Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 15:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 14:57
Sind durch den Transponderwechsel bei SKY dieser Tage jetzt eigentlich die technischen Vorraussetzungen gegeben, die eine Einspeisung der fehlenden HD-Sender (Sky Action HD, Sky Cinema Hits HD, ESPN HD) bei KabelBW theoretisch möglich machen würden ?
Blicke bei so technischen Dingen mit Transponderwechsel, Frequenzen & Zuführung ins Kabelnetz nicht ganz durch ... :roll:
Zuletzt geändert von phoenix37 am Do 20. Jan 2011, 16:54, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 15:26
Erst einmal, normalerweise haben die Sattransponder nichts mit Kabel BW zu tun, da diese ihr Signal via Glasfaser bekommen. Sprich: Umstellungen via Sat haben keinerlei Auswirkungen, daher müsste ich eigentlich sagen "nein", aber glücklicherweise hat sky genau im selben Aufwasch mit der Satumstellung auch die nötigen Änderungen im Glasfasernetz gemacht.
Technisch gesehen könnte man einspeisen, nun wird über die Konditionen verhandelt.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 15:33
Ah okay - hatte nur mal irgendwo was aufgeschnappt, dass SKY irgendwas rumfummelt, das die Einspeisung erleichtern könnte, wusste aber nicht wie/ob das mit dem Transponderwechsel zu tun hat.
Dann warten wir mal ab - vielleicht klappts ja, wäre schön ! :)
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 15:50
So in etwa....
sky musste die Leitungskapazitäten erweitern um mehr Programme via Glasfaser zuführen zu können. Aktuell verhandelt Kabel BW mit sky über die Konditionen bzw. die vertraglichen Gegebenheiten.
Ein weiteres Problem ist: Kabel BW hat sein Kabelnetz rappelvoll. Aktuell gibt es keine freien Kanäle mehr und die bereits belegten weisen kaum mehr Kapazität auf. Es würde vielleicht auf manchen Kanälen noch für 1-2 SD Sender reichen, aber selbst bei HDTV ist es nahe zu aussichtslos noch einen weiteren Sender ins Kabel zu quetschen.
Für sky müssten 1-2 volle Kanäle geräumt werden, dafür muss Kabel BW erst einmal sein Netz optimieren. Das heißt bestehende SD-Inhalte auf andere Frequenzen verschrieben, die noch Platz für 1-2 SD Programme haben, um so stück für stück einen vollen Kanal frei zu räumen.
Fakt ist, aktuell benötigt man:
2 weitere Kanäle für sky
2 weitere Kanäle bei Einigung mit den privaten über eine HDTV Einspeisung
Aktuell hat man in Aussicht: 1 Kanal (S04) der Ende Januar frei wird. S05 ist aufgrund des geringen Abstands zu S06 (6 MHz) wohl nicht nutzbar.
Rechnung: 4 Kanäle werden gebraucht - 1 Kanal ist vorhanden, bleiben 3 Kanäle zu räumen.
Wird interessant, wie ihr seht.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 16:11
Hmm, klingt wirklich spannend.
Da müsste sich ja dann aber einiges tun, wenn man z.B. auch Mein TV SD und HD erweitern will, oder ?
Müsste das im Umkehrschluss dann nicht auch bedeuten, dass der ein oder andere ausländisch-exotische Free-TV-Sender (was so alles unter "Bonus" läuft, TV Chile & Co) irgendwann dran glauben muss, um für jegliche Erweiterungen von MeinTV SD/HD und SKY Platz zu schaffen ?
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 16:20
Es gibt im Moment mehrere Lösungsansätze:
a) man schaltet analoges TV ab. Hier muss man genau abwägen, was man ohne größeren Zuschauerprotest abschalten kann, ohne die Einspeiseverträge nicht zu beachten. Unter Umständen lässt sich auch ein Sender wie CNN oder TV5 Monde (bzw. in Baden France 3) zu einer vorzeitigen Analogabschaltung bringen. Aktuell wägt man hier ab und diskutiert Ideen.
b) man räumt radikal das Free TV Angebot im digitalen Bereich auf, was sicher den ein oder anderen Sender einen Freiflug bescheren würde.
c) man optimiert Kapazitäten in dem man SD-Inhalte auf Kanäle schiebt, die noch Platz für SD-Programme, jedoch nicht für HD-Programme hätten.
d) man kauft andere Playouttechnik ein, die mehr Fassungsvermögen pro Kanal raus holt und eine effizientere Nutzung der Kanäle zu lässt. Schaut man sich z.B. den Kanal 698 MHz mit Luxe und Deluxe Lounge HD an, ist jedem klar, das hier technisch auf dem Kanal mehr als 2 HD Programme machbar wären, das Problem ist nur das jetzige Playloutcenter.
So, nun die große Quizfrage: Welche Lösung ist am kundenfreundlichsten:
a) Proteste von Zuschauern zu erwarten
b) Proteste von Zuschauern zu erwarten
c) Proteste von Zuschauern zu erwarten
d) Zuschauerfreundlich, da Endkunde nichts bemerkt.
Ich tippe daher, das man auf Lösung d) setzen wird. Das sind eben nur hohe Anschaffungskosten, daher gehe ich mal davon aus, das hier die Geschäftsführung bestimmt abnicken muss. Schauen wir mal wie Kabel BW den Engpass lösen wird. Aktuell wird auf jeden Fall gequetscht ohne Ende und aus meiner Sicht, hätte Kabel BW vielleicht maximal noch ein HDTV Programm für Mein TV HD einspeisen können, dann hätte es geknallt, da alle Kanäle zu wenig Restkapazität für HDTV gehabt hätten.
