Aktuelle Zeit: Do 16. Apr 2026, 19:32
 Betreff des Beitrags: Bildstörung bei ZDF HD
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2011, 19:44
Wir haben seit heute Abend immer wieder temoäre Bildstörungen bei ZDF HD.
Bild bleibt kurz stehen mit Farbbalken und Klötzchenbildung.
Nach ca. 2 sec. wieder i.O.
Und das immer wieder im Abstand von ca. 2-5 min.
 Betreff des Beitrags: Re: Bildstörung bei ZDF HD
BeitragVerfasst: Do 23. Jun 2011, 10:09
Nitschke hat geschrieben:
Signal nicht in Ordnung. Pegel zu hoch oder zu niedrig und was wahrscheinlicher ist, der SNR ist nicht hoch genug. ZDF HD ist mit 256-QAM codiert. Wenn das Signal nicht optimal ist, kommt es da bereits zu Bitfehlern, wo andere Programme störungsfrei laufen.
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2011, 19:55
Ich habe seit neuestem ebenfalls Bildstörungen bei ARD HD und ZDF HD (Klötzchenbildung). Die Antwort von Hemapri ist also die Lösung?
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 12:08
Seit gestern tauchen immer wieder Bildverzerung auf. HAt noch jemand das Problem aktuell?
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2011, 12:24
ich hatte es vor ein paar tagen mal
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2011, 20:51
Momentan spinnen alle ZDF sender bei mir inkl. 3sat... wer hat noch das problem?alle anderen sender gehen ohne probleme. und das schon seit tagen. mal sehen wann es wieder läuft.
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2011, 05:19
Online
Ich glaube eher, dass die Problematik an deinem Anschluss liegt. Die ZDF Frequenz ist sehr, sehr störanfällig. Wenn ich bei mir ein längeres Antennenkabel einbaue (5 Meter) ist die Frequenz schon weg. Alle anderen gehen noch.
Ich würde mal Tests machen mit möglichst wenig Kabel und Widerstand von Dose zu Receiver.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 08:11
Das ist total unlogisch. Ob 5 oder 20 m, an der Qualität des empfangenen Signals darf das überhaupt nichts ausmachen. Was soll denn passieren, wenn die Dämpfung bei einer 5 m-Anschlussleitung ein halbes dB höher wird? Das hat mit Sicherheit andere Ursachen.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 11:03
Ich hab jetzt einfach mal den Stecker gezogen, jetzt funktioniert es wieder.An der Dose kann es nicht liegen die ist neu. Und wurde von einem Fernsehfachmann angebracht.(Weil ich ab November Cleverkabel habe) Hab dennoch eine Störung an KBW geschickt. Mal sehen aber wenn es jetzt wieder geht wars eigentlich nicht nötig.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 11:59
ja bei mir hilt als auch das abziehen des antennenkabels und wieder dranstecken.. dose kanns bei mir auch net sein ... ist ne super eingepegelte mm dose... und n gutes und kurzes antennenkabel
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 21:22
Es ist gar nicht mal so selten, dass es durch Oxidation oder Schmutz an den Steckkontakten oder auch mangelnden Kontakt zu Beeinträchtigungen kommt. Diese sind durch Drehen am Stecker oder Aus- und Einstecken in der Regel zu beseitigen.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 21:50
HAb ich gemerkt das der etwas locker war kurz raus gemacht für 10 sek. und dann wieder rein gesteckt in die Dose und schon läuft es wieder ohne Probleme.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2011, 22:07
aber hemapri ist es nicht komisch das es dann IMMER nur zdf transponder ist? alle anderen (auch der ard) gehen 1a) mit top werten
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2011, 10:10
andy hat geschrieben:
Ich meinte das allgemein. Das es nur den S 29 trifft, ist eigentlich unlogisch. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen, zumal die benachbarten Kanäle ja funktionieren.
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2011, 10:21
siehe http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?t=20691
____________________________________________________________________________
LG 32LW5500 3D / SKY PRO UHD / Logitech Z 5500 Digital 5.1 / FritzBox 6490 Cable
