Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 05:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10958 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 ... 731  Nächste
BeitragVerfasst: Di 1. Jul 2025, 14:55
Andre444 hat geschrieben:
Gelten die Änderungen für ganz Deutschland, also auch für die alten Unitymedia Gebiete?
Denn bei mir hat sich bisher nichts bemerkbares geändert, alle Sender sind noch auf den Frequenzen, wo sie bisher waren?
Ich bin im Gebiet von Münster.
Die heutigen Änderungen (Channel 21 HD, NatGeo, Abschaltungen der RTL Sport Sender, der DAZN Sender und Discovery HD bei sky, die Abschaltung von LUST PUR und Silverline sowie die neuen Punkt Infokartenkanäle) wurden im gesamten VF Netz vorgenommen und haben noch nichts mit der großen Umstellung zu tun, die beginnt hier nächste Woche Dienstag.
Aha danke für die Info, dann also erst nächsten Dienstag, 8. Juli. 2025.
BeitragVerfasst: Di 1. Jul 2025, 19:59
Channel 21 HD bekamen alle sowie neue Bouquetkennungen
DAZN 1 und DAZN 2 via Sky gibts nur noch mit Sky Q als Streamlösung aus der Senderliste heraus
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2025, 04:49
Über die Gigabox 2 sind die Sender Arirang / Fashion TV und Halk TV / Kanal Avrupa zu entschlüsseln, über mein Ci+ Modul sind sie verschlüsselt.
Zum Sender ''Channel 21 HD'': Früher oder später wird wohl Vodafone seine SD Sender in HD ersetzen, Voraussetzung es gibt eine HD Version. Das kann bei Fix & Fox ja noch dauern. Na ja, immerhin tuts sich was bei Vodafone in Sachen TV und HD.
Bei K-TV, wo es nur noch die HD Version gibt, macht Vodafone immer noch den downscale.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2025, 05:52
K-TV will / kann sich die Mehrkosten für HD bei Vodafone nicht leisten.
Ich sehe dennoch einige Abschaltungen anstehen.
ZDF SD (November)
zdf_neo SD (November)
ZDF Info SD (November)
3sat SD (im November)
KiKA SD (im November)
weitere Kandidaten ohne Datum:
- 1-2-3.tv SD
- Bibel TV SD
- Channel 21 SD
- HSE SD
- HSE Extra SD
- QVC SD
- Shop LC SD
- Sonnenklar TV SD
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2025, 13:31
Discovery Channel HD (VF) hat jetzt im EPG die Sky Infos zur Rückkehr von National Geographic und den Problemen mit den Programmdaten stehen. Also hat VF wohl bisher den Sky EPG von Discovery Channel genutzt und dies bisher noch nicht geändert.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2025, 17:56
Tja, hättest du mal einen vernünftigen Kabel-HD/UHD-Rekorder im Gebrauch. Die GigaTV-2-Box von VF zeigt via EPG das korrekte Programm an (Sender ist dort platziert auf Nr. 960). Allerdings ist der EPG auf meinem UHD-Sony hinsichtlich Discovery HD (SN 142) derzeit falsch. Ab morgen um 6.00 Uhr ist das Programm wieder o.k. Anscheinend sind 2 verschiedene Service-Firmen (1x für die Standardversion sowie 1x für die Giga-Box-Version) zuständig.
Die Giga-Box wurde erst heute (wie immer einen Tag später) aktualisiert. Zur Info: Channel21 HD hat die SN 68 (vorher Channel21 SD - der jetzt auf die SN 572 verschoben wurde). Spirit TV befindet sich jetzt auf den SN 112 (vorher SN 80). Die vier Punktesender haben bei der Giga-Box die SN 111, 113, 114 und 548.
Bei der Standardversion befindet sich Channel21 HD auf SN 107. Die Pünktchen-Sender befinden sich auf den SN 100, 311, 400 + 682.
BeitragVerfasst: Sa 9. Aug 2025, 08:48
NRW1 ist jetzt bigFM NRW. VF hat die Kennung bisher noch nicht geändert.
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2025, 14:30
Bei Channel 21 SD lief gerade ein Laufband durch, dass der Sender ab 01. Oktober nur noch in HD zu empfangen ist.
"CHANNEL21 wird ab dem 01. Oktober 2025 ausschließlich in HD ausgestrahlt. Auf diesem Programmplatz können Sie uns dann nicht mehr empfangen. Schalten Sie daher am besten jetzt schon auf CHANNEL 21 HD um - dieser ist bereits heute auf einem anderen Programmplatz verfügbar. Falls Sie CHANNEL21 HD nicht finden, führen Sie bitte einen Sendersuchlauf durch."
BeitragVerfasst: Mi 1. Okt 2025, 00:50
370 MHz (nicht umgestellt)/442 MHz (umgestellt) : Channel 21 SD wurde durch eine Infokarte mit dem Text "Dieser Sender steht ab sofort nur noch in HD auf einem anderen Sendeplatz zur Verfügung. Diesen finden Sie in Ihrer Programmübersicht" ersetzt.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2025, 08:14
Ab morgen laufen auf ZDF SD, 3sat SD, Ki.KA SD, zdf_neo SD und zdf info SD Laufbänder des ZDF, die auf die SD-Abschaltung am 18.11. hinweisen, die dann am selben Tag auch bei Vodafone erfolgen wird.
In der PM zum Thema betont Vodafone, dass die ZDF SD-Abschaltung unabhängig von der derzeit bei Vodafone laufenden Umbelegung erfolge.
https://newsroom.vodafone.de/vodafone-z ... lich-in-hd
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2025, 20:07
Wieviel Sender soll ein Sendersuchlauf nach der Umstellung finden?
Bei uns wurde vergangene Nacht die Frequenzen umgestellt.
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2025, 20:21
387 Sender sollten bei dir im Netz zu finden sein.
Die Belegung sollte jetzt so aussehen :
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/ ... g-746.html
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2025, 20:38
Danke erst mal!
Merkwürdig mein Vu+ Ultimo 4K hat aber insgesamt 405 Sender gefunden. :10:
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2025, 23:38
Danke erst mal!
Hast du die gefundenen Sender mit der Liste mal abgeglichen ? Dann müsste sich ja rausfinden lassen, was die zusätzlichen 18 Sender sind.
Die meisten Frequenzen sind ja bundesweit einheitlich belegt, 410 MHz ist NRW weit einheitlich, 458 MHz unterscheidet sich nur darin, welche und wieviele zusätzliche Lokalzeiten eingespeist werden. 466 MHz ist wegen der lokalen Radiosender überall in NRW unterschiedlich belegt.
BeitragVerfasst: Fr 10. Okt 2025, 17:01
Toppe ich mit 409 Sendern auf allen Geräten (Fernseher, PVR, SKY+), auch nach mehrmaligem Suchlauf und Reset der Geräte :03:. Senderleichen (z.B. TV5 Monde) oder doppelte, aber tote Sender (weil umbelegt, z.B. PROSieben MAXX, sixx u.v.m.) werden gefunden. Seit der Angleichung bekomme ich beim PANASONIC-TV nach Einschalten auch ständig die Einblendung "Änderung der Netzwerkdaten - Möchten Sie einen Suchlauf machen?" (mehrmals gemacht, Ergebnis: immer 409 Sender). Alle Einstellungen versucht, die Einblendung kommt nach jedem Einschalten. Hab inzwischen aufgegeben und klicke nur noch "NEIN" an. Bin schon fast beruhigt, dass es auch woanders nicht rund gelaufen zu sein scheint. Ob´s was bringt wenn man das als Störung meldet...?
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
