Aktuelle Zeit: Di 2. Jun 2026, 02:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 167 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2011, 08:45
viewtopic.php?p=11628#p11628
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2011, 17:28
Schade das auf Sixx HD wohl auch noch nichts richtiges in HD kommt, zumindest nicht mehr als hochskaliert.
Wenn man das normale Bild zu HD vergleicht, schon etwas besser, aber HD sicher leider nicht!
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2011, 20:08
Bei sixx hd sieht so sogar das logo mies hochskaliert aus. Imho der "schlechteste" der neuen hd sender was die Bildquali anbelangt
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2011, 21:54
ich bin irgendwie ein bisschen schockiert wieviele Sendung nicht in 16:9 kommen bei den neuen HD Sendern. Schade :08:
BeitragVerfasst: Sa 20. Aug 2011, 22:19
Pforzheimer26 hat geschrieben:
Wie kommst du den zu dieser Einschätung. Das Programm der HD Sender ist doch 1 zu 1 das Programm der SD Sender. Und das ist bekannt. Was soll sich da am Anteil der 16:9 Sendungen ändern?
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 06:54
Kodak hat geschrieben:
[quote="Pforzheimer26"
dort fällt es ihm aber nicht auf, da ja alles was 4:3 bekommt hochverzerrt und abgeschnitten wird. da sieht er es nur wenn er genau hinschaut und nicht gleich offensichtlich durch die balken
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 08:56
Wo werden denn 4:3-Sendungen abgeschnitten und verzerrt? :?:
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 09:00
Dragon hat geschrieben:
ProSieben HD Hauptsächlich Untertitel und Einblenden im unteren Bereich
kabel eins HD hängt sehr oft der HD Zusatz aus dem Bild, da das SD Logo aufgezoomt zu groß ist.
sixx HD - Der sixx Sendungsabspann wird grundsätzlich bei 4:3 Letterbox Sendungen abgeschnitten. Unterer Text kaum zu lesen!
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 11:24
das hängt davon ab wie er seinen receiver eingestellt hat. je nachdem fällt ihm dann bei einem sd 4:3 gar nicht auf das es 4:3 ist. bei hd. spring ihn das sofort ins auge
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 11:29
der_ny. Das liegt nicht am Reciever, ProSiebenSat.1 zoomt absichtlich das 4:3 Letterbox bei den HD Sendern absicht auf, weil sich zuviele breschwert haben, dass bei den HD Sendern oben/unten teils shwarze Balken gibt.
Ich schau hochskaliertes Material auf den HDs niht, da das Bild durch den Zoom deutlich schlechter ist als auf dem SD Sender. Ist bei Comedy Central/Nickelodeon HD nicht anders, da ist das HD Bild immer schlechter als das SD Bild
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 11:31
es geht hier doch darum, dass er im vergleich zu dem SD sender den Eindruck hat, dass bei HD viel öfter 4:3 kommt.
und das liegt ganz einfach daran, dass er es wegen der 4:3 skalierung des receivers bei SD es gar nicht bemerkt das es 4:3 ist und bei HD bekommt er es zwangsweise um die ohren gehauen
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 12:45
Ach, du meinst Letterbox?
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 13:12
4:3 Vollbild kommt auch so auf den HD Sendern, 4:3 Letterbox wird einfach für die HD Sender aufgezoomt und Rücksicht auf Content!
Bei Sixx sind z.B. die Abspänne usw. immer 4:3 Vollbild bei 4:3 Letterbox, heißt oben/unten wird einfach abgeschnitten!
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 15:25
z.B. sieht man es ganz gut auf kabel eins oder ProSieben gerade
SD: Normales 4:3 Letterbox Bild
HD: aufgezoomtes 4:3 LB Bild auf 16:9 was das kabel eins Logo erstmal deutlich größer macht und der HD Zusatz grad noch dran hängt (ProSieben hat ein eigenes HD Logo jetzt, kein Zusatz hier mehr vorhanden)
Und wenns ganz schief läuft sieht es so aus
Bild Bild
Mit dem Zoom so + größerem Logo dank Zoom (HD hängt höher)
So sollte das kabel eins HD Logo bei 16:9 und HD Sendungen aussehen (zentrierter HD Zusatz)
Bei VOX HD sieht 4:3 LB übrigends so aus :)
http://img37.imageshack.us/img37/7047/s ... evoxhd.png
BeitragVerfasst: So 21. Aug 2011, 20:35
kann sein, dass es an meinem Receiver liegt aber wenn ich auf Pro7 HD z.B Simpsons schaue habe ich auf meinem Philips tv der auf 16:9 Breitbild Format eingestellt ist, trotzdem nur ein 4:3 Bild auf dem TV. Mein Humax PR-HD3000C ist allerdings auch auf 16:9 eingestellt bei den Bildoptionen eingestellt. Manche Sendungen kommen in 16:9 und andere wieder in 4:3.
Bestimmt weil viele Sendungen hochskaliert wurden. Wenn ich auf Info gehe, steht dann auch kein 16:9 Logo da bei manchen Sendungen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
