast, gerne... :03:
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:39
du könntest auch mit dem auto gegen so einen grauen kasten am strassenrand fahren
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:52
Die CMTS stehen aber in den Netzknoten. ;)
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 07:22
Dragon hat geschrieben:
dann eben einen lastwagen gegen das haus :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 22:01
Schon, aber wenn ganze C-Linienbereiche für eine Weile down sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass später, sprich Stunden oder Tage nach der Instantsetzung, neue IP-Adressen vergeben werden. :lol:
