Aktuelle Zeit: So 2. Aug 2026, 10:21
 Betreff des Beitrags: [ERLEDIGT] CNBC
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 02:39
Der Sender ist momentan ausgefallen.
Zuletzt geändert von CKA82 am Mo 4. Jan 2021, 10:10, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: CNBC
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 06:36
Kann ich für BaWue bestätigen.
 Betreff des Beitrags: Re: [OFFEN] CNBC
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 06:46
Update: Die Störung liegt daran, dass CNBC als SD Version via ASTRA 19,2 Grad Ost deaktiviert wurde.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 09:47
Die Störung wurde behoben.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 12:00
Baden Württemberg ist nach wie vor gestört.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 12:13
Hier in NRW auch, ''Dienst nicht verfügbar. Also läuft der Sender nur in Teil von NRW wie beispiel bei CKA82.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 12:14
Ich kann euch sogar sagen woran es liegt.... Unitymedia bzw. inzwischen ja Vodafone hat die Frequenz nie vernünftig synchronisiert.
Es gab eine Zeit, da wurde die Frequenz 274 MHz in BW) nicht synchronisiert mit NRW und Hessen. Hintergrund war, dass CNBC speziell sich nur noch auf Hessen als Verbreitungsgebiet beschränkt hat aufgrund des dortigen Börsensitzes.
Sprich: Damals noch Unitymedia hat ein Sync der Bundesländer für die Frequenz 274 MHz abgeschaltet, den Sender in NRW und BW ausgeblendet und nur noch in Hessen korrekt verlinkt.
Später wollte CNBC dann wieder in allen Bundesländern senden und man hat den Sender wieder verlinkt. Was man jedoch nicht getan hat war, die Frequenz wieder auf "synchronisieren" zu schalten. Die Folge nun: In NRW wird etwas an den Parametern geändert und beim Sync wird diese Änderung nicht nach BaWue übertragen. Echt schade.
Gleiches gilt übrigens für die Frequenz 426 MHz.
Die Sender:
- TeleBom / TeleDom
- itvn
- Rai Uno
- Rai Due
- Rai Tre
- Show Türk
- Channel One Russia
- Discovery Channel
- SYFY SD
haben bis heute in BW nicht die Nagavision 1854 Codierung erhalten, während diese in NRW und Hessen aufgeschaltet ist. Aus diesem Grunde werden die besagten Sender auf der neuen Giga 2 Box, die aktuell in Erprobung ist in BW nicht laufen, da die 1854 die Verschlüsselung dieser zu sein scheint.
Außerdem auch Auffällig: Auf besagter 426 MHz ist ein "Netflix" Infodia aufgeschaltet, dessen Name in NRW und Hessen "Netflix" ist, in BW ist das Dia namenlos und wird nur als "SID CB84" eingelesen.
Vodafone müsste endlich mal an den Sync ran gehen und diese Probleme beheben, da diese schon seit Jahren immer mal wieder ein Thema sind.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jan 2021, 13:17
splatty hat geschrieben:
Zum Zeitpunkt, als ich geschrieben hatte, die Störung sei behoben, lief CNBC bei mir wieder. Jetzt ist der Sender auch hier wieder ausgefallen.
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2021, 19:53
Ich kann auch bestätigen, dass gestern Morgen CNBC hier in BW wieder lief. Seit gestern Mittag wieder Schwarzbild/Tonlos
BeitragVerfasst: Mo 4. Jan 2021, 10:09
CNBC läuft wieder.
 Betreff des Beitrags: Re: [ERLEDIGT] CNBC
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2021, 11:02
Allerdings läuft jetzt die UK/Ireland-Version von CNBC.
Jetzt gibt es Abends Late Night With Seth Meyers und nicht mehr Jimmy Fallon wie in der Pan-European Version.
Hoffe das wird wieder geändert.
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2021, 11:25
Dann hat man wahrscheinlich die einzige noch vorhandene unverschlüsselte SD-Version von Astra 2G als Quelle genommen. Sonst gibt es ja nur noch HD-Versionen, die man dann auf SD runterskalieren müsste.
BeitragVerfasst: Di 5. Jan 2021, 11:31
und könnt, da es kein HD Zusatz gibt, wobei das ein KNB auch nicht juckt. Sag nur Family TV HD analog bei KabelBW :D
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2021, 11:49
Anscheinend liest VF hier mit: mittlerweile wird wieder die richtige Version eingespeist.
