Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 05:11
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 544 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 4. Mai 2022, 16:36
Die kleinen Sender, die wahrscheinlich noch am ehesten eine Chance auf einen Verbleib im Netz haben werden, sind die, die sich v.a. durch Spenden finanzieren, also beispielsweise Bibel TV, k-tv oder HopeTV.
BeitragVerfasst: Do 5. Mai 2022, 15:11
splatty hat geschrieben:
Das ist klar Chris, nur was ich nicht verstehe, warum Vodafone bei den Free TV Sparten Sendern nicht etwas entgegen kommt!
Ganz einfach: Weil man möglichst viel Kapazität für Gigabit braucht und die kriegt man nur, wenn man entweder das VFKDG-Kabelnetz wie z.B. das UMKBW-Netz komplett ausbaut (Schenkelklopfer Nr. 2 :03:) oder Sender rausschmeißt. VF wird bei jedem Sender, den sie abschalten können, die Sektkorken knallen lassen, das kommt sie günstiger als Verstärker austauschen oder Kabel legen:04:
CableMax 1000
GIGA TV CABLE
SKY HD KOMPLETT
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2022, 10:45
Abschaltung der Infotafeln von MTV Hits, arte SD, Welt der Wunder und RT. Außerdem Kennungsänderungen bei mehreren Stingraysendern; die Kennungen wurden auch bei VF West geändert.
https://www.vodafonekabelforum.de/viewt ... 65#p719065
https://www.vodafonekabelforum.de/viewt ... 64#p719064
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 08:08
Wurden den jetzt Boomerang HD & Cartoon Network HD in SD runtergestuft (frequenz gleich geblieben?) oder gab es eine neue Aufschaltung bzw. Abschaltung (andere Frequenz).
Danke für Infos.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 09:11
Nein, die beiden wurden tatsächlich auf SD runtergesetzt, da sich VF bislang nicht mit Turner/Warner über eine HD-Verbreitung für alle 16 Bundesländer einigen konnte.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 09:20
Bundesland: Berlin
Beide sind nur noch in SD zu empfangen (denn das waren sie auch schon vorher), die HD Versionen wurden abgeschaltet und eine Hinweistafel ist zu sehen.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 09:35
Ähm was den nun?
Die Aussage von Nicoco oder twen-fm!!!
Eure Beiträge beißen sich etwas voreinander.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 09:56
Stimmen doch beide - die Sender bleiben SD.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 10:00
Es geht um die Frequenz. Waren dort die SD & HD Version vorhanden oder nur die HD Version? Und auf welcher Frequenz!
Sorry bin etwas überfordert mit den ganzen Änderungen (hinzu noch streß auf der Arbeit)
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 10:09
Bundesland: Berlin
Die Programme von Boomerang und CN in HD sendeten auf verschiedenen Frequenzen (ich habe die gerade nicht im Kopf), nun wurden die HD Versionen abgeschaltet und die SD Versionen (welche auch vorher bereits zu sehen waren) sind die einzigen, welche noch zu sehen sind wenn jemand diese Programme abonniert hat!
EDIT: Hier die ganzen Änderungen (mit Stand von gestern) in der Übersicht:
https://www.vodafonekabelforum.de/viewt ... 96#p720296
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2022, 11:12
Hinzu kommt noch dass in den VFKD-Netzen die beiden SD-Varianten auf H.264 umgestellt wurden, während sie hier in der "Westzone" laut AltDVB-Anzeige bei mir weiterhin in MPEG2 senden.
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2022, 20:55
Ab 01.08. ist der Lokalsender TV Halle aus Sachsen-Anhalt nicht mehr via Kabel, DVB-T und HbbTV zu empfangen, sondern nur noch über die Senderwebsite, die Senderapp und SocialMedia.
http://www.tvhalle.de/nachrichten/9677/ ... Halle.html
BeitragVerfasst: Sa 30. Jul 2022, 04:28
Dank die für die Info, habe es gleich mal übernommen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 10:01
Änderungen in den 13 Bundesländern laut Vodafone-Kabel-Forum :
-CNBC : Aufhebung der Verschlüsselung und der Partagierung mit Sky News
-Einspeisung Schwarzwaldradio
https://www.vodafonekabelforum.de/viewt ... 88#p723488
https://www.vodafonekabelforum.de/viewt ... 89#p723489
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 11:46
Heist Sky News flog raus?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
