Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:12
 Betreff des Beitrags: Ausfall 154 MHz
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2022, 18:26
Seit dieser Nacht, empfange ich hier in Köln keinen TV Sender mehr auf dieser Frequenz.
Beim Sendersuchlauf wird auch kein Sender angezeigt.
Alles andere läuft, wie gehabt. Kann das mal jemand testen? Betroffen sind die Sender VOX HD, RTL 2 HD,, Super RTL HD, RTL Crime HD, Bild HD und Nitro HD.
Zuletzt geändert von Troy McClure am Di 18. Jan 2022, 23:38, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Ausfall 154 MHz
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2022, 19:15
Bei mir gibt es keine Probleme mit dieser Frequenz.
Hast du nur einen automatischen Sendersuchlauf gemacht oder auch mal speziell auf 154 MHz nach Sendern gesucht ?
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2022, 19:45
Ich habe einen kompletten Suchlauf durchgeführt. Daraufhin musste ich feststellen, dass diese Sender gar nicht mehr aufgeführt wurden. Danach habe ich dann nur auf 154 MHz suchen lassen. Das Ergebnis 0 Sender gefunden.
Wenn ich die vorherige Senderliste wieder lade, wird mir auf den Kanälen die Meldung "Kein Signal oder schlechtes Signal" angezeigt.
Das kann doch eigentlich nicht am TV Gerät liegen, wenn eine einzige Frequenz nicht geht.
Mir kommt das so vor, als würde da irgendeine Kennung fehlen. Hab nicht viel Ahnung von PID und so.
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2022, 21:48
Ich habe ab und zu das Problem großer Klötzchenbildung auf nur einer Frequenz.
Stecke dann das Antennenkabel mal ein und aus und alles ist wieder ok.
Warum ? Vielleicht hilfst ja.
2play200
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2022, 23:29
Leider ist es ja so, dass der ganze Transponder beim Suchlauf gar nicht erkannt wird. Ich hab mir das jetzt mal mit ChanSort angesehen. Von 146 MHz geht's direkt zu 162 MHz. Kann sein, wenn du jetzt einen Suchlauf starten würdest, er auch nicht mehr erkannt würde. Ich warte mal ab, was diese Nacht passiert. Die sind ja seit Tagen nachts am basteln und vermiesen mir die Aufnahmen. Nunja, sind ja keine wichtigen Sender.
Wenn es morgen nicht läuft, werde ich mal bei VF anrufen. Ich vermute nur, dass ich wieder jemanden an den Hörer bekomme, der noch weniger Ahnung hat als ich. Letztens, als ich Bildstörungen hatte, empfahl man mir den Router zurückzusetzen. :12:
Mir geht der Saftladen langsam wirklich mächtig auf den Zeiger.
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2022, 23:20
Nur zur Info. Der Fehler wurde heute Nachmittag, nach 5 Tagen, gefixt.
