Aktuelle Zeit: So 13. Sep 2026, 22:55
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 15:37
Ton, EPG und Teletext sind vorhanden. Die SD-Versionen laufen normal.
Zuletzt geändert von CKA82 am Di 7. Mär 2023, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 18:34
Ist bei dir die Störung noch vorhanden? Aktuell senden beide HD Sender fehlerfrei bei mir.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 19:05
ja, ist noch immer gestört, und es sind auch nur die beiden Sender, die anderen Sender auf 242 MHz (also z.B. SWR BW HD und hr fernsehen HD) laufen einwandfrei, ebenso alle anderen Sender auf den anderen Frequenzen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 22:03
Hier ebenfalls gestört, die beiden Sender laufen aber mit extremen Bildstörungen. Ton ist einwandfrei.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 04:20
Netz Stuttgart - alles einwandfrei.
sonnenklartvhd.png [ 1.27 MiB | 5497-mal betrachtet ]
1-2-3.png [ 1.22 MiB | 5497-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 07:20
Bei mir gehen alle Sender auf der Frequenz, nur die 2 genannten sind kaputt. Bild defekt. Videorate ist aber auch nur 464kbit/s.
Denke CKA82 Receiver kann die Sender so nicht ndarstellen
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 08:03
Es erscheint inzwischen auch mal Bild , das sieht dann aber so aus.
Sktv.jpg [ 106.52 KiB | 5482-mal betrachtet ]
123.jpg [ 74.1 KiB | 5482-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 09:30
Dann hab ich und CKA das selbe Thema
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 10:51
Könnte die Störung etvl. mit der morgigen Neueinspeisung zu tun haben ? Dass man z.B. ShopLC auch noch auf 242 MHz unterbringen will und bei Vorbereitungsarbeiten dafür etwas falsch gemacht hat ?
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 11:07
Auf der Frequenz hat man schon sieben HD-Programme.
Acht wäre selbst für VF viel, aber zuzutrauen wäre es denen natürlich.
Gerade auch weil die Shoppingsender gerne mal an der Bitrate sparen.
Störung besteht hier auch weiterhin.
Interessant das bei Chris alles läuft, dein Netz ist schon umgestellt worden, richtig?
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 11:13
Auf 1-2-3.tv hat der Moderator eben auf das Problem im Kabel in NRW/Hessen/BW hingewiesen, dass man kein Bild und nur Ton hätte, aber an dem Problem arbeiten würde.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 16:45
1-2-3.tv HD und sonnenklar.tv HD sind wieder störungsfrei.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 16:47
Jau, läuft hier auch wieder problemlos.
BeitragVerfasst: Di 7. Mär 2023, 18:02
Ich muss aber sagen, dass das Bild (Qualität) bei 1-2-3 TV HD etwas nachgelassen hat. Das HD Zusatzsymbol sieht mir etwas zu unscharf und matschig aus, oder irre ich mich da und es war immer so.