Ich persönlich hoffe auf eine schnelle und gute Lösung. Aktuell wird auf jeden Fall über diesem Problem gebrütet. Ihr seht, auch wenn man nicht immer hört, das etwas läuft, die Herrschaften arbeiten jeden Tag, auch wenn man die Arbeit nicht jeden Tag bei einem Scan im Netz entdecken kann.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 17:22
Na ja, bei dem Müll, der da so mit im Kabel verbreitet wird, könnte man mit Durchputzen enorm viel Platz gewinnen.
Andererseits, wenn schon so wenig Platz ist und alles aus den Nähten platzt, warum werden dann immer wieder Nischenprodukte eingespeist - BSP viele der aktuellen HD Sender?!
Nur weil das Bild schön bunt ist und toll aufgelöst wird, wird das Programm/der Inhalt auch nicht besser.
Gruß Steffen
Samsung PS50C7790 - Sony PS 3 Slim - Octagon SF 1028P HD Noblence
Humax iHD-Fox C - Humax iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 17:45
c@p hat geschrieben:
Es mag Leute geben, die solche Sender gern schauen. Und genau das meint Chris ja auch mit den Protesten. Ich könnte mir zum Beispiel durchaus auch vorstellen, zu den Protestieren zu gehören, wenn die z.B. Record TV abschalten. Das hat in D sicher keine große Zielgruppe, weil der in portugiesisch sendet. Aber zumindest zwei (und sogar ein paar mehr) Leute kenne ich, die das schauen. Meine Frau ist Brasilianerin und ich spreche fließend portugiesisch, deswegen ist der Sender für mich interessant.
TV Globo wäre zwar interessanter, aber auf dem Ohr ist KabelBW komplett taub ... und wenn der Record auch mal fliegen sollte (womit man wohl rechnen muss, da er noch im "Digital Free Bonus"-Paket drin ist), dann aba aua ... :-(
Naja, noch ist es ja noch nicht soweit. Hoffentlich noch lange nicht ... Aber Du siehst, auch auf Kanälen, wo Du nie damit rechnen würdest, mault man rum. Ich kann z.B. nicht verstehen, wie irgendjemand wg. MTV Dance heulen kann, da mich diese Art Musik halt einfach nicht interessiert. Ich würde das aber nie kritisieren wollen, weil das halt eine Frage des Geschmacks ist.
Herzliche Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 18:08
Ich muss sagen, dass ich mich gerade über "Nischenprodukte" immer wieder freue und gerade diese für mich (auch) ein gutes PAY TV-Angebot ausmachen. Klar, natürlich nicht über alle gleich stark, da es persönliche Vorlieben & Interessen gibt, aber letztendlich gefällt mir eine gewisse Vielfalt.
So bin ich vielleicht einer der wenigen, der sich wirklich sehr über myZen HD & Deluxe Lounge HD freut... hab die beiden einfach immer mal wieder gerne nebenbei laufen. Classica HD dagegen ist ein Nischensender bei MeinTV HD, der mich garnicht interessiert, aber anderen geht dort mit Sicherheit das Herz auf wie mir bei myZen HD... :)
Aber es wird Off-Topic ... :roll:
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 15:40
Was??? :idea: Sky Emotion HD........... meinst bestimmt Cinema Hits HD
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 16:31
digitv hat geschrieben:
Ja, Cinema Hits HD natürlich ... sorry ;)
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 17:05
Der gute alte phoenix. Immer noch fleißig dabei um HD Kanäle zu kämpfen wie damals :)
(http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?t=16784) *g*
3play PLUS 50 ISDN; sky Full inkl. HD
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2011, 18:10
fritz.box hat geschrieben:
 Betreff des Beitrags: Jetzt mal ne Frage
BeitragVerfasst: So 23. Jan 2011, 10:38
Könnte man nicht folgenden Schwachsinns-Analogsender einfach "kicken":
HSE24
QVC
Sonnenklar TV
9Live
Channel 21
Damit wären ja 4 Kanäle dann frei. :twisted:
Und ich könnte kaum vorstellen, das hier irgendwelche Zuschauerproteste stattfinden würden, sondern eher großen Beifall finden würde. :D
Oder haben die so nen Bescheuerten Einspeisungsgarantievertrag oder wie sich das auch immer nennt und damit leider eingespeist bleiben müssen? :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: Jetzt mal ne Frage
BeitragVerfasst: So 23. Jan 2011, 10:44
WvPfeiffer1979 hat geschrieben:
HSE24
QVC
Sonnenklar TV
9Live
Channel 21
Also da würde ich mich sogar anschließen. Aber irgendjemand würde sicherlich dagegen protestieren. :roll:
Vielleicht verschiebt KBW ein paar Sender auf andere Kanäle, um dann die fehlenden SkyHD Sender einzuspeisen... :D
suedbadener78
KabelBW Südbaden / Netzknoten Lörrach
KabelBW CleverKabel50 Sky / Netgear WNR3500L mit DD - WRT
OS (Server): Debian GNU/Linux Squeeze
OS (Desktop): Debian GNU/Linux_x64 Sid / Windows 7 Professional_x64
SkyFilm+SkyWelt+SkyHD
KabelBW MeinTV+MeinTVHD
